üdv: egy  Gorenje SC-3C50 típusú párásító tápegységében van, , 6 lábú SMD, 3x1,5 mm.(SOT-23-6)?
Kicsit  megégett a panel
A tápról sem találok rajzot
Аналоги SG6848 = SG5701 / SG5848 / LD7535 / LD7550 / OB2262 / OB2263
Lehet, hogy ezek  közül?
szia
szia: kösz, igen hasonlít rá
egyelőre rendeltettem OB2263-at, megjátjuk mi lesz
Addig Fet, source ellenállások, másik két ellenállás, elko csere volt 3 éves a készülék
A panelen van egy szám,
0757-83835908
www.hanny.com.cn
több utalást találtam a neten, de rajzot nem
üdv: a készülék két tápfeszültséget igényel, 34 V és 12 V a vezérlő paneljére van szitázva
Rajzot nem találtam
Szia Bálint ! Több ilyen ic van ,azonos lábkiosztásal hogy pont mi a külömbség köztük nem tudom.Én cseréltem ezekböl és müködnek .Az ic fényképét probáltam feljavitani mert nekem is ugy tünt hogy 322 és nem 362 .üdv.Jóska
Az IC-ről készíts egy rendes fotót, mert gyanús, hogy nem az általad írt szám a kódja.
Valamilyen PWM kontroller, az tuti.
KN
szia: az 596 és 612-es kép
Annyi biztos, hogy a bal alsó 1-es láb a test, a 2. láb az optóra megy
A nyák számára keresve találtam halvány utalást az SG, OB típusra
