AEG Lavatherm TC09H6SHW Mod. T65280AC szárítógép fél perc után befejezi a programokat
9 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Egy ócsai ismerősömnél jártam, aki a címben nevezett szárítógépet használtan szerezte bő 1 éve, pár hónap működés után egy szerelő 40eFt-ért javította meg neki egy hasonló hiba után, de nem sokkal később derült ki, hogy a sok program közül már csak 1 működött (de az illető 7 nap garit sem vállalt rá). Eddig így használták egy programmal, de most az a program sem működik már.
Látszólag forrasztás vagy cserélt alkatrész helye nem látszik.
A fűtőszálon a földhöz képest lehetett 230V feszültséget mérni alaphelyzetben (nullához képest nem volt lehetőségem mérni), amint elindult a program, már nem volt mérhető feszültség. Ennek ellenére a fűtőszál nem melegedett egyik állapotban sem (3 kivezetésű, kb 450ohm mérhető rajtuk, tehát nem szakadtak).
A dob forog, fújja bele a HIDEG levegőt kb. fél percig, majd a kijelzőn semmi hibakód, csak a hátralevő perckijelzés 0-ra vált és leáll. (Gomb-kombinációkkal sem sikerült szervizmenüt vagy bármi mást elérni.)
A hőbiztosíték (a fűtőszálak mellett) átenged (alap esetben zárt állapotú, tehát jó), a hőérzékelőt pedig öngyújtóval melegítettem, de nem volt változás.
A relék kattogása hallatszik (indulásnál 2 kattanás), de mérni nem volt lehetőségem egyiket sem. Minden csatlakozó meg lett tisztítva, a helyzet változatlan.
Minden program esetében kb. fél perc után áll le.
Ha a FW/program szállt el, akkor felejtős is az egész, bár magától nem szokott elszállni.
Azt a szerelőt mégegyszer nem hívná ki és ennyit nem is költene megint a gépre, tehát ha nincs olyan megoldás, amit ő (mint nem tanyalakó amatőr) házilag meg tud oldani, akkor inkább kukázná. Azaz nem olyan választ várnék, hogy ezt vagy azt mérjen ki, forrasztgasson, mert egyetlen multimétere van, de a 220 közelében nem szívesen dolgozik.
Annyi infó érdekelne, hogy mi lehet a hiba oka, ez javítható-e fillérekből és egyszerűen (pl. relé beragadt/összeégett és egy csavarhúzó markolattal üssön rá), netán valaki elvállalná-e neki, aki a közelben lakik, vagy inkább kukázza, mert csak egy pénznyelő.
Nem ezért mentem oda, így ennyire részletekbe nem mentem bele, tisztogattam, fotóztam, 1-2 dolgot mértem, de ennyi. Tehát több infó nincs róla. Amit esetleg még multiméterrel holnap lehet rajta mérni, azt még utasítások alapján ki tud mérni, de kedden már elutazik, tehát a téma is jegelődik 2 hétre (kamionos).
Aki találkozott már hasonlóval, vagy a leírás alapján van ötlete, kérem ne tartsa magában!
ityvity
ityvity picture
Szia , "3 kivezetésű, kb 450ohm " fűtőszál  egy komolyabb hajszárítóban is kevés , az ntc hideg értéke is mérvadó . Mivel a relé a fűtő egyik ágát kapcsolja a másik lehetet a fázison is , és így is mérhettél rajta feszt , így ez nem értékelhető . azt meg hogy ki lakik közelben , csak ugy lehetne tudni , ha tudjuk ö hol lakik .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
File csatolás:
Pilatus Porter
Pilatus Porter picture
Hi!
Sok hűhó semmiért!
P.P.
huszezres
huszezres picture
Ami látszik:: púpos kondi!!!!!
Mr._V.
Mr._V. picture
Az csak fotón látszik úgy, de valójában nem az, más szemszőgből is fotóztam pont ezért, ezen a képen meg a bal tűnik annak, de csak a fényviszonyok teszik.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: forraszd ki az elkókat, kapacitás és ESR mérés, nem csaka püpos lehet rossz
Istvan78
Istvan78 picture
Az a kondi igen csak el fáradt, mind a két képen ugyan az a kondi púpos. Szerintem azok cseréje nem egy ökör ára. Szigorúan csere mindegyik.
Üdv Istvan78
Mr._V.
Mr._V. picture
Mint írtam, teljesen amatőr az ember, én már nem találkozom vele (nem a közelében lakom), forrasztani nem tud, nincs is neki mivel. A kondi szemrevételezéskor több szemszögből nem tűnt púposnak, ezért is készítettem több fotót, mert csak képen látszik olyannak.
