Sony SLV-X9N videó eject utasításra kiadja a kazettát, de azonnal vissza is tölti. A mode-switch kitakarítva, a panelon lévő mikrokapcsoló megjavítva. A  sasszin lévő fogaslécen egy kis műanyag lapka le volt törve, azt visszaépítettem, remélem jól. Persze, ha elég gyors vagyok, ki tudom venni a kazettát, de akkor is visszaindul a kazetta fészek, de természetesen elakad a reteszelő lemez (remélem, ez a neve) miatt. Tudna valaki tanácsot adni, hogy hogyan tovább?
Köszönettel:
      2022, March 29 - 20:23
    #1
Ha a kazettát kiveszed, akkor is betöltene?
Igen. Ha gyorsan kiveszem a kazettát, mielőtt újra bevinné, elindul ismét tölteni. Csak azért nem tud, mert azok a "kampók" nem engedik, ha nincs benne kazetta. Ilyenkor elakad, és kiír egy RR30800-as hibakódot (ha jól emlékszem). Aztán pár másodperc után elengedi a töltést, és visszaáll alaphelyzetbe (normál, üres állapotba tolja vissza (kb. fél centit) a kazettatartót.
Kikapcsolás, bekapcsolás után törli a hibaüzenetet, és újra lehet tölteni, lejátszani, csévélni, stb.
Üdvözlettel:
szia: alapállapotban a kazettafészeknek rugósan kell feszülnie kifelé , ha nem feszül, akkor lehet, hogy az oldalsó fogaskerék 1.2 fognyit átugrott
Lehet, hogy igazad van, megnézem.
Köszönettel:
Gondolom a mechanikát kellett javítani, ezért nagy valószínűséggel nem jól lett összerakva, főleg a programkapcsoló nem megfelelő pozicionálása szokta okozni az ilyen jellegű gondot.
László
Ezzel a hibával hozták be. Ezért első körben a programkapcsolót szedtem szét (igen-igen koszos volt), és takarítottam ki. Utána is megmaradt a hiba, Ezért néztem meg a fogaslécet és a tartozékait. Ott volt egy műanyag darabka letörve, azt visszaépítettem (szerintem jól, sok hasonlót csinálok más mechanikákban), de a hiba továbbra is megmaradt. Én is a mode-switch-re tippelek, de azt nem lehet rosszul összerakni, és más pozícióban sem, adja magát . A fogaslécet sem lehet rosszul "félre dugni". Meg hát eredetileg is ez volt a jelenség, és senki nem szedte széjjel.
Emlékeim szerint a kazetta tartónak ütközésig ki kellett jönnie, de itt kb. fél centi hiányzik még a kiérkezésig, és máris indul vissza. Más funkciók rendesen működnek.
Őszintén szólva én is valamiféle programkapcsoló, vagy fogaskerék -ügyre tippelnék, de már vagy 15-ször szétszedtem, és semmit nem találtam...
Üdvözlettel:
Még az is lehet, hogy a kazetta fészek mozgató rendszer nem pont azon a helyen van, ahol lennie kellene. Nem jön ki teljesen és már megy is vissza, mintha újra betetted volna a kazettát. Az átugrás az erőszakos kazetta kivétel során szokott elállítódni.
László
szia: a kazetta meglétét egy kétoldalú LED (középen és két db kétlábú fototranzisztor a két szélén ellenőrzi, ezeket is meg kellene nézni
Szíjak cseréje, tisztítás megszokta oldani...
Tisztítás megvolt, az egy szíj húz, mint az atom.
Üdvözlettel:
szia: rajta van a tető?
Most nincs, de lesötétítve is ezt produkálja, valamint ezzel a hibával hozták be, és az ÜF-nél is rajta volt.
Üdvözlettel:
