Samsung SMT560 tablet "tégla" lett-Nem javitható
17 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Előre bocsátom,hogy "0" ismeretem van a tablettek területén. Angolul nem beszélek.
A feleségem tabletje . Szép állapotú régi gép.
Nem szeretném a jelenlegi eszközeimmel kinyitni.
Az aksi kezdett benne rendetlenkedni
Egy nap alatt lemerült . Majd nem vette fel a töltést a saját töltőjével.
A páromtól elkértem a töltőt+kábelt.
A vezeték tőben kitört . Kukáztam.
Másik töltő másik kábelével egy nap alatt "feltöltöttem". Levéve a kábelről 3 perc alatt lemerült . Sajnos ez után egy 12 éves gyermek kezébe került .
Azóta nem tölt,nem csinál semmit .
Már azzal elégedett lennék ha a fotókat le lehetne menteni róla.
Egy kedves kolléga ajánlott egy közeli szervizt . Bevizsgálási dijért adnak árajánlatot .
A véleményetek érdekelne !
Természetesen a szervizt megkeresem . A dijat megfizetem nekik. (Közel van hozzám bkv-val.)
Van remény egy ilyen gépről fotókat lementeni .? Mi ennek a menete ? Felteszik pendrive-ra,a felhőbe vagy e-mailban megküldik ?
Hűlyén nem akarok oda menni . Telefonon már egyszer égettem magam náluk . Aksi cserére kértem anno ajánlatot tőlük. Akkor még abban az állapotban volt a tablet . Itt a tanyán belül mégis csak más.
Köszönöm a segitségeteket elöre is .
Üdv varga jano
UI
A kérdéses szerviz adat mentéssel nem foglalkozik . Ezt közölték éppen most .
UI
Beleegyezett a párom a szétnyitásába
Nem javitható
lacoka
lacoka picture
Szia
most néztem ha beírod a youtube keresőbe SAMSUNG SMT560 sok videót lehet találni róla érdemes megnézni
PushyG
PushyG picture
Kedves Jano!
Itt egy video:
https://www.youtube.com/watch?v=zb2Ua_SYTXc
Ez alapján szét tudnád szedni?
Gábor
Ui: Ha igen. akkor egyrészt már lehet mérni az akku állapotát, meg azt is, hogy egyáltalán veszi-e a töltést.
TonyStark
TonyStark picture
Lehet hogy csak mélykisült az akku.
Pattintsd szét,és mérd meg az akksit.
Esetleg próbáld meg újra a töltést, lehet hogy csak várni kell, amíg elindul, ez hosszabb időt is igénybe vehet, ha már rossz állapotú az akku.
(Vagy tápról picit "megtámogatod" az akkut.)
Ha meg elindul, microSD-re menthetők a rajta lévő adatok.
 Üdv!  Tóni
qwerty4455
qwerty4455 picture
Egyetértek. Nekem is volt olyan, hogy csak jóval a töltés megkezdése után indítva adott életjelet.
varga jano
varga jano picture
Szia Tony!
A notebook nem látja a tabletet.
Most is töltöm egy nem saját töltő+kábellel . Egyenlőre semmi .
Nem szeretném össze cseszni a müa házát . Pl késsel . Eszközöm pedig nincs tablethez.
TonyStark
TonyStark picture
Akár egy műanyag gitárpengetővel is nyitható, de Te tudod.
Ha mód van rá, akkor használd a gyári-Samsung- töltőfejet, jó minőségű kábellel.
Micro USB csatlakozó rendben van, nincs kilazulva, törve?
varga jano
varga jano picture
Szia !
A samsung töltő+kábel rossz volt. Kidobtam.
A töltése az ebook töltőjével és kábelével megy .
Ezzel már egyszer 100%-ra "töltöttem".
(3 perc után lemerült.)
UI
A gitárpengetős kinyitást megbeszélem a párommal .
TonyStark
TonyStark picture
Próbáld újra tölteni, huzamosabb ideig rajt hagyva a töltőn.
