Mezőgazdasági gépek elektronikája, Hardi permetező (HC2500) elektronikájához bármilyen info segítségemre lehetne
13 posts / 0 new
maszek
maszek picture
A fenti gép elektronikájához bármi infó segítségemre lehetne. (Scan box)
Fordított polaritás miatt katasztrofális meghibásodás történt, nyák-ból darabok égtek ki. SOS, mert a melónak mennie kellene.
Új nincs a hazai képviseletnél sem
kovacsna
kovacsna picture
Merre található a hibás gép?
KN
maszek
maszek picture
Szia! Privátba válaszoltam
kovacsna
kovacsna picture
Nem kaptam semmit..:(
KN
Atis57
Atis57 picture
 Ezt a kezelésit találtam róla ;
https://www.hardiinternational.com/application/files/2015/3424/6273/6790...
Ebből javitani nem lehet,    Minden egység tönkrement?   Az  LCD alatt valami PLC féle lehet , na az kuka (ilyen esetben )
A szerelők nem tudják a 6500 ig terjedő vezérlők valamelyikével pótolni? Tudom ez zsebbe nyulós összeg .
De csodákat mi sem tudunk tenni , persze füstött, csillagszórást  annál könnyebben.
TonyStark
TonyStark picture
Ha a PCB égett nem sok esély van a javításra.
És akkor még nem tudni, hogy a többi részegység mit kapott....
Nagyon el kellett valamit kurbinálni, hogy fordított tápot kapott....
Van a PCB-ről fotó?
Sok mindent nem találtam róla.(Csak fotót, hogy néz ki a vezérlő/kezelő)
 Üdv!  Tóni
File csatolás:
maszek
maszek picture
Szia
Képet most nem tudok (a gép kint van a majorba).
Véletlen kerültem vele kapcsolatba, a Scan Boxot bontottam ki, ott tapasztaltam a nyák égését.
A fordított polaritást csak feltételezem, a nagy roncsolódás miatt.
Gondolom rajzra esélyem sincs, holnap tovább nyüstölök a forgalmazónál.
További tippeket hozzászólásokat várok olyanoktól is akik akadtak már össze ilyen masinával,  Köszönettel
SzBálint
SzBálint picture
szia: a megbontott panelon látható valami szám?
maszek
maszek picture
Szia Bálint.
Igen, van szám: 261867-3
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sajnos neten nem találtam ilyen panelszámon információt
Lehet, hogy ez belső, gyári szám
Több esetben pedig már sikerült a panelszám alapján előkeríteni hasznos információt, sőt rajzot is
TonyStark
TonyStark picture
Értem.
Ha fordított polaritással kötötték be, kellett hogy legyen a battery ágon (KL30) biztosíték. Azzal mi van?
Automotive elektronikákban a tápágon nagyon mogorva TVS, és reverse polarity diódák
vannak, kérdés hogy mit fogtak meg.
Ezt kéne megnézned, de ha égett a PCB, az nem jó jel,és ha figyelembe vesszük a felhasználási területet
meg az ide vonatkozó IPC szabványokat, ez a "tilos javítani" kategóriába is eshet.
maszek
maszek picture
Hali Tony!
Ha Neked ilyen infód van, hogy battery ágon van KL30 bizti és reverz diódák, akkor közelebb állsz a dologhoz mint én. Az üvegbizti (nem tudom a poz.  számát) - ment.
Az ide vonatkozó szabványtól tekintsünk most el, hisz több száz Ha. vár azonnali beszórásra.
TonyStark
TonyStark picture
Dobozold ki a panelt,és készíts mindkét oldalról nagyfelbontású fotót, aztán meglátjuk
mit lehet vele kezdeni.
