Üdv !
Tisztelt mesterek !
Segítséget szeretnék kérni Mazda 6 erősítő megoldásához.
Szétszedve azt tapasztaltam , hogy a DSP Processzor nagyon forró.
Oka az hogy a kettős feszültségét előállító stabilizátorból , (BGA) ,Tip : ST2L05-3300 ,magasabb feszültség jön ki .
Egyik: 1,25V másik :3,3V-t.
Hasonlóan a többi alkatrészhez ez sem kapható.
Nincs véletlenül valakinek ?
Vagy valami helyettesítője , illetve valami megoldást , illetve minden megoldást köszönettel elfogadok.
Még a 3,3V meg is oldanám , de az 1,25V ami nehezebb. Elvileg 1 A kellene hogy tudjon.
Köszönettel: Öreg T.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Hát dolgoztam.
Külön-külön megoldottam az 3.3V és az 1.25V, igaz az 1.25V 1.3V sikerült.
Viszont sérült a DSP is .
Várható volt.
Előzőleg kérdés volt az előéletére?
Most vették az autót , annak tudatába vették meg hogy nem működött a rendszer.
Egyenlőre gondolkodik a tulaj ,mivel nincsenek alkatrészek sem.
Köszönöm a jó szándékú segítséget és hozzászólásokat .
Tisztelettel: Öreg Tom
Egyszerűbb megkérdezni pár bontót, hátha akad nekik elfekvőben ilyen egység.
Üdv !
Üdvözlöm Tony Stark !
Kérdeztük.
Válasz : Van jó 80 000Ft-t és hibásak is ,sőt alkatrészei is hozzá.
"ha lesz ideje megkeresi az alkatrészeket és hibásakat , majd megcsörget"
Szerintem várhatom , de rákérdezek , ha az ügyfél dönt.
szia: ez hasonlít rá?
https://elektrotanya.com/showresult?what=Bose%20%20GS1D&kategoria=&kat2=all
A fórumtárs jó típust adott meg? Ez az?
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3186549.html
Üdv !
Igen ez az. Ezt a fórumot és leírást megtaláltam . Nagy segítség volt , mivel alig lehet a lefújt szilikont , letakarítani.
Köszönöm.
Hi!
Ez egy Bose GS1E 66 920A akar lenni?
Üdv !
Bose GS1D 66 920A
Üdv Mindkettőtöknek.
Köszönöm az eddigi segítséget is.
Talán túlélte a processzor , mivel a 1,25V ágat elvágva beindult az erősítő , de a 3,3 V is magasabb ,3,45V.
Igy a Processzor már hideg ,és az áramfelvétel, ( bemeneti ) is már leesett 1,1A -re.
Az 5V stabilizátoron is visszaállt a stabil 5V , a 4,5V helyett.
Még görcsölök vele egy kicsit.
DSP Processzort lehet szerezni hozzá?
Köszönöm .
szia: az 1,25V-os stabilizátort ideiglenesen pótolhatod egy ceruzaakkuval
Azért valamilyen perifériának biztosan kell az 1,25V.
A DSP beszerezhetősége pedig könnyebben kideríthető, ha tudjuk a típusát.
Ezen felül még kérdéses, hogy kell-e programozni, vagy nem.
Nagyon kevés infót adsz a dologról, csak találgatni lehet, az meg nem túl előnyös a mi szakmánkban....
Üdv! Tóni
Üdv !
Igen kell .így csak a legnagyobb zárlatot tudtam megszüntetni és a DSP Processzor melegedését.
Holnap keresek valami megoldást a 2 táp pótlására. Ha más nem külön - külön oldom meg 3,3V és a 1,25V-t is.
Utána tudom a DSP károsodását megnézni.
DSP: DSPB56374AE
szia:előbb írtam,
#490678
Szia !
Igen köszönöm .
Egy ceruza aksival megnézem , mivel az 1,2V .
Ha melegszik a DSP akkor halott.
Köszönöm Bálint neked is.
Azt a nyitóban is írtad, hogy melegszik a proci, így biztosra vehető, hogy az 1,25V-os tápágon van a problémád.
Kérdezd meg a tulajt, volt-e valamilyen mókolás a kocsiban, mert ezek az egységek csak úgy maguktól nagyon ritkán dobják fel a pacskert.
Ha nagyon fontos ez az egység, érdemesebb bontóból beszerezni egyet, proci hiba esetén nagy eséllyel kuka.(Mint már írtam)
A DSP proci önmagában kevés. A benne futó programra is szükség van.
UPDT:
A fentebb belinkelt fórumon azt írják, hogy a DSP programja külső memóriában van.
Így lehet cserélni azt is.
KN
https://www.st.com/en/power-management/st2l05-3300.html
DFN-8 tok, nem bga, hőléggel cserélhető.
De ha a proci forró, akkor nagy eséllyel agyonverte a hibás táp IC.
Én ilyen esetekben kettős labortápról feltápolom,(áramkorlátot beállítom a kívánt értékre), aztán látom mennyire
akar sokat harapni a proci, illetve egyáltalán elindul-e, normál felállásban.
Nem akarlak elkeseríteni, de ilyen eseteknél 99%-ban a proci hiba miatt kuka a készülék.
Üdv! Tóni
Beszerezhető, ha nagyon kell:
https://hu.farnell.com/c/semiconductors-ics/power-management-ics-pmic/vo...
szia:
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/1,25V%20stab
