Egy sal autórádióhoz keresek csatlakozót, iso csatlakozós autóba szeretném beépíteni. Ha lenne valakinek ilyen kérem jelezze.
Köszönöm Balázs
Köszönöm Balázs
Hogy legyen átjárás a két rokon topic között...
szia
https://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=404&termek=47286
És már megint egy tökéletes megoldás! :)
Csak érdemes ellenörizni elötte a helyes bekötést, mert nem biztos hogy a +,- ott van ahol a csatlakozón.
Ez igaz...egy SAL-nál bármi lehet. De a csatlakozó úgy néz ki tökéletes, pöcökkel együtt. A másik vége ISO, szabványos színekkel. Innen már könnyű menet lehet. Ennyi pénzért ez ajándék.
Üdv !
Csatlakozóm van, Lehet is venni a TME- nél, de csak ISO nélkül.
Ha van gépkönyv , rádión fedlapon bekötés , akkor segítek.
Átalakító ISO-ra nincs hozzá, de külön kapható csatlakozó (Molex) és kontakt.
Hi!
Ezt egy közönséges leselejtezett ATX táp csatijának megfelelő szakaszából legyárthatod.
szia: itt nézd át, biztos van megfelelő
https://www.hqelektronika.hu/hu/autos-csatlakozok-72725544/2
Az "egyéb csatlakozók" fiókban kaphatóak náluk pont ilyenek.
Szia
Linket tudsz küldeni
Köszönöm szépen Balázs
itt valahol... bogarássz, én most nem érek rá.
Köszi összeszedegettem darabokból meg is rendeltem.
Balázs
Az egyes kis érintkezők körüli műanyag ívesre, vagy szögletesre van formázva. Az ATX táp csatlakozónál nem pont így, ha a középső rögzítő pöcköt használni szeretnénk. Sajnos ezt el kell hagynod, az egyik széléről kell indítani, így rögzítés nem lesz. Erre figyelj, ne vágd le alapból úgy, hogy a közepétől indulsz és a két szélén vágsz!
Meg lehet faragcsálni a kocka alakúakat ívesre egy olfa késsel.
Mindent is lehet... Milyen az az olfa kés?
szia:hegyes, vékony
Ahha! :) Köszönöm.
Üdv !
Rendben.
Öreg T.
