Több szekunder leágazásos leválasztó transzformátort keresek megvételre
19 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Keresek megvételre olyan transzformátort, aminek a kimenete változtatható 260V-ig. Bőven elég, ha 5-10 V-onként változtatható. A teljesítménye olyan legyen, hogy egy 300W teljesítményű fogyasztót kényelmesen meg lehessen hajtani róla. A fogyasztó váltakozófeszültségű fogyasztó, tehát pl. egy nagyfeszültségű egyenfeszültségű tápegység nem jó hozzá.
Hogy mire is gondolok: van egy 300W-os AC fogyasztóm, aminek 255-260V AC-ig kell működnie sima 230V-os hálózatról. Tehát a trafónak 230V primer és max. 260V szekunder kimenetűnek kell lennie (lehet több is, én 260V AC-ig használnám). A szekundernek több kivezetésének kell lennie 230 és 260 V között, mondjuk 3-4 kimenetnek. Nem kell nagy flancolás, csak 260V AC-ig a fokozatos felkapcsolás a lényeg. A legkisebb kimenet 230V, a legmagasabb 255-260V. Nem biztos, hogy ez a legolcsóbb megoldás, de jobb ötletem nincs. Nekem az is megfelel, ha egy megfelelő teljesítményíű olyan leválasztó trafót tudnék keríteni, aminek plusz szekunder tekercsei vannak, amiket sorba tudok kötni a 230V-os szekunder tekerccsel anélkül, hogy a trafó tönkremenne és arról tudom meghajtani a fogyasztót.
Tud-e ebben bárki segíteni ? Ha valaki hajlandó megtekerni nekem a kérdéses paraméterekkel egy trafót, nekem az is jó lehet, de azt először privátban beszéljük meg. A mellékelt rajzon egy körülbelüli elképzelést mutatok.
Megköszönök bármilyen hasznos segítséget. Trafót tekerni NEM TUDOK, tehát ezzel ne is bombázzon senki. Semmim nincs hozzá.
File attachment:
kovacsna
kovacsna picture
Kérdezd meg őket:
http://www.tekercseles-transzformator.hu/
KN
Pilatus Porter
Pilatus Porter picture
Hi!
Mindhárom egység egymás után kötésével (a 24V-os trafók szembefordítva biztosítanák a leválasztást) a szabályozhatóságot pedig az autotrafós egység.
https://www.vatera.hu/220-110v-autotrafo-szabalyzos-2db-220-110-24v-250v...
Sok sikert a licithez ha ezt választanád!
P.P.
Jaca
Jaca picture
Orbán Józsi javaslatát itt is fel lehetne használni, már csak egy nagyobbacska toroid kell, amire fel tudsz tekerni némi huzalt, akár a letekert szekunderéből. A toroidot könnyű tekerni, csak elsőre tűnik macerásnak. 5V-onként csinálsz leágazásokat, ez ha szerencséd van 15-20 menet. Ezt az egészet beteheted egy leválasztó trafó után.
https://elektrotanya.com/comment/491378#comment-491378
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen trafóm van
File csatolás:
Orbán József
Orbán József picture
Egy olyan, 300VA-es trafóval oldanám meg, aminek van az 1:1-es áttételen kívül a szekunder oldalon 5-10-15Vos különálló(!) tekercsei. Ezeknek a kombinációja hozzáadva a sima kimenő 230V-hoz megvalósulnak a feszültség elvárásaid.
A HobbiElektronika oldalain van leírás és a 3 relé és kombinációjának a kapcsolgatásáról.
Az oldalról egy példa különböző, 3 feszültség kombinációjával elérhető eredmények.
ITT
Idézet:
"... A rész feszültségeket 3-7-15V-ra gondoltam, de ez még képlékeny, egyelőre erre van konfigurálva.
A részegységek:
* Processzoros "kódkapcsoló" , korrektor
* Reléegység a 3 rész feszültség kapcsolgatásához és a hozzáadó-levonó üzemet kapcsoló relé
* Hálózat figyelő egység, csúcsegyenirányító és tápegység
* 150VA-es transzformátor 3-7-15V !a-re méretezett szekunderrel, és 10V a processzoros 5V tápnak
A 3Vos segédfeszültség önmagában sosincs bekapcsolva - nem kívántam a precíziós korrekciót, ez nem arra készült
A berendezés a 225-235V-os hálózati feszültséget holtsávnak tekinti, a maximális 25Vot tudja a hálózati feszültséghez adni, levonni. Azt most nem tudtam figyelembe venni, hogy a 230V-nál létrejövő 3-7-15 V pontosan mennyi 200V és 250V-os hálózatnál...
A változásokat 1mp-es késleltetéssel követi, avatkozik be, hogy a rövid idejű "meghúzások" ne zavarják a berendezés működését.
A szándékom a bejövő feszültség továbbítása a hullámforma megváltoztatása nélkül, a feszültség, áram útjában nem akartam félvezetőt.
Néhány kép az elgondolás alapjairól és az elkészült egységekről.
A komplett, bedobozolt berendezést majd megmutatom.
A megvalósítás hétköznapi részeit magam, a tudományos fundamentumait, szoftvert hozzáértő Fórumtárs segített világra hozni. 1000 köszönet innen is!
Mindkét irányba, le, felfelé eltért feszültségeknél.
Csökken a hálózati feszültség, ill. állandóan ennyi:
• 220 - (+15V) 235V
• 217 - (+15V) 232V
• 210 - (+22V) 232V
• 207 - (+25V) 230V
• 203 - (+25V) 228V
• 200 - (+25V) 225V
Növekedett a feszültség, ill. állandóan ennyi:
• 237 - (-7V) 230V
• 240 - (-10V) 230V
• 245 - (-15V) 230V
• 250 - (-18V) 232V "
Viszont a legegyszerűbb megoldás egy állítható toroid transzformátor, ez autotrafó általában.
