Hello!
Piacon 100Ft-os tételként kíváncsiságból vásároltam egy ilyet:
http://www.nilodudes.com/epages/eb4375.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/eb4375/Products/HOG014
Belső tartalma egy nagy 12 mikrós kondi és egy kisebb panel, ami látszólag csak 2 ledet vezérel.
Alkatrész árban megérte, de nem hinném, hogy bármennyi fogyasztást is csökkentene, hiszen maga is fogyaszt.
Szóval mire lehet ez jó valójában a parasztvakításon kívül?
A benne levő kondit a legtöbb helyen motorindító cserealkatrészként árulják.
Áttettem a Borozóba! Pia mellet jobb ötletek jönnek!
Régen ezt Ezermester egységcsomagnak hívták. Kívülről nem látszott, mit rejt a tasak. Nagyon sok szép, hasznos, izgalmas alkatrész volt benne bagóért. Az ember végül egyet sem használt fel, de nagy örömet okozott évekig rakosgatni őket egyik fiókból a másikba. A lényeg, hogy pénzt adtál a nagy semmire.
Szia! Azért volt benne hasznosítható dolog is. Az egyik tele volt BRG R kazettás magnófejjel. A háromnegyede hibátlan. Néhányra a tartó lemezt kellett felragasztani. Sok magnót megjavítottam velük. A potikészletem is onnan szereztem. Találtam bennük egy rahedli EMG forgató gombot. Mekkora kincs volt akkoriban! Volt bennük szemét is, de sok,olyan alkatrész, amit üzletben esélytelen volt megvenni. Egyedileg bemért stiroflex kondik.1-0,5% tűréssel. Máig pontosak, lehet a sok kínai műszert ellenőrizni. A legkülönbözőbb csavarok. Minden méretben, krómozott fejjel. Kiváló műszer építő alkatrészek.
3
Szia Mr._V.!
A "fázisjavító" kondenzátort azonnal feltalálták, amint Westinghouse-Tesla feltalálták a váltóáramot. Ebbe semmi csoda nincsen.
Az más kérdés, hogy a pórnép miket hablatyol össze-vissza.
Más kérdés az is, hogy egyes üzletelő/átverő(???) gyártók miket hazudoznak egyes alkatrészeik adatairól.
A lényeg az, minden vitának elejét vehetjük, ha megmérem azt a fekete "csoda"-kondenzátort.
Hozd el a XI. kerületbe.
A többi alkatrész csak szemfényvesztés
Szia Mr._V.!
Nem kell megmérni.
Utána néztem, létezik.
Ez a CBB61 típusú 12uF, 450VAC kondi egy rendes, kapható típus.
Tudom, én is láttam a neten több helyen, de nem akartam vitába kezdeni, mert bár leírtam azt is, hogy 100Ft-os tétel volt (és az alkatrészek is többet érnek), mégis kaptam olyan reakciót, hogy pénzt adtam a nagy semmire... valójában a kíváncsiságomra adtam pénzt: csupán egy zsákbamacskára. Egy kávé többe kerül már.
Csak érdekelt, hogy mire is jó, ha nem megtakarít, hanem fogyaszt, de itt csak egy meddő vita keletkezett belőle, így tehát elbontás lesz a vége.
Örülök, hogy felfogtad a lényeget, tehát a vita hatásos volt![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
szia :motorindítóként 200-220 W-ig használható
Kolya szerint ökölszabályként 70uF kilowattonként
szia: elektromos ajtókitámasztó
Szia,
Válasz a kérdésedre vicces ismeretterjesztő formában: https://www.youtube.com/watch?v=J86QK0Njfv4
Ha valaki nem ismeri, elsőre bolondnak gondolhatja az embert, de nagyon nem az.
De az, főleg ha a youtube szolgál magyarázatként
Válasz: semmire sem jó kivéve az alkatrészeket.
Üdv:atis76
Ez valójában arra alkalmas, hogy napokig lehesen beszélni róla![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Meg arra, hogy ki mekkora vadat tud mondani.
3
Homeopátiás frekvenciaegyengető amplitudóköszörű.
7
Az a fekete kondfenzátor 12uF-dal nem kis teljesítmény. Kíváncsi lennék, melyik része nem igaz. A 12uF, vagy a 450V.
6
Szevasztok!!
Ez is abba a termek kategoriaba tartozik mint a "gyogyszernek men minosulo , gyogy hatasu keszitmenyek".Ezek is egy valamire vannak nagyon jo hatassal : a gyarto es forgalmazo(k) bank szamlajara.
