Az AMTECH fenti terméke megszűnt, mit ajánlanátok helyette?
HEstore a Loctite Multifix 450-01 RWF ajánlaná, az tud annyit, mint az Amtech?
Jácint
Jácint
Én itt vettem:
https://www.compatel.hu/index.php?productID=2332!
Köszönöm a linket, úgy néz ki, innen tudunk venni, bár tegnap este hétkor 3db, fél kilenckor pedig csak kettő volt náluk. Igen, ilyen későn is válaszoltak a levélre.
Én is ezt használtam eddig, de már nem kapható, és a szavatossági idő után fél évvel már messze nem teljesít jól. Mondhatni rossz. Sajna nem is nagyon forgalmazzák már. Rájuk kérdeztem, mikori a dátuma, mert jó lenne ilyet venni.
Üdv. Én Martin-t használok 0605MA.
Tudnál linkelni? Nem találtam meg.
https://uk.farnell.com/martin-smt/ht00-0119/flux-creme-tub-lead-free-18g...|pcrid|565467377247|plid||kword||match||slid||product|2352952|pgrid|125527087130|ptaid|pla-1641699961606|&CMP=KNC-GUK-GEN-SHOPPING-SMART-AUTOMATION-LOWROAS-Test860&gross_price=true
Ez jó minőség, vagy az RMA-9.
https://www.hqelektronika.hu/hu/forraszto-on-folyaszto-gel-10g-alpha-rma...
Nekünk is az ALPHA RMA-7 vált be.
Régebben innen vettük (de náluk, úgy tűnik, már nincs):
https://www.tme.eu/hu/details/topnik-gel/folyasztoszerek/alpha/rma7/
BGA-hoz is? A 9-ről nem találtam semmit.
Én is használom, eddig nem panaszkodom...
Nekem bevállt.
Mármint az RMA7-et?
Szia Jaca !Ha már pénzt adsz érte ügyeljél a jótállásra.üdv.Jóska
Figyeltem rá, az Amtechből van nekem is lejárva egy tubussal, ami nem jó semmire.
Eredeti? Nem hamis?
Jártam így hamis amtech cuccal, ami szép hologrammos volt, színe, állaga stimmelt, dátum is. Csak épp melegítésre egy takonyhoz hasonló majd gyurmává keményedő valami lett, amit max. lekapirgálni lehetett, és borzasztó "lábszagú" volt. Nem tudom máshoz hasonlítani... Tényleg olyan volt :)
A vicc, hogy service kit-ben küldték gyárból, javításhoz :) kérdezetm tőlük, hogy velem van a baj, vagy ehhez varázslónak kell lenni, volt nagy elnézést kérés, dobjam ki, hamis, elnézést, elnézést...
Használok olyan RMA-9-est, ami több mint egy éve lejárt, semmi probléma nincs vele.
Viszont egy ismerősöm belefutott olyan kínai cuccba, ami friss volt, de használhatatlan.
A márkás folyasztószerek, flux-ok, tapasztalataim szerint a felhasználási idő lejárta után is gond nélkül használhatók.
Szia! Igen. Mondjuk nem a hq-ból, de igen.
