Güde akkus magassági ágvágó akku csere után nem indul el
21 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Sziasztok Van egy ilyen ágvágóm kis láncfűrésszel a végén ami néhány hónapos állás után valamiért az összes lítium cellája teljesen lemerült a cellákat kicseréltem fel vannak töltve a gyári töltő is tölti őket a szintjelző full töltést jelez de nem indul el a védő elektronikáján levő 2 párhuzamosan kötött FET nem nyit ki a védőelektronikában a vezérlést egy 95F012K Microcontroller végzi de ez csak töltés kisütés és áramfigyelést végez nincs cellánként védelem figyelés benne semmi adatot nem találtam róla a védőelektronikán van egy 5V-os stab ic ez nem kap feszültséget ez ha jól látom akkor a P1 félvezetőn és a D6 diódán majd a 10uF kondi alatt levő ellenálláson keresztül kapna tápfeszt az akkuból a P1 félvezető bal oldali 2 lábán akku fesz van erről nem találtam adatot ezen PD és egy fekvő Y szerű jelölés látható jó lenne valamilyen rajzot találni róla vagy valamilyen hasonló BMS-ről amiben ugyan ezt a Microcontroller-t használják több napi keresgélésemre találtam egy oldalt ami ezzel foglalkozik írták hogy nem tölti az akkut meg egy hozzászóló írta hogy szintén akku csere után nem indul el https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/guede-bms-laedt-akku...
AzzA
AzzA picture
Mivel lemerült csontra, már nem is fog elindulni mert hibás akkunál flag billen és nem lesz többet kimenet.
Egy másik komplett akkupakk vásárlása oldja meg a problémád.
Ennyi.
lacoka
lacoka picture
komplett akkupakkot csak németből lehetne venni annak az ára megfizethetetlen
ha nem tudom megcsinálni ideiglesen átkötöm a kapcsoló FET-et és használom úgy a töltés nem probléma a szintjelzője működik ha kezd lemerülni 1 lednél felteszem töltésre vagy keresek hozzá egy 7S BMS-t és kicserélem
arról a microcontrolleről kellene nagyon egy adat lap lehet hogy van egy reset lehetőség de ez egy nagyon titkos ic semmi adat sincs róla
de lehet hogy azért nem működik mert a P1 smd-ből az 5V-os stab ic nem kap feszültséget az aksiból
AzzA
AzzA picture
kontroller adatlapját nézheted, az általános, a programját nem fogod látni.
Ha mindent lecsupaszítasz és az akkuk jók akkor fog menni, csak nem lesz semmi védelem, szabályzás...
Lehet úgy is használni, csak figyelj rá ne akadjon meg, ne terheld túl mert vége lesz hamar.
lacoka
lacoka picture
Az akkukat cseréltem azok jók nagyobb kapacitásúak mint az eredeti a kontroller-ről meg már az is segítene ha tudnám melyik lábakon kap feszültséget és kap e meg melyik lába vezérli a 2 párhuzamosan kötött FET-et
a kontroller-ben levő program nem érdekel nem értek hozzá
egy másik fórumban írta valaki hogy szintén akku csere után nem indult el neki
de ma még megpróbálom hagy a P1 smd-ét átkötöm egy 40-100 ohmos ellenállással hogy erre mit csinál hátha lesz az 5V-os stab kimenetén feszültség
AzzA
AzzA picture
Melyik láb hova megy azt ha van kedved kövesd le a panelen.
Azt értsd meg, hogy ez az elektronika örökre lekapcsol ha az akkuk tönkremennek.
Aki azt írta, hogy szintén akkut cserélt, pont ugy járt mint te, vagy elkövette azt a hibát, hogy a csere alkalmával minden akkut leszedett és az elektronika azt látta ebből, hogy rossz az akku.
Ha ilyen és hasonló akkupackban cserél valaki, az elektronikának tápot illik adni, hogy ne álljon le végleg.
Mi lenne ha megmérnéd a bemenetét ?
Ha nincs be, akkor nincs ki sem, ha van be, akkor nyilván kellene lenni ki-nek is, ha nem az alkatrész rossz.
Ha nincs be, akkor nem az alkatrész rossz.
lacoka
lacoka picture
Ha azt a képet kinagyítod egy darabig lehet követni hogy mi merre megy írtam hogy a P1-et átkötöm természetesen mértem bal oldalt az alsó lábán rajta van az akku feszültsége 28V ha ez kinyit akkor a D6 diódán keresztül és az R30 510 jelülésű ellenálláson kap a 10uF kondi és az 5V-os stab feszültséget de nem kap
a P1 a vezérlést egy ellenálláson keresztül az N1 smd-től kapja
nem világos nekem ennek a 3 smd-nek a funkciója
érdekes lehet hogy a microcontroller 19-es lába az R69-en keresztül mintha a fönti 3 smd felé menne lehet hogy köze van ahhoz hogy a P1 nem nyit ki ezért is jó lenne valami doku erről de nekem már több estém ráment de nem találtam semmi adatot róla
volt hogy ott volt a pdf rákattintottam átvitt egy másik oldalra ott meg no data fogadott
vagy a másik letöltöttem a pdf fájlt örül megnyitom ott leírták hogy sajnáljuk de nincs adat róla
mi lehet a P1 smd ? a jelölés rajta PD és egy fektetett Y szerű jelölés
AzzA
AzzA picture
Lehet a P1  BSS84  P-MOSFET is.