Utána próbáld meg bekapcsolni, és elindítani.
varga jano
varga jano picture
A kinyitásba a feleségem nem egyezett bele . Ő kapta a gyerekeinktől.
Julian
Julian picture
Akkor a rajta lévő adatok nem annyira fontosak. E-hulladék. Sajnos az érzelmi értékével nem lehet mit kezdeni.
A pontos felépítését nem ismerem, de nem kizárt, hogy egy IC felelt a töltésért és a tápellátásért. Ha ez tönkrement, akkor az akkut sem tudja rendesen tölteni és úgy látszik, hogy már a készüléket sem képes ellátni elég energiával. Természetesen, ha több aktív alkatrész is lenne az áramkörben, akkor is meghibásodhatott egy. Nem ritka, hogy programozható IC-t használnak táp körökben (PMIC).
Ha töltőre dugva nem hajlandó bekapcsolni, szét nem szedheted, akkor semmit nem tehetsz. Ha szét is szedhetnéd, akkor sem biztos, hogy éleszthető.
Mr._V.
Mr._V. picture
Pedig tapasztalataim szerint túlmerült az aksi. Azt pedig nem szereti. Egyesek 3V alatt teljesen letiltanak, azaz már a töltést sem veszik, csak ha "bebikázza" az ember, azaz direkt a 2 póluson tölti 3,6V-ig 500mA-el, akkor az elektronikája is már át fogja engedni a töltést és tölthető lesz rendesen is.
Esetedben szerintem a gyerek túlmerítette és a hol jó, hol nem jó szakadt kábel miatt sokáig volt merült állapotban, illetve a tölt / nem tölt állapot a kábel mozgatása miatt minden alkalommal 1-1 töltési ciklust elvett az aksitól, amiből egyes írások szerint kb 1000-1500 van.
Mivel csak 3 percet bír, ezért ha rootolt lenne a készülék, újra lehetne kalibrálni a feszültség-érzékelését és mondjuk még plusz 1-2 percet ki lehetne belőle hozni, de nem ez a cél.
Mindenképpen aksicserés.
Akinek nincs gitárpengetője, vagy ilyen szétszedő szerszáma (kijelző/tapi mellé szokták küldeni kínából), annak egy sima kártya is megteszi: lejárt bankkártya, SIM nagy keret, vagy lejárt SIM, ilyesmi, mivel ezek puha műanyagok, tehát nem karcolnak. Mindössze 1 helyen kell megindítani a szétszedést, ott alányúlni ezzel és lassan finoman végighúzni. Az aksi manapság jó erős ragasztóval van beragasztva a belsejébe, tehát azt kiszedni nagyobb feladat. Többnyire csak fóliasérüléssel lehet, azaz szaglik majd utána az aksi (picit édeskés), de úgyis ki lesz dobva, tehát mindegy annak már. Én az új ragasztóját nem is szoktam használni, annyit bőven ragad még a régi ragasztó is és legközelebb nem kell szenvedni vele.
Nem egy ördöngősség és a "szaküzlet" ezért nem keveset elkér... plusz még az aksiért, ami mondjuk itthon legyen 8e Ft, az kínai forrásból fele annyi, csak 1 hónapot kell rá várni, de több mint valószínű, hogy szerszámot is mellékelnek (3 csavarhúzó, 2 "pengető", 1 tappancs).
Ha garis, csak fél év van asszem az aksira.
Viszont egyik mondatod üti a másikat...
Az asszony félti a szép burkolatot, míg neked a benne levő adatok lennének a fontosak. Most akkor működjön (elképzelhető, de egyáltalán nem biztos, hogy) kis karccal, vagy az asszony nézegeti, milyen fényes és szép, de ami rajta van, feledésbe merül?
varga jano
varga jano picture
Szia V!
Van gitárpengető .
Azt nem tudom hogy nős vagy-e?
Én 1982.12.18. óta az vagyok .
Ha nem vehetem szét,akkor nem kapom szét .
Ő kapta a gyerekeinktől .
A szerviz majd véleményt mond .
Az aksi cserét kérni fogja a feleségem
A lap cserét , biztos , hogy nem .