A cikkben a feladat automatizálva és kijelezve van LCD-vel, LED-ekkel.
zus
zus picture
Köszönöm a linket. Nekem nem a megvalósítással van a bajom, hanem azzal, hogy NINCS MEGFELELŐ TRANSZFORMÁTOROM ÉS NEM IS TUDOK IDEHAZA PÖDÖRNI EGYET ! NEKEM A TRAFÓ KELL, a többit megoldom.
Orbán József
Én például szoktam trafót pödörni, momentán 300VA-esem nincsen. Nem tudom, miért kell a galvanikus leválasztás, ez fontos? A tőlem idézett kapcsoláshoz egy 50VA-es trafó untig elég, de kapcsolatban van a hálózattal. Nem muszáj kézzel csupasz huzalokat dugdosni banánhüvelyekbe, relével csinálni jobb. Amúgy egy szabvány trafóvas, csévével az nekem gond lenne - nincs - szétszedni a feladat miatt egy meglevő 400VA-eset (gondolom ilyen bizonyára van szabvány szerinti) kissé drágává tenné a tervet.
Ma egyébként nagyon gyakran találni összehegesztett vassal új trafókat, azt átalakítani, szétvágni nem embernek való feladat... :)
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
A terta 16mm mozigépekhez adtak annó egy ilyen trafót, ennek volt jópár primer feszültsége, és 2x110V secunder feszültsége. (Eredetileg az volt az elképzelés, hogy egy fordókapcsolóval kapcsolgatva a primer leágazások között a gépész pontosan beállíthatta a 110V secundert az ampermérő segítségével, független attól, hogy a hálózat fesz éppen több vagy kevesebb.) Ez a trafó 1000W-os. Szerintem átkötve a 2x110V-ot primernek, és a kapcsolgatható primert secundernek, ez pont az volna, amire szükséged van. Viszonylag sok volt belőlük, fel-feltűnnek a használtpiacon fél évente, évente egy-egy darab.
Asszem egyes csehszlovák meoclub vetítőgépekhez is létezett ilyen kapcsolgatható trafó.
zus
zus picture
Igen, hallottam valami hasonlóról. A baj csak az, hogy még a büdös életben nem láttam ilyet, de még csak nem is hallottam arról, hogy bárkinek lenne ilyenje eladó. Hosszú évekig (a covidig) rendszeresen jártam amatőr börzékre, zsibikre, de még csak hasonlóval se találkozam. De még a vakerán se.
Multi Multiplikátó
Kérdezősködni kell... itt példul simán lehet:
https://www.vatera.hu/16-mm-terta-vetitohoz-alkatreszek-tobbfele-valogas...
Nekem több is volt ezekből, de most éppen nincs a látókörömben egy sem. De fél évente, évente látok azért. Legrosszabb esetben meg kell venni vetítógéppel együtt, attól sem kell félni, mert van benne egy push-pull rendszerű, elektroncsöves erősítő, amit simán el lehet pöckölni valami hibbant hipszternek aki azt hiszi, hogy azt hallgatni valami csudanagy élvezet, a géptest meg aluminium öntvény... :-)
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Muszáj leválasztónak lennie,vagy jó autotrafó ,fokozatmentesen állítható toroid is?
zus
zus picture
Muszáj. Nem szeretném agyonvágni magam. A 230V nem játék.
Atis57
Atis57 picture
 régebben  UBT 400  trafóban volt ilyen  (talán a Kaposvári Trf gyár )  vagy az attól nagyobbakban.
Ha csak kisérletre kellene ;  2db meglévő trafó?    PL  380-220V /220V (ez adja a leválasztást )   és egy 220V /6-12-24-36-42 V trafó--autótrafóként bekötve ?
Amúgy elég húzós egy ilyet venni újonnan.
zus
zus picture
Szia ! Azért gondoltam bontottra én is. Bár több trafó esetén inkább az alább említett 230V/400V-os leválasztó primerjére kötött szabályozható autotrafó tetszene. De szerintem ez sem olcsóbb, mint az újonnan megtekert trafó.
vision61
vision61 picture
Esetleg egy készen kapható 230/400 V-os biztonsági transzformátor primer tekercsének a feszültség szabályzása nem jó megoldás?
A régi Kaposvári trafók között van 400 VA-es, ezeket 5-6 ezerért meg lehet venni, abból gyártottak 380/220 V-os kivitelt. Bőven túlméretezettek,
a mai 230 V-os hálózati feszültség sem jelent gondot, én is egy ilyet alakítottam át változtatható kimenetűvé.
zus
zus picture
Ez jól hangzik, de nem láttam még ilyen 230V/400V-os kaposvári trafót. Amikkel eddig összefutottam, azok jellemzően vagy "csak" leválasztó trafók voltak, vagy ezek a 12V-24V-36V-48V-os szekunderű gépek. Esetleg 380V/akármennyi kicsi, pl. 2x24V.
AzzA
AzzA picture
Hogy 300W kényelmesen... ahhoz kicsit nagyobb kellene.
vision61
vision61 picture
Azért (is) írtam, hogy bőven túlméretezettek. Ezek állandó üzemre készültek, ráadásul zárt helyen, vagy dobozban üzemeltek, vagy üzemelnek még a mai napig is.  Néhányat már felhasználtam ezek közül, és a mai napig üzemelnek a ráírt teljesítménytől magasabbal.
