Fent nevezett tv nem kapcsol be ,6 villog piros led,
bárminemü dokumentácio jol jönne, táfeszültségekröl.
tápegység: bn44-00746A IC951 nincs felirat 24 lábu smd ,középen 2-2 láb hütésként funkcionál.
13V megvan ,on off láb 0/5.4V ki be kapcsoláskor.
kijelzö háttérvilágitás ledjei müködnek ,kibontottam ellenörizve egyenként.
köszönöm
mult héten nemnagyon foglalkoztam vele mert bedurrant a fogam,tegnap méricskéltem még és a ledek tápfesze nem jön meg ,bekapcsoláskor sem .
feltöltöttem táp fotoját hátha igy ic ismerös valakinek ,mi lehet a tipusa ?
Helló
Talán segít,kapcsold ki húzd ki az áramból várj fél percet, tartsd nyomva a bekapcsoló gombot,közbe helyezd áram alá majd kacsold be.
Másik, nyomd a menü és a hang - gombot együtt tartsd nyomva közbe nyomd meg a bekapcsoló gombot a menü és hang mínusz gombot ne engedd el kb fél percig.
Mindenek előtt minden csatlakozót húzzál ki,hdmi stb:
Ha folyamatosan villog az táphiba.
köszi
megprobáltam,hogy powert nyomom és ugy kapcsolom be ,de igy teljesen halott lesz villogni sem villog a led.
másik kombináciot a távirányiton kéne? mert tv csak yojstick gomb van .
Hello
Méregetni kellene a táp main és a / t-con .-5V +12V +28V/ ebből már lehet következtetni.
Rajz, nézd meg jó e hasonló van.
Szia , ha nem boldogulsz vele van egy működő BN400746ask28h5a495A tápom , meg egy BN94-07150b main .
köszönöm,ezt csak végsö esetben használnám ki ,ha nagyon nem jönne össze
A main BN számát megírnád?
Üdv Laci
szia
BN41-02251A
