Whirlpool AWE2320 típusú mosógép hideg vízzel mos (Megoldva)
8 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
Sziasztok Kollégák!
A fenti mosógép teszt módban bekapcsolja a fűtést.
A fűtőbetét jó. Csatik jók. Hőfok érzékelő nem szakadt, nem zárlatos. Normál mosást bekapcsolva nem fűt. Akár 40, akár 90 fokra állítom, a relé nem húz be. Mi lehet a probléma?
Tulajdonképp a panelon volt néhány gyanús forrasztás. Az összes furatszerelt lábat újraforrasztottam és így tökéletesen fűt. Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:
NA
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relét mi húzza be?
aztazeget
aztazeget picture
Szia Bálint!
Ha belépek a teszt módba, (balra egy tekerés, 4x törlés gomb) akkor feltölti az üstöt vízzel a megfelelő szintig (tehát a presszosztát átkapcsol, érintkezője átad) ekkor behúz a fűtésrelé, a fűtőbetét (ami nem szakadt, 24 ohm) megkapja a hálózati feszültséget, ergo a proci ad vezérlést a tranzisztornak, ami bekapcsolja a fűtés relét. Viszont ha elindítok egy mosó programot, lefut az  áztató időszak, de amikor fűtenie kellene, nem húz be a relé, így megy végig a mosás, hibakód nélkül, hideg vízzel.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
ntc csere a fűtőbetéten,vagy szoftver.
amatörmuszaki
aztazeget
aztazeget picture
Az NTC-nek nem tudtam a gyári értékét, de itt időközben megnéztem. Holnap megyek az ügyfélhez, megpróbálom a cserét.
Viszont ha szoftver probléma lesz, azt legutóbb egy konfigurálatlan Indesit panelon kellett iratnom, de ott külön volt az eprom és egy környékbeli pc guru megoldotta.
Domino panel esetében még nem volt ilyen gondom 27 év alatt... De talán ideje lenne ilyenekre is felkészülnöm. Mivel lehet az ilyeneket megoldani? Eddig csak hardveresen javítottam a panelokat.
Köszönettel:
NA
vadmalacka
vadmalacka picture
aztazeget
aztazeget picture
Szia.
Köszi! Már csak a módszer kellene, amivel bejuttatom a helyére. Panel programozást még nem próbáltam.
Köszönettel:
NA
