Szükségem lenne egy olcsó boxra, amivel a Digi olyan műsorát is tudnánk nézni egy régi analóg TV-n, amelyek analógban nem jönnek. Ilyen lehet pl: Globalteq GCR300Cx, vagy bármi más, ami működik a Digi hálózatán.
Találtam egy hirdetést: Humax Digi+C HD kábeles DVB-C beltéri egység. A közelemben van, olcsó is lenne, de nincs hozzá távirányító. Anélkül nem megy a Menü. Van valakinek?
Köszi: formasu
Nem HD-som van, úgy tudom, hogy a Diginél ezek még Mpeg2-őn mennek. Este megnézem neked, hogy pontosan milyenek.
Köszi, és várom. Nekem az MPEG-2 megfelelne, és régi TV-hez kell, amin nincs HD.
Én úgy tudom, hogy ez a készülék alkalmas a Digi jelenlegi DVB-C SD adásának vételére. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
A készülékek megérkeztek és működnek a használati helyükön.
Igen, sikerült beüzemelni. Kicsit tartok attól, hogy esetleg Bp-en is azt fogja csinálni a Digi, mint Szolnokon, hogy a HD adások mellett nem ad már ugyan abból a csatornából SD-t is párhuzamosan. Ha ez bekövetkezik nálunk is, akkor a "kukába" kerülhetnek az Mpeg2-es DVB-c boxok.
A diginél, úgy mint a Vodafon-nál sincs már SD HD párhuzamosan.
https://digi.hu/tv/csatornalista/pdf
Üdv: István
Szia! Ezt hogy érthetem? Ezt: SD HD párhuzamosan nincs a Diginél?
A HD adások Mpeg2-vel nem is nézhetők. Nekem elég, ha a nem HD adásokat veszi, /de azokat vegye bármelyik szolgáltatótól/ és nem olyan, mint a Globalteq GCR300Cx, amit a Telekomtól lehetett kapni, és a saját szoftverével más szolgáltatóra nem volt alkalmas....
A Diginél, ha jól tudom, 135,5 MHz-ig SR: 6000, utána mind SR: 6900 , és mind 256 QAM
Ami eddig ment SD-ben és HD-ban is az SD-t lekapcsolták így spóroltak helyet. A 155db programmszám így lecsökkent 116db-ra.
Ezt nem értem. Lekapcsolták, vagy le fogják kapcsolni?
Most néztem, és Mpeg2-ben továbbra is jönnek a régi állomások /A beltérim nem tudja venni az Mpeg4-et/ amik eddig jöttek, és HD-ban is jönnek. Ilyenek pl: RTL, TV2, ATV, stb. Feltűnt volna, ha lennének "üres" nem létező csatornák.
Szerk. Te linkelted be a csatorna kiosztást. Ott szerepelnek bizonyos csatornák HD-ben, és SD-ben is. Felhívtam a Digit, és nem tud arról, amit itt írtál, hogy megszűntek a párhuzamos /HD, SD/ csatornák.
Bocs. Most néztem országosan nem egységes. Szolnokon lakom. https://digi.hu/tv/csatornalista Itt Szolnokot bejelölöd nincsenek párhuzamos adások. Tavaly év végén kellett újra hangolni. Szerintem ez lesz országosan is majd.
Egy próbát talán megér.
http://www.lechpol.hu/?action=products_category&categoryid=
Hifista.
Köszi, nekik volna ilyen táv, de amire megkapnám 2700 Ft. /háromszor annyiba kerülne, mint amennyiért a beltérit kapnám.../
Esetleg valakinél nem található kábeles DVB-C beltéri, amit már nem használ? AV csatis kellene.
