Döglődik a gépembe a tápegység, szeretném lecserélni. Nem egy túl erős gép, Intel Core I3 3,8 GHz, a videókártya sem acélos, képszerkesztésre használom. Milyen teljesítményű és márkájú tápot javasoltok hozzá?
Ízirájder
2022, March 28 - 21:49
#1
Azt javaslom, hogy készülj fel a jövőbeni esetleges bővítésre. Én pl. belefutottam egy olyanba, hogy vettem egy márkás tápegységet, aztán hónapokkal később derült ki, hogy a videokártyának kell egy plusz betáplálás azon felül, mint amit az alaplapról kap. Sajnos a tápegységből nem jött ki ilyen kábel. Végül átalakítóval megoldottam.
Ha most vennék, olyan lenne, amiben van:
- alaplapi csatlakozó (azt hiszem 20 pólusú)
- processzornak tápcsatlakozó
- videokártyának tápcsatlakozó
- legalább 4 SATA tápcsatlakozó
és minél nagyobb ventilátor. Ha 12 cm-es, az a legjobb, mert az a leghalkabb.
Üdv, lcsaszar
Én ilyet használok,teljesen meg vagyok elégedve vele,volt márkásabb jóval drágább tápom is,amire 5 év gari volt,ahogy letelt,ki is szállt hibával,körberepedt az egyik csoportkábel furatgalván nélküli forrasztása....
Ajánlom figyelmedbe a max current-sávot...
Mit értesz "döglődik" alatt ???
"minden előzmény nélkül kikapcsol" ?
"nem kapcsol be amikor Te be akarod kapcsolni" ?
valamelyik feszültség "néha" nincs meg ?
vagy ?
Van otthon kétfajta tápom, (remélem a Tied NEM DELL) vagy valamilyen speciális csatlakozóval rendelkező !!!
egy-két kép jó lenne
Bpest .18.kerületben vannak
üdv attila.p
Mértél a tápon feszültségeket ????
Van itthon:
1./ FSP HEXA+400 H2-400W DC FESZÜLTSÉGEK 3,3v, +5, +12v1, +12v2, -12v, +5vSB
2./model LC420H-12 420W
üdv attila.p
Csak induláskor nagyobb a táp. Ha már egyszer elindult rendesen akkor megy. Igazából nem akarok vele szórakozni, mert ha megöli a vinyókat akkor nagy bajban vagyok.
Újraindul, majd azt írja, hogy az előző bekapcsoláskor nagyobb feszültséget érzékelt.
Ha nincs különleges igényed, pl. ezt: FSP 450-51ACC 450W OEM
Picit nagyobb, picit jobb: FSP Hydro Pro 500W
Köszönöm.
