A9 jelű MELF diódát vagy adatlapot keresek
9 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
űdv:
A9 jelű MELF üvegdiódát vagy legalább az adatlapját keresem
4x1,6 mm, SOD-80 tok
Szitázás szerint  nem zener
josef.48
josef.48 picture
Szia Bálint ! Ha a dioda a primer oldalán van ,akkor van 3 dioda .Megjelöltem a rajzon a 3 diodát ,melyik a 3 közül.Igy lehet másikkal helyetesiteni csak egy ötlet.üdv.Jóska
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a táp  TOP227-tel megy.
A nagyobb baj, hogy úgy tűnik, szakadt a trafó egyik primer tekercse
Eddigi rossz alkatrészek: biztosíték, Top227 , opto+ ellenállása, 200 V-os zener,  egy dióda, 33uF/400V, TL 431
Az A9 helyére 1N4148-at tettem, az opto diódájára megy
Még bányászok
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Pedig azt írják   A9   =   BZX84C9V1
A helye sokat elárul ahonnan kivetted.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először én is erre gondoltam, de találtam egy képet szitázva  mellette D3 jelölés van, a panelen van  még DZ1 és D1, valamint egy D2 dióda
TonyStark
TonyStark picture
LL5819 schottky-nak is hozza pár oldal.
Az áramköri környezet a mérvadó, abból sok minden kikövetkeztethető.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyenlőre ganézás folyik, majd a restaurálás, néhány alkatészt cserélni kell.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Mi ez? egyébként van valami típus?
SzBálint
SzBálint picture
szia: 20W halogén táp fényszűrős lámpában
