Szia, én araldital ragasztottam vissza. De ez a saját tévém, és tudtam nem lesz hosszéletű.
A ledeken mért feszültségek, 3,98V,2,98V,3,25V.minden értékből több leden.
Aliexpresröl rendeltem teljes garnitúrát jó egy hónap múlva jött meg, nem is bírta addig a cserélt ledekkel három hétig ment pedig a led áramot is lehúztam.Én teljes cserét ajánlok.
Üdv: Fecó
Én sima pillanatragasztóval. Amit visszahoztak abban másik led ment tönkre. Lencse még nem esett le sose. Az utóbbi időben tömegesen halnak a ledek a TV-kben, így az egész csere értelmét veszti. 1-2 led még esetleg cserés de 5-6 nál már inkább komplett készlet csere. Alin pár ezer forint, csak ne kéne rá várni....
Három pötty tűvel a három láb helyére, műanyag visszapattintva, opálosodás nyoma sehol, elengedni 1-2 éve nem engedett. Lehet szakszerűtlen de olcsó, és jó.
Amit én eddig láttam pillanatragasztós megoldásút, mindben beopálosodtak a lencsék a gőzétől. Foltos is volt. Biztos lehet ezt is figyelmesen csinálni, átszellőztetni, csak teljes száradás után összerakni... De a legtöbb embernek tapasztalatom szerit nem sikerült megoldani sajnos. Tehát messze nem ez a legjobb megoldás, amit terjeszteni kéne másoknak. Saját célra, gyors megoldásként elmehet. Mi szakik normális, tartós, jól, pontosan, és gyorsan használható megoldást keresünk. Amihez eddig az UV ragasztó áll a legközelebb, abból is a gél.
Na ja, a sajátomat cserélgettem, 2-3 havonta szedtem szét.
Meguntam, mivel nem volt hozzá csík, égen földön, belefaragtam egy hasonló szettet, mert nem volt kedven 40 ledet kicserélni...
A ledre? A prizmák általában a led melletti alu hordozóra vannak ragasztva.
Nagyon jó 2k ragasztók kaphatók, rugalmas, és hőálló verzióban is, de hát mindenki másképp csinálja.
Üdv! Normális UV gélre írnátok linket? Amúgy pl a nagy lencsés LG, simán ledobálja magától is a lencséit, bármiféle ledhiba nélkül, nem kell hozzá LED-et sem cserélni, csak ragasztani...
Üdv: Fecó
Sztem pillanatragasztó nem jó, mert a göze beopálositja a lencsét.
4
Így van. Másrészt pedig melegre elenged.
Totál szakszerűtlen dolog, nem erre való.
Szinte fillérekért lehet kapni (Kína) UV ragasztót. Egyszerű és gyors.
Üdv, Z.
Hi!
Egy normális szakember, nem ad ki a kezéből led cserés hátteret, csak akkor, ha összes ledet cseréli....
Azért nem mindegy üzletszerűen, szivességből , esetleg saját ....
F.BS
200°C-ig hőálló és átlátszó.
Elektronikákhoz nem használnék ecetsavas cuccokat.
De ez csak az Én véleményem.....
Van neutrális is , és tuti ragaszt , csak pancsolás a munka , nehéz vele dolgozni , meg kis mennyiséget adagolni , ragad mindenhez . .
A gyakorlatban bevált, semmiféle problémát nem okozott.
Persze a minimális (1 csepp) adagban alkalmazva, a prizmát a ledre ragasztva.
Szia !
UV-fényre szilárduló ragasztó......Én avval szoktam..
szia: talán ez?
https://www.emag.hu/uv-ragaszto-toll-5-mp-es-ragasztas-5301/pd/DHBQGZBBM/
Igen Bálint ez az......
Hol szerzed be, és mennyiért?
Szia ,
A lámpa is lényeseg mert az kis vacak 1led nem az igazi.
https://www.aliexpress.com/item/1005001389480592.html?spm=a2g0o.order_li...
https://www.aliexpress.com/item/1005001750634557.html?spm=a2g0o.order_li...
Uv- igen .
