Nand flash írásánál milyen Bad-Block kezelést használtok?
14 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy autóhifi navis kártyáján hibás a Nand-flash, ezt kellene újra írni. Egy másikból ki van olvasva a tartalom, és tudni kellene, hogy célszerű beállítani a programozót a hibás szektorok kezelésére.
Jácint
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Milyen programozó?
Jaca
Jaca picture
Azt nem tudom, csak azt, hogy mindent is be lehet állítani rajta. Egy cégnél van kint az IC, és ők kérdezik, hogy programozzák.
ty
ty picture
Vissza kell kérdezni, hogy mik az opciók.
Ha nem adnak választást, úgy nehéz dönteni.
- De most láttam csak a dátumot :D -
Jaca
Jaca picture
Az a helyzet, hogy a cég ipari méretben programoz, és olyan opcióval, amit csak kíván a vevő. Mivel a cucc egy GPS szoftvert futtat egy navis autórádióban, így gondolom azonos kategória lehet egy LCD Tv-vel, ezért érdekel, hogy azokat hogy szokás írni.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Mi a pontos típusa a céleszköznek?
Jaca
Jaca picture
Kenwood DNX4250BT navikártyája, F59L2G81A25TIG kompatibilis IC van rajta (Toshiba, de most nem tudom a számát).
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ahogy utánna néztem másnak is van ilyen baja, viszont mentést és infót nem találtam róla. (ehez a típushoz valót)
A rajta lévő hibás nandot szerintem cserélni kell. Tegyetek fel újat és írjátok meg egy az egybe.
Ezek a nandok elég macerások, main, spare, page, block, ECC correction, bad block management, RBA, UBI,stb....
https://esmt.com.tw/upload/pdf/ESMT/datasheets/F59L2G81A_operation%20tem...
TonyStark
TonyStark picture
Az igaz, hogy automotive vonalon dolgozom, és az itt használt irányelvek nem vonatkoznak a consumer elektronikára, de ilyen esetben a Flash gyártója tudna igazán hozzászólni a dologhoz.
Nálunk Micron gyártmányok mennek, és a gyártó erről is adott ki technikai leírást:
https://www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/technica...
Ha valami gond lenne, akkor nálunk a Product Engineer/SW Engineer/Micron vonal lép életbe.
(Előtte még A-B-A Test, H/C test, SW validation, stb)
Minden új SW esetében Checkout folyamat+validáció.
Egy korrekt cégnél megvan erre az ember, és mérnökcsapat.
Elnézést hogy hozzászóltam.
Jaca
Jaca picture
Szerencse, hogy van két készülék, és az egyik jó, így tartalom az már van hozzá. Bad block mindegyiken volt 2-3 darab, mejdnem ugyanott. Tarok tőle, hogy nem Nand hiba lesz :( A két IC-t még nem cseréltem fel, csak levettem, és ment a programozóhoz. Vissza már keresztpróba lesz, de így egy hősokkot megspóroltam az IC-knek.
ty
ty picture
SD kártyákkal dolgozok most, ott teljesen normál, hogy vannak gyártási bad blockok.
pl. új kártyánál InitialBadBlockCount: 20. Ezzel semmilyen teendő nincsen. Intelligensen kezeli és nem használja ezeket.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
A mentést fel tudod tölteni  valahova, megnézném az UFPI mit lát belőle :D.
Jaca
Jaca picture
Ha megkapom, felteszem.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ez nem sok minden, skip bad block talán, hátha.