Majd eldönti . Várjuk meg , hogy mit mondanak . Adatmentés ? No , a rajtalévő képeknek , szerintem , annyi .
TonyStark
TonyStark picture
Ha már nem engedik szétszedni, akkor ötletelni is felesleges volt, meg a témát felhozni.
Első blikkre akku hibának mondanám, esetleg microUSB forrasztási hiba, de ez ugye csak kinyitás esetén igazolható.
Ez egy aránylag jó kis tablet, nem hinném hogy az adatoknak annyi lenne.
De mivel fogad microSD memóriakártyát, a további mentéseket érdemes arra tenni, aztán ha mégis döglene a gép, megmaradnak a nyaralós fotók.
A tapasztalataim szerint nagyon sok múlik azon,-a gép élettartamára nézve- hogy bánnak az ilyen eszközökkel, mind SW-es, mind "kezelési" oldalról.(Töltés, tárolás, stb)
varga jano
varga jano picture
(Köszönöm szépen. Volt benne mem kártya . Ami fullon volt képekkel. Elsőre azt vettem ki amikor döglödni kezdett . Gitár pengető fotóját mellékelem . Azért 1mm-es mert a fiam ezt a fajtát használja zenéléshez.
A kinyitása akkor esedékes a tabletnek ha a szerviz véleményt mondott . 4.000.-Ft-ot megér a feleségemnek. Az ötleteléseteket köszönöm . Sokat tanultam belőle .
Majd jelentkezem , ha a szerviz véleményt mondott . Köszönöm szépen a segitségeteket .)
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha a barmok alaplapot is cserélnek, akkor annyi az adatoknak. Adatmentést csak jó aksival lehet elvégezni, aksi nélküli készülék csak flash-elhető maximum, tehát adat (FW) mehet rá, de leszedni úgy nem lehet semmit, csak saját aksijával.
A feleséged nem tudom miből gondolja, hogy aki napi 5-10 telefont szed szét, az pont jobban fog figyelni az épségére, mint te, aki tudod, hogy ez nem csak egy telefon, hanem érték. De ha a belsejét kicserélnék, akkor már nem is lenne érték.
Nem ismerem a készüléket, de ha OTG képes, akkor egy teljesen átlagos chip gondoskodik a töltésről és az 5V-os kimenet biztosításáról is. De nem a készülékek alaplajai szoktak tönkremenni, hanem vagy maga az aksi, vagy az aksi elektronikája.
Van pl. a Huawei aksim, ami wc-be lett ejtve. Tökéletes maga az aksi, csak a kimenetén nincs áram és töltést sem vesz fel... azaz csak az elektronikája halt meg. Azt kicserélve egy már kukázott aksi elektronikájával ismét működik. Szóval a víz nem a telót tette tönkre, hanem az aksi vezérlőelektronikáját.
Persze a szerviz mondhatja, hogy ezt is, meg azt is kicserélt, én kételkednék, hogy valójában megteszik.
Hétvégén a piacon vettem egy jó nagy tab-ot. Nem lehetett bekapcsolni, ezért 2e-ért adták. Kiderült, hogy 9V-al kell tölteni, mert 2 aksi van benne sorbakötve 2,5 és 3V volt az aksikban. Mindkettőt bebikáztam, majd töltöttem 1 napig immáron a készülékben. Azóta is működik... igaz, csak 2.3-as droid van rajta, tehát nem megyek vele sokra, de LAN port is van benne és jó nagy. Annak az aksija menthető volt, igaz, gyorsan merül (bár 2 kis aksi volt csak, így nem csoda).
Szóval többségében az aksival van a gond. Ez pl. addig nem adott ki feszültséget, amíg le nem lett forrasztva az alaplapról, majd vissza. Minden elektronika más. Ezt a példát csak azért hoztam fel, mert ez a jellemzőbb hiba és nem az alaplap.
varga jano
varga jano picture
Egy külföldi fórumon ezt láttam.
https://androidmir.org/faq/update/obnovlenie-tel-samsung/samsung-galaxy-...
Gondolom az ilyesmi specialistát igényel .
