A tárgyban szereplő erősítő cd bemenetére zárlatos mikrofont kötöttek a tulaj elmondása szerint. Azóta minden bemenetről és a belső tunerről is csak nagyon halkan szól. Végfok áramkörben nem találtam hibás alkatrészt. A bemeneti jeleket TC9164AN ic fogadja, itt meg is vannak a tápok és a bemenő jelek. Mérés közben a mérőcsúccsal véletlen összezártam az ic 18-19 lábát, ekkor normál hangerővel szól az erősítő. Ha a 10-11 is összezárom a másik csatorna is helyreáll. Alphelyzetben az ic 10-es és 19-es lábán van az aktuális bemenet jele, de nem értem miért szólal meg ha átkötöm a másik két lábra. IC-t cseréltem de a hiba megmaradt. Ebben kérnék segítséget mibe keveredtem bele?
Köszi
Balázs
A cserélt IC milyen? Új /eredeti/Kínai fake/használt?
Mondjuk egy analóg audio bemenet hogy megy tönkre egy "zárlatos" mikrofontól,
nem tudom, de mindegy is.
Üdv! Tóni
3
szia: lehet segédtápos mikrofontól is
És hogy lehet "zárlatos"egy segédtápos mikrofon?
Meg lehet kisnyuszika is, de csak ha feltételezések vannak, akkor abból sok nem fog kiderülni.
Jó nagy lehetett az a segédtáp, ha agyonverte a bemenetválasztót.
(30V-ig használható a 9164)
szia:a mikrofont és a körülményeket nem ismerjük, de
" 3.8 Fantomtáplálás Egyes mikrofonoknak (pl. kondenzátor-mikrofon) tápfeszültségre van szüksége a működéséhez. Erre részben a kondenzátor előfeszítése, részben az előerősítő táplálása miatt van szükség. A gyakorlatban 9-48 V közötti egyenfeszültséget használunk, melyet a mikrofonkábelen vezetünk a mikrofonba. A földpont az 1. érintkező, a 2. és 3. érintkezőre kapcsoljuk az (általában) +48 V-ot. Stúdiótechnikában előfordulhat nagyobb feszültség is (100 V, vagy akár több) (elektroncsöves technika, nagy membránelőfeszítés) erre életvédelmi szempontból kell ügyelnünk. 1! Elektret mikrofonok kisebb tápfeszültséggel is működnek, ezekbe általában elemet lehet tenni, 1,5V-9V nagyságrendig, így fantomtáppal nem rendelkező keverőpulttal is használhatóak."
Tisztában vagyok a fantom tápos mikrofonokkal, rengeteg Neutrik mérőrendszert telepítettem, nem kell bemutatni.
De azért köszönöm.
Gondolom egy házimozi erősítőnél egész biztosan a 48V-os, vagy a magasabb táppal működő, szimmetrikus stúdiótechnikai eszköz volt rákötve, semmikép sem a kommersz,elemes verzió. True Story
4
Hi!
A kolléga!? bizonyára a harmadik csillagra hajt, ezért a mindenbe beleokoskodás. :-)
P.P.
3
Szia
HQ-ból van az új ic.
Balázs
Mondjuk ez nem válasz a kérdésemre, de akkor úgy veszem hogy "eredeti Toshiba".
Ha a hiba még fennáll, akkor tetszőleges bemenetre hang/funkciógenerátor,
700mVpp/1kHz-el meghajtod,és végignézed a fokozatokat szkóppal.
aztán csak meglátod, hol a hiba...
3
Szia
Igen eredeti Toshiba.
Balázs
Adatbuszon mit látsz? (Data)
Kap vezérlést? Órajele megvan?
szia:
https://compatel.hu/index.php?searchstring=TC9164&x=3&y=11
A leírás alapján, mindössze annyi történt, hogy a TAPE-2 kimenetére kötötted a bemenő jelet.
Hifista.
