A fent említett tuneren minden rendben működik, de 5-ös térerőnél sem indítja a STEREO led-et.
A led jó, mono kapcsoló rendben. Mérve a led egyik lábán testhez képest 15V megvan. Másik lábát kimértem, 820 ohmos ellenálláson keresztül a dekóderben található ic 9-es lábához a kontakt megvan. Mégsem jön be a stereo kijelzés.... valakinek van valami ötlete?
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Aki a LED-re tippelt, az nyert. Rossz volt a led.
Viszont mivel minap még sikerült felvillantanom a led-et, így valószínűleg a bütykölés közben öltem meg azt.
Kicseréltem, beállítottam a laírtaknak megfelelően és lám működik a STEREO.
Mindenkinek még egyszer köszönöm!
4
Szia Soundcarft!
Légyszíves töltsd le a dekóder adatlapját, ott látható, hogy a VCO frekvencia 76 kHz-es ez van leosztva a segédvivő frekvenciára ami
38 kHz. Ezt a 76 kHz-et lehet nagyimpedanciás illesztéssel rendelkező, érzékeny bemenetű frekvenciamérővel pontosan beállítani, az adatlap 2. oldalán lévő ábra alapján.
Mielőtt ennek nekiállnál ajánlatos az előttem szólók által javasolt kontakt hibákat elhárítani. A modult ki kell szedni, a csatlakozósort én
CIF karcolásmentes tisztítóval és -fültisztító pálcika - segítségével szoktam elvégezni, ha teljesen fénylik már, akkor izopropil alkohollal lemosom. Az alaplapi tüskesort is ugyanúgy, de meg kell nézni a forrasztási oldalát is, mert ott is előfordulnak hibák -az ezüstözött tüskék amiket beütöttek az alaplapba már eredetileg is oxidosak lehettek- az ónt letávolítva sokszor találkoztam sötét szürkére színeződött felületekkel, ezeket újra át kellett forrasztani.
A következő a modul forrasztásainak átvizsgálása, a VCO frekvenciát beállító trimmer ellenállást érdemes eltávolítani, a leszedőt sajnos csak két darab vékony lemezke elhajtásával készítették. Ezt érdemes először alkohollal lemosni, ha leszáradt utána két ponton meg kell forrasztani felül, ezt elég gyorsan kell elvégezni, hogy az alatta lévő fehér műanyag távtartó ne tudjon megolvadni. Ez érvényes a készülékben más helyeken alkalmazott trimmerekre is (pl.tuner modul, itt elég sok van). Ha ez megvan, akkor érdemes lekezelni a trimmert KONTAKT PR potencióméter regeneráló és kenő spray alkalmazásával.
Ezen kívül ellenőrizni kell a modulban lévő elektrolit kondenzátorok ESR értékét is.
Ha nincs a beállításhoz műszer, akkor a következő módon lehet ezt megtenni:
Ha eddig minden rendben, akkor mehet a helyére a modul. Nagy térerejű állomásra hangolva -nyomógomb stereó állásban, AFC ki- rövid szárú csavarhúzóval a trimmert addig kell tekerni amíg a LED ki nem gyújt, ha ez megvalósult, akkor finoman tekerve balra-jobbra meg kell jegyezni a pozíciókat ahol elejti a szabályozási hurkot, majd ennek a két pontnak a közepére kell tekerni. Ellenőrzés egy kisebb térerejű állomáson történhet, ha nem gyújt ki a LED, akkor most már nagyon finoman állíva balra és jobbra megkeresni azt a pontot ahol behúz a hurok.
Üdv. Oscar78
4
Köszönöm a részletes tanácsokat!
A tüskesor és érintkező tisztításon túl vagyok.
Forrasztási hibát a modulon nem találtam, a tüskesort az alaplapon átforrasztottam!
A trimmert lekezeltem, méréssel ellenőrizve szépen szabályoz nem kontaktos!
A beállításnál a dekóder trimmerjét kell tekerni?
Igen, ezt a trimmert kell lassan állítani. A ledre menő lábat próbából tedd testre, mert ha a led vagy a körében valami szakadt akkor lehet hogy nem indul a dekóder. (Ezt a típust nem tudom, de jó néhány blokkolható a led elbontásával.)
Ha csak monoban szól, (ez azért lényeges info lenne) akkor a sztereo dekóder modul trimmerpotiján kell állítani, az is lehet, hogy kontaktos. Ha sztereóban szól, akkor kizárásos alapon a dekóder IC (HA12016) jelzőlámpa meghajtó kimenete rossz.
Kipróbáltam, sajnos nem is szól sztereóban.
szia: Oscar nagyon részletesen leírt mindent ,végig csináltad?
Bálit
igen most jutottam el a poti tekergetésig a többit végigcsináltam
A hang nem is szól sztereóban? Vagy sztereóban szól, csak nem világít a LED?
Ha nem szól sztereóban, akkor az FM-KF környékén, vagy benne kell keresni a hibát.
Gábor
szia: a dekóder IC valamelyik lábán ellenőrizni a 19/38 kHz-et, potméterrel lehet állítani
Ezen van mono/sztereo kapcsoló?
Igen van mono kapcsoló