Peter
Épp most teszteltem fogyasztásilag.
Adott egy digitális fogyasztásmérő egy elosztóban, rajta 0,6A fogyasztás a kimenetén.
A "fogyasztáscsökkentőt" a mérő ELÉ az elosztóba dugva az addigi 0,6A fogyasztás helyett stabilan 1A feletti fogyasztás mérhető.
Tehát még mindig az a kérdés, ha többet fogyaszt műszerileg is a használt fogyasztó, akkor ez hol csökkenti a fogyasztást?
Szia.
Valamikor ezt a kérdést a KERMI-nek kellett feltenni, de az utód nélkül kihalt. Csak az a nagyobb baj hogy panaszkodni se lehet sehol, mert lexarják, hiszen már a forgalmazást, vagy az országba jutást is meg kellett volna akadályozni.
Nem teljesen jól mértél. Azt írtad, hogy 0,6A-ről felment az árammérés 1A-re. A teljesítményt- és nem az áramot kellett volna mérned!
A teljesítmény (W) =V x A tehát az adatokból kiszámítható 230V-os hálózatot nézve "csodaszer" nélkül 138W a fogyasztás (teljesítmény), 1A pedig 230W.
Szervusz Mr._V.!
Segítek Neked. (Olvasd el többször is, mert csak egyszer mondom el...hihi)
1.
Azt jegyezd meg, hogy amit írtál
"A teljesítmény (W) =V x A, tehát az adatokból kiszámítható 230V-os hálózatot nézve "csodaszer" nélkül 138W a fogyasztás (teljesítmény), 1A pedig 230W."
az CSAKIS EGYENÁRAM ESETÉN IGAZ!
Itt, váltóáramnál pedig NEM.
Például, logikus, hogy ha az egyenáramra rákapcsolod azt a 12uF-os kondit, akkor az egyenfeszültség a kapcsain lesz ugyan, de áram egy idő után semmi sem fog folyni, miután feltöltődött a kondi. A teljesítmény pedig 230V(DC) x 0A(DC) lesz, azaz nulla.
2.
Namármost itt VÁLTÓÁRAM-ról (tudod a Westinghause-Tesla rendszer!) van szó!
A teljesítmény számítás itt (elmélet nélkül) (W) =V x A x cos(FI)
Például, ebben az esetben logikus, hogy ha erre a váltóáramra rákapcsolod ugyan azt a 12uF-os kondit, akkor a 230V(AC) váltófeszültség a kapcsain lesz, és kb. 0,87 A(AC) úgynevezett "kapacitív meddő áramot" is fogsz mérni, azonban a FI érték=90 fok lesz, a cos(90°)=0!
Tehát egyetlen Watt-ocska sem fog képződni, ha jelen van ez a kondenzátor! Pedig mérhető, nem kicsi áram van jelen!
3.
Akkor mi ez a "hisztéria" a hálózatba kapcsolható kondenzátorok körül?
Válasz: a meddőteljesítmény kompenzálás!
A magyarázat az, hogy az elmúlt XX. századig jellemző volt a fogyasztói villamos berendezésekben az induktív eszközök tömeges használata!
Ismerjük ezeket: motorok, transzformátorok, fénycső fojtótekercsek, stb. a hálózatokban.
Ezek UGYANOLYAN jellegű, káros, meddőáramot generálnak, csak éppen ellenkező fázissal. Például egy 0,84 Henry-s, hálózati transzformátor ugyancsak kb. 0,87 A(AC) úgynevezett "induktív meddő áramot" állít elő. Ekkor van szerepe előbbi 12uF kondenzátornak, használatával a "meddő áram" lenullázható, kikompenzálódik.
4.
Manapság, a XXI. században NINCSENEK már tömegesen induktív fogyasztók. Minden elektronikus. Semmi szerepe a fázisjavító kondenzátoroknak. Sőt, mivel NINCSEN MIT kompenzálni, használatuk az elektromos művek felé, még KÁROS is!
Reklámozásuk átverés! A "laposföld hívők" persze még vásárolnak is belőlük. (Az érdeklődő, kísérletezők nem tartoznak ide...hihi)
Energia terület térfogat..?
Ha már elektrotanya akkor legyen inkább P = U * I
Szia V!
Ha küldök neked 10db ilyen kondit, meg 10db LED-et, ingyen és bérmentve, lezáratod a topikot?
Nekem ennyit megér...