A kontrollerről hiába van dokud, az nem ad semmilyen plusz infót ebben az esetben.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Janó már feltett két lábkivezetés rajzot
lacoka
lacoka picture
Szia
az nem az ha azt a pdf-et megnyitom amiből kimásolta az más típus az 24 lábú az én képemen meg 20 lábú ic van https://ru.findic.com/doc/browser/lQ2gpXPDL?doc_id=76580170#locale=ru
ez kellene MB95F012KPFT-G-SNE2 de ezen a linken nem azt kapom vagy nem találom
varga jano
varga jano picture
Tokozás
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: eredeti szerinti az akkuk összekötése?
SMD tranzisztorokat valamint az üvegdiódákat ellenőrizted?
lacoka
lacoka picture
Szia
Az akkuk 7 párhuzamos cella sorba kötve azokkal most nincs baj de nem értem hogy mitől tudott mindegyik cella nullára lemerülni állás közben
az SMD tranzisztorokat még nem néztem nem tudom hogy tranzisztor vagy FET de lehet dióda is
az üveg diódák jók
a panelon a P1 smd-nek kellene kinyitni ha jól értem hogy az 5v-os stab feszültséget kapjon az aksiról lehet hogy a vezérlő ic is 5v-ról menne de erről semmi adatot nem találtam titkos
mindigehes
mindigehes picture
Biztos lemerültek?
Nem megszakadtak?
Régebbi parkside akkuval jártam pont így. Télen benne volt a gépben, az is valami fakaszaboló volt. És tavaszra "lemerült". Szétszedtem, és több akku 0V.. labortápról akartam helyrebillenteni, de semmit nem vett fel. Szakadás volt. Télen kiment bennük a védelmi bizti. De nem tudtam, mi okból. Újracelláttam, az elindult. Aztán 3-4 hónap múlva megint megszakadt egy cella. Elengedtem. Nyomtattam 3d nyomtatóval akku adaptert hozzá, most ryobi akkuvak megy ;)
Lényeg: lehet, az akkuban az elektronika balanszeres, és kiegyenlítené a cellákat, de rossz. És padlóra küldi...
lacoka
lacoka picture
Szia
Próbáltam én is tölteni de semmi áram nem ment bele de ezt a szakadást csak úgy tudnám elképzelni hogy túltöltés vagy túlterhelés miatt nagyon felmelegszik gázok képződnek benne és a nyomás miatt a biztonsági kapcsoló kikapcsol megszakítja az áramot
de a hidegtől ? és nálam mind a 14 cella kuka
A parkside-nál balanszeres töltést használnak előfordul hogy valamelyik cellánál bedöglik és lemeríti azt a cellát
a balanszer csak annyit csinál hogy amelyik cella előbb eléri a feszültséget 4.2V azt egy ellenálláson keresztül leterheli addig amíg a többi cella is eléri a megadott feszültséget ebből látható hogy ha gond van a vezérléssel vagy valamelyik balanszer FET zárlatos lesz akkor lemerítheti a hozzá tartozó cellákat
Nálam ennél az akkunál 7 soros cella nincs balanszer se cellánkénti feszültség figyelés
mindigehes
mindigehes picture
Ez a hideg dolog lesz akkor a megoldás. Az enyém is fűtetlenül kotlott meg, sufniban... A kis kupak alatt van egy kipattanó túláram védelem. Lehet, ha hidegben van, azt zokon veszi, és mechanikai okból ezekben a kínai cellákban "kipattan"..
Az új cellákat meg a uC nem engedi használni...
lacoka
lacoka picture
Volt nálam régebben egy beteg parkside aksi azt sikerült átalakítani letakarítottam mindent az eredeti védőelektronikáról kivágtam a panelból egy ú alakú darabot úgy hogy két oldalt meg az érintkezők mögött csak kb 5mm maradt az eredeti panelból ebbe beletudtam rögzíteni egy másik BMS-t
https://www.aliexpress.com/item/4000037522335.html?spm=a2g0o.productlist...
ebből kiszedtem az eredeti érintkezőket és a töltés csatlakozót mert ez nem kell ide meg nem is fért volna el így benne majd ennek a töltés kisütés pontjait összekötöttem a parkside eredeti csatlakozóival majd bekötöttem a cellák figyeléséhez szükséges vezetékeket és tökéletesen működött
Már régebben csináltam nem emlékszem rá hogy tettem e bele az akku dobozába külön töltés csatlakozót e
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
Bocs !
Az ágvágó labortápról müködik ?
Bocs !
Van ennek a Güde gépnek tipusszáma?
lacoka
lacoka picture
Szia nem labortáp a képeken látható aksiról megy
2 címke volt egymásra ragasztva
mintha tologatós fűnyíróban is használnák ezt az aksit
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
OK
Typ : AST 18-201-05 ?
lacoka
lacoka picture
Akku
File csatolás:
