LCD kijelző kiszerelése, és visszaépítése milyen módon oldható meg?
12 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Milyen módon lehet megoldani a kiszedést, és a visszarakást megoldani? Mert nem rég megpattant egy kijelző széle, de a sarkán lett egy kis fekete foltja. Ezt szeretném elkerülni, hogy még egy ne sérüljön meg, ezért szeretnék tanácsot kérni a legjobb eljárásról. Ti tanyások hogyan csináljátok ezt a műveletet? Köszönöm a válaszotokat!
Remélem hogy jó fórumra tettem fel, ha nem akkor melyikbe kellene felraknom?
párdi
párdi picture
Ilyen ami bevált https://www.aliexpress.com/item/4000911063500.html?spm=a2g0o.order_list....
3db összekötve 70" ost gond nélkül.
2 nagy asztal  egyiken szétszed ,kijelző át másikra amin habszívacs van (nem hagy nyomot a kijelzőn).
4 bak a praktikerből és tábla osb arra pl szönyegpadló.
lacoka
lacoka picture
Ez olcsóbb megoldás https://www.aliexpress.com/item/4001245556399.html?pdp_ext_f=%7B%22sku_i...
ezzel 2db meg lehet emelni annyira a kijelzőt hogy már alá tudjak nyúlni és ki tudjam emelni
más
szerintem nem minden esetben kell kivenni a kijelzőt LG tv-ét több esetben úgy szedtem szét hogy kiszedtem körben a csavarokat a keretből majd a tepsit emeltem le úgy hogy a tepsi oldalán levő kapaszkodó körmök és a
műanyag keret közé vékony műanyag lapocskákat dugtam be ezzel szétválasztottam a kapcsolódást és így leemelhető a tepsi kijelző keret minden maradt a helyén
mindenhol a videókon azt látni hogy led cserénél kiveszik a kijelzőt ilyenkor ez könnyen sérülhet de ha így fordítva is szét lehet szedni ez talán biztonságosabb
4
irokéz
irokéz picture
Egyetértek, ha egy mód van, a tepsit kell leemelni a keretben stabilan elhelyezett kijelzőről és tartozékokról. Visszarakni is sokkal biztonságosabban
lehet.
párdi
párdi picture
Szia
70" ost ügyes vagy.
lacoka
lacoka picture
Olyan nagy még nem volt nálam nem is vállalnám nekem ez csak hobbi a legnagyobb az egy 42 colos LG volt amit egy áruházban leraktak E-hulladéknak talán 4 ledet cseréltem benne hónapokkal előtte és azóta is működik viszont világos háttérnél több helyen halványan látszanak a ledek ott is ahol még az eredetiek vannak benne
proba
proba picture
Tapasztalat szerint az összerakás veszélyesebb, ha valami nincs a helyén pattintásnál nem fogod érezni, így a folyamat során minden lapot ellenőrizni kell, pontosan a helyén van e. Az egybe szétszedem, vissza borítom nekem nem nagyon működött, bár csábító nagyon.
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia! Sok odafigyeléssel, hogy egyenletesen, mechanikai feszültség nélkül feküdjön fel. Sérülés már szinte mindenkinél előfordult, tanulni kell belőle. Persze a mérettől is sok függ. Vagy tappancsos leemelőkeretet kell beszerezni, építeni...
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem kisseb kijelzőknél nem a leemeléssel , meg visszarakással van gond , inkább a nyikló-nyeklő tepsikel , főleg mikor már nincs is az lcd alatt keret , és nem akarnak a sarkok illeszkedni , mint ha az egész rombusz alakú lenne , ilyenkor pattan a sarok . Nekem ilyenkor a keret enyhe diagonális csavargatása szokott segíteni , és véletlenül sem szabad rátenni a külső keretet még a sarkok nincsenek síkba .
3
Pásztor
Pásztor picture
Köszi a leírást, a keretre ezentúl jobban figyelek, csak azután teszem vissza ha már a helyén van a kijelző. Mivel lehet kivenni a kijelzőt, ha már 42"-nál nagyobb, mert a billentés nem mindig jön be?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Én 55 colig dolgozok, nagyobb nem fér el, és egyedül simán kézzel veszem ki.
Semmi extra csak óvatosan, nem kapkodva ügyesen kell kiemelni.
proba
proba picture
Utoljára két szalaggal a tv-hez kötöttem a tv-t leborítottam, átkötéseket levettem. Vissza fordított sorrendben. Szerencsére volt keret, ami a lapokat tartotta.
