Üdv Mindenkinek.
Adott a tárgyban szereplő JVC KS-ES100 equalizer. Nincs kijelzés. Ez csöves kijelzőbel rendelkezik. Ennek a tápfeszét egy kis dobozba épített inverter szolgáltja illetve szolgáltatná. Volt ebben két elkó ami kifolyt. A penel alaposan lemostam az elkókat cseréltem. Az inverter beindul úgy 15 mp-ig műküdik majd leáll. Amíg múködik addig az előállított feszek jók. -25 v és csőnek a fűtése. De a kijelzés továbbra sem múködik. A kérdésem az hogy erről a készülkről van-e valakinek egy rajza. Ilyet a neten nem találtam. Itt a tanyán csak KS-ES 200 van de az teljesen más. Ha esetleg valaki ilyet javított és sikerült megoldani az kérem ossza meg velem Köszönom.
2022, March 23 - 17:13
#1
A VFD fűtése jó? Nem szakadt?
Üdv! Tóni
Szia. A fűtés nem szakadt. Gyanítom hogy az inverteren kívül itt még más probléma is van. Ezért kellene egy rajz.
Köszi.
szia: talán segít a testvére, az ES200
https://elektrotanya.com/showresult?what=JVC%20KS-ES200&kategoria=&kat2=all
A topic nyitó irta hogy nem jó hozzá.
Igen sajnos a 200-as teljesen más belülről. Ezt rajzot letötöttem de teljesen más. Közben egy helyen találtam rajzot elvileg de úgy kezdik hogy regisztráció és 20 $ és csak online nézhetném. De azért köszi. Akié a gép egy jó barátom és nagyon türelemes.