KN
Tekerd le a hangerőt!
Vazul néni nem tágit!
Anno Kalex nyitott valami ezoterikus topikot, az összes ilyen téma ott szokott landolni.
Nem baj, azért mindenképp zarándokolj el azzal a 12uF-os kondival a XI kerületbe, méresd le, ez nagyon fontos!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Aztán ha tűrésen belül van, talán vége szakad ennek az agymenésnek.
Hallejuja!
3
A valosagban meg a fazis viszonyokra is tekintettel kell lenned, igy VA-röl kellene beszelnünk...
Kari
Részemről inkább egy másik kérdés merül fel, minek ennyi alkatrész bele? Ez tuti csak felesleges kiadás a gyártónak. Az a két led egy ellenállással is elvilágítana.
Amúgy motorokhoz szokták alkalmazni fázisjavításra a kérdéses alkatrészt ( kondenzátor). A mai világban viszont annyi kapacitív elem van a hálózaton, hogy már inkább káros mint hasznos a hálózatra nézve. Amúgy is méretezni kellene az adott fogyasztáshoz.
Ami eszembe jutott utólag, ha már ennyi alkatrészt beleépítettek, a hálózaton lévő nagyfrekvenciás komponenseket csökkentheti. Esetlegesen a gyártó most is azon nevet, milyen jó szerkezetet tervezett, igazából az alkatrészek 90%-a felesleges, a maradék csak azért van benne, laikus aki szétszedi, azt higgye milyen tudományos készülék, de ehhez egy leköszörült tranzisztort is bele tehetett volna.
Te tényleg bedőlsz ennek?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Húsvét lesz, nem Április elseje...
Mint írtam, 100Ft volt, annyit alkatrésznek is megért. Nem fogyasztáscsökkentés érdekelt, hanem inkább zavarszűrés, de mivel tekercs nincs benne, így arra sem jó.
Vettem egy zavarszűrőt (X17-1B) arra, hogy a digitális jel (SPDIF) ne szűnjön meg, ha egy készülék bekapcsolásra kerül az adott elosztóban. (30W-os fogyasztót bekapcsolva 1mp-re elmegy a jel, pedig a kábel jó minőségű, de 75ohm antenna kábellel is azonos a jelenség.)
Sajnos ez a szűrő nem oldotta meg a problémát... és a "fogyasztáscsökkentő" ami csak növelő, az sem hat erre a problémára.
Mond neked valamit ez a fogalom hogy& cosφ, meddő meg hatásos teljesítmény, esetleg PFC???
Nem mond.
De ha minden konnektorba kéne egy, akkor miért nem építenek a biztosítéktáblába gyárilag ilyet a biztosítékok után?
Gondolom ez valami zavarszűrő csupán, kb. olyan "fogyasztáscsökkentő", mint az autóban az üzemanyag csőre helyezett mágnes, ami "elvileg" a kusza elektronokat rendezi és ettől jobb lesz az égés... de semmi észrevehető fogyasztáscsökkenés vagy teljesítménynövekedés nem tapasztalható. Kb. ugyanerre tippelek e készülék esetében is, hogy elméletben jó lenne valamire, de a gyakorlatban pusztán papírnehezék.
Ma már senki nem tesz mágnest a csőre, mert lehet kapni szivargyújtóba dugható fogyasztáscsökkentőt is.
Az elmélete pont az, mint ennek a konnektorba dughatónak. A megvalósítása kicsit egyszerűbb, mert az egyenáram miatt csak egy ellenállás kell a LED egyik lábára.
Nemrég láttam működő örökmozgót egy generátor és egy motor segítségével. Hupsz, rosszul mondom. Két motor volt. A generátornak meg csak a háza, amiben elfért az egyik motor, mellette egy akkuval és némi elektronikával.
A hirdetés végül elérte a célját...
Vadmalacka ugy ertette hogy azert kell minden konektorba dugni egyet-egyet hogy ne tudj beledugni mast ,tehat igy csokkenti a fogyasztast.Peter
7
Hi!
Akkor igazi az energia "sévingelés", ha minden konnektorba dugsz egy ilyet! :-))
P.P.
Hali!
Az úgy nem jó, mert akkor már visszafelé forog a villanyóra:)
Hali!
Milyen villanyóra?? :D
Nekem semerre sem forog,mert oda van csavarozva![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
5bdc
Az aspirin is tökéletes fogamzásgátló ha a menyecske a térdei közé szorítja a tabletát
