Egy Eaton 5S500i szünetmentes táp javításában kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét.
Valószínű túlterhelés következtében két MOSFET tranzisztor eldurrant az említett eszközben. Sajnos semmilyen szerviz dokumentációval nem rendelkezem és a neten sem találtam semmi használhatót. A képeken látható Q13 és Q19 pozícióban levő tranzisztorok típusa érdekelne, illetve valami egyéb alkatrész is meghibásodhatott-e a tranzisztorok következtében. A méréseim során én nem bukkantam más sérült alkatrészre, a táp egyébként bekapcsol, csak az előlapon levő piros felkiáltójel figyelmeztet, hogy valami gond van. A másik ágon levő Q15 és Q20-as tranzisztorok típusa M3016P.
http://www.ubiq-semi.com/files/1691/b8a0e167-90cf-11ea-8d8d-d411d603879c
Visszakeresném az áramkörből, valósazínű ugyan az a funkciójuk, csak az egyik az egyik trafóágat a másik meg a másikat hajtja. Ha az S láb ugyan arra a tápágra csatlakozik, nagy valószínűséggel ezek is olyanok mint a másik kettő. Ami viszont valószínű, ennyivel nem úszod meg. Átnézném a kondenzátorokat, a fetekkel soros ellenállásokat (esetlegesen a meghajtókat. Lehet a kimeneten is zárlat
Ezt a lehetőséget legvégső esetre hagynám. Azért köszi a javaslatot.
Sokszor tapasztaltam már itt a tanyán, hogy előkerültek szinte lehetetlennek tűnő esetekben is szerviz dokumentációk.
