Volt nalam egy elektromos roller, aminek elvileg megjavitottam a vezerlo elektronikajat.
Sajnos mire ossze akartam szerelni, nem ment.
Furcsa jelenseget produkalt. Eloszor is feltoltottem. Tudni kell, hogy a tolto egyenesen az akkut tolti, nincs koze a vezerlohoz.
Ez latszolag helyesen mukodott: pirosan jelzett a tolto led, majd egy ido utan zoldre valtott.
Ramertem az akku pack kapcsaira: 24V
Kinai iras van rajta, kozte ilyen szamok:
24V
10.4Ah
29.4V
Nem fioztam, hogy mibol jon ki a 24V, legyintettem, hogy az jo. A vezerloelektronikan viszont mar nem lattam feszultseget (illetve ilyen 6V korul jott be).
Gondoltam, hogy megoxdialodott csatlakozo, vagy valami hasonlo.
Ezzel csak az a furcsa, hogy aranyozott kontaktok, vastag drotok, stb.
Eljutottam addig, ahogy mar az akkun is leesik a feszultseg ha bekotom a vezerloelektronikat.
Gondoltam, zarlatos, de nem szikrazott amikor csatlakoztattam, pedig ez azert szepeket tud csattanni.
Sorbakotottem egy ampermerovel.
Talan par mA koszalt, de a feszultseg lement 6V-ra.
Ekkor mar tiszta volt, hogy az akku pack megadta magat.
Szetszedtem, elkeserito az eredmeny.
7 csomag 18650 akku, mindegyik csomagban 4 akku van. Tehat osszesen 28 akku.
Az akkuk tipusa LG GBM261865
Azonkivul, hogy a Youtube-on a vilag legrosszabb akkuinak titulaljak, nem sokat talaltam roluk.
Elvileg 2600mAh, 10A terhelhetoseg.
Nekialltam meregetni.
5 csomag feszultsege nagyjabol rendben volt, de egyiken 2.5V volt, mig egy masikon 0.9V (!!!)
Itt jon a kerdes: van eselyem, hogy hasonlo parameteru akkukkal kicserelve ezt a 8 cellat, az osszeset egyforma feszultsegre toltve es ujra csatlakoztatva a BMS-t, mukodni fog es terhelheto lesz?
Talaltam nagyjabol hasonlokat, peldaul ez
Ezenkivul van par, (amit nem hiszek), ami hasonlo arban 3-4x akkora kapacitast mond, lehet az is menne.
Peldaul ez vagy ez
8 cella cserejet es a munkat megengedem magamnak, de 28 akkut cserelni nem.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata hasonloval, segitsen.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Szia
Az általad leírt feszültségek úgy jönnek ki hogy mint írtad 7 csoport van benne ezeknek az átlagos közepes feszültsége 3.6Vx7= 24V a max töltési feszültsége 4.2Vx7=29.4V tehát ha felvannak töltve az aksik terhelés nélkül ennyit kellene mérni
tesztelni kellene az akkukat kapacitásra ha nem az egészet akarod tudod cserélni akkor csak hasonló kapacitású akkukat lehetne a rosszak helyére betenni
fel kellene tölteni csoportonként 4.2V-ra ha a töltőáram lecsökken 400mA-ra le lehet kapcsolni
a 2.5V -os csoportnál még van esély arra hogy jó lesz de a 0.9V az szerintem kuka ezt a négyet mindenképpen cserélni kellene
itthon sajnos nagyon drágák a litium cellák az alin valószínűleg olcsóbban meg lehet venni
a Peldául ez vagy ez azt felejtsd el ilyen kapacitás ebben a méretben 18650 nem létezik
hasonló kapacitásúak
https://entemple.aliexpress.com/store/group/HG2-HE4-18650-Battery/187416...
https://www.aliexpress.com/store/group/18650-2500mAh-Battery/5083095_515...
Szia.
Én is küzdök egy hasonlóval. Ez 42 V-os. Volt benne két csoport, ami kuka lett. Elszállt a töltő is. A két csoportot kicserélve egyszer sikerült feltölteni egy másik töltővel. Összeraktam, de nem indult. A vezérlést sem sikerült letesztelnem. Újból szétszedve másik két csport adta meg magát.
A tiédnél mi volt a vezérlés problémája?
Szia
Kinthagytak telen es tele volt vizzel.
Kiszaritottam, atmostam izopropil alkohollal, de nem indult. Rajottem, hogy egy furat elfogyott a viz kovetkezteben. Ezt potoltam.
Elinditottam felig osszerakva, de pislogott a kijelzo, azonkivul latszolag minden ment. Utolag rajottem, hogy a nagy szurokondi egyik laba a levegoben volt. Ezt visszaforrasztottam, de kozben kihalt az akku. Felretettem, most vettem elo, de ezek a kovetkeztetesek...
Kínai felirat ne tévesszen meg ;) alin is lehet kapni zsugorcsövet 18650 cellára tetszőleges felirattal ;) akár ezzel is.
Sajnos az a gond, hogy ugyan olyan elhasználódott, vagy jó akkut, mint a többi, biztos nem találsz. Saját magadnak össze lehet hebrákolni a csomagot, menni is fig pár ciklust, majd letérdel a következő gagyi cella csoport. Azt is kigányolod, kap másikat, 5 ciklus, megint leseggel egy csapat... És ez így, amíg meg nem unod...
Ha különböző cellákat használsz, sajnos csak úgy megy, hogy a párhuzamosan levő cellacsoportokat egyenként töltöd. Vagyis 8S csoporthoz 8 külön töltő. Így jó lesz. De akkor is kell BMS, ami lekapcsol, bármely párhuzamos csoport lemerül.
Ez az egyetlen járható út, ha az összes cellát nem akarod cserélni.
Építettem 3kW robogóba bontott cellákból csomagot. 48V 60Ah BMS van, de blokkonként töltés is. Ez a 6. év napi!!! használatban. Pedig kidobott laptop akkukból van.
De sajnos ez az áldozat elengedhetetlen... A gyári soros töltő nem való LiIon cellák tartós használatához.
