Hi!
A jelzett készülékbe a címben említett alkatrészt keresem. Használt is megfelel, ha nincs bekeményedve, sőt egy mechanika robbantott rajz sem ártana. Köszönöm!
Hi!
szia: a Tanyán van két rajz a mechanikáról
Ez nem olyan?
rendelhető
https://www.hqelektronika.hu/hu/nyomogorgo-panasonic-rxpn0001-mpcr-tp-62r1
Szia! Király vagy köszönöm !
Üdv! Szinte biztos a technics nyomógörgő, itt tudod beszerezni:
https://www.ekszijkiraly.hu/termek/technics-nyomogorgo-csomag-4db/
Szia! Igen ő lesz az, még jó, hogy lehet kapni .....Köszönöm !
Esetleg Alin is van, de árban nagyjából ennyi ott is, vagy próbálj egy olcsóbbat belefaragni.
Sajnos a bontottakkal is az a baj, hogy a gumin kívül a középrésze is szétporlad.
Az gond, hogy kisebb, is keskenyebb is ami nálam létezik. Ezeknek a közepe" jó ", a gumin sikít a vágókorong bőszen szikrázva annyira kemény. A gumikat is ki kell találni még, mert ugye nem tudni, hogyan volt befűzve, így a hossza sem ismert.
