330nF és 470nF 400V kondi keresése
15 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Keresek megvételre 5-10 db 330nF 400V és 470nF 400V kondikat 15 mm-es lábtávolsággal és 8-9 mm magassággal a fényképen mellékelt kivitelben. Azért ezeket keresem, mert egy elektronikában kell cserélni pár kondit, aminél a doboz belső magassága miatt egy szokványos 400V-os kondi nem fér el.
File attachment:
Godypapa
Godypapa picture
Ilyen van, 15 mm lábtávolság, 10 mm magas
File csatolás:
zus
zus picture
Ezt a méretet úgy keresd, hogy Remix C2332, C2333. A Siemens PETP kondenzátorok licensze alapján készültek. Hátha lehet még szerezni.
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
470n van ugyanilyen, de 11mm magas.
SzBálint
SzBálint picture
szia: eddig milyen típus volt benne?
nayan
nayan picture
Szia! A fényképezett Remix kondik voltak benne és azokat kell cserélnem, de a szélesség, magasság és vastagság miatt csak az eredetiket lehet beépíteni.
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
A pcb fólia oldalán, (alul) sem férnek el a magasabb kondik? Esetleg fektetve.(Pl a Wima)
Mert ha esetleg igen, akkor úgy is megoldhatod. A kondi műanyag háza pedig 2k műgyantával rögzíthető a panelhez.
Ilyen esetben lehet kicsit kreatívkodni, ha a hely és a használat lehetővé teszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlapok
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Ha 250 voltos megfelel van 2 Remix and 1 ugyan akkora 470nF 250 V
File csatolás:
nayan
nayan picture
Szia! 250 V-os kondim nekem is van, nem mértem a kondin lévő feszültséget, de mivel hálózaton van, így biztosan indokolt a DC 400 V-os kondi használata.
formasu
formasu picture
Ha sehol nem találsz, nekem C213-asbó van. /330 nF/400V, és 470 nF/400 V/ Igaz, hogy ezek hosszabbak, de hátha belefér...
nayan
nayan picture
Szia! Nekem úgy rémlik, hogy a 400V-os C213-as kondi is magasabb 10 mm-nél. Mivel a panelen szorosan egymás mellett van 2 db 470nF és 1 db 330nF kondi, így még fektetve sem tudom beépíteni a magasabb kondikat.
TonyStark
TonyStark picture
Remix/Siemens PETP.
Megnézem, vagy adok forrásra elérhetőséget.
 Üdv!  Tóni
TonyStark
TonyStark picture
Nem találtam, ismerősnek sincs.
Ha a 15mm magasság belefér, akkor Wima MKS-4 sorozat:
https://www.ret.hu/shop/product/wima/330-nf-400v-10-mks-4-rm-15mm_11-04-85
nayan
nayan picture
Köszi, sajnos pont az a gond, hogy a 15 mm már nem fér el még fektetve sem a panelen.
