AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosó szárítógép nem melegíti a vizet
21 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosógép nem melegíti fel a vizet. A fűtőszál egyáltalán nem megy egyik program állásban sem. A programok viszont lefutnak.
-Fűtőszál nem szakadt, az ellenállása megfelelő (Ha jól emlékszem 25-27 R körül mértem)
-NCT-k rendben, teszteltem is őket (Ami a fűtőszálban van annak a hideg értéke 5k, a másik ami hátul a műanyag tartályban van 6k (hidegen)
-nyomáskapcsoló ok
-a fűtőszálat vezérlő relé kapcsol. (még nem mértem meg, hogy esetleg nincs-e megégve a kontaktus)
-A fűtőszálon 10-22V AC feszültséget mérek
Az ajtózár kapcsolót még nem teszteltem. De ha azzal lenne valami akkor elvileg nem menne végig a programokon. Ha jól gondolom...
Valakinek volt már hasonló problémája?
Köszönöm
M.
hamby555
hamby555 picture
2 hete javítottam egy Lavatherm szárítógépet.
2 relé visszacsapó diódája zárlatos volt. Csere után sem indult a gép. Az ULN 2004 utáni SMD ellenállásokat átforrasztottam, illetve az ULN kivezetéseit is és láss csodát üzemel a masina.
A reléket én minden esetben cserélni szoktam.
Remélem jó lesz.
Jó munkát!
varga jano
varga jano picture
Szia !
A fűtőszálon 230Vac-t kell mérned .
A fűtés relé egyik kapcsoló lábán és a másik kapcsoló lábán mekkora feszültséget mérsz fűtés alatt ?
Markhazy
Markhazy picture
Szia Jano! A fűtőszál mindkét felén a földhöz képest 230 VAC mérhető.
Illetve az egyik felén 10-20-VAC val kevesebb, de ez ingadozik. Így jön ki a 10-20 VAC amit rajta mérek.
varga jano
varga jano picture
Szia ! Magán a fűtőszálon . A két végpontján (nem a földhöz képest)
ha a vizet melegíteni kell . Mekkora feszültséget mérsz ?
Ha párhuzamosan kötsz egy izzót a fűtőszállal annak világítani kell .
(Vezeték,csatlakozó,panelen fűtésrelé csere,...)
Markhazy
Markhazy picture
Sziasztok, 10-20 VAC van a fűtőszálon amikor fűteni kellene.
bélás
bélás picture
Én is írni akartam, hogy ne a földhöz mérjen hanem a vashoz.
De ha simán ad a betétnek 230 V-ot és langyul akkor jó, lehet tovább haladni a panel felé. Csatlakozók vezeték oszt ezután a panel.
ityvity
ityvity picture
Szia .Cseréld ki na fűtő relét , ha nem lesz jó akkor fojtást a hiba keresést .
Markhazy
Markhazy picture
Nem kap a relé kapcsoló jelet... Kötöttem a relé tekercsével párhuzamosan LED et, mikor fűteni kellene nem kapcsol be, ennyivel vagyok most előrébb.
bélás
bélás picture
laugh ..bocs de erre ez a válasz.
Markhazy
Markhazy picture
wink
bélás
bélás picture
Van benne elég alkatrész nem kell bele a led, cseréld a relét de előtte az előtte levő diódát ellenőrizd. Ha nem javul akkor panelcsere. Még azért azt nézd meg, hogy a proci kapcsolatban van-e a relével.
atis76
atis76 picture
Mint irta nem kap vezérlést a relé ezért kár cserélni
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Tudsz feltenni egy fotót a panelról?
Van a panelon  LM339, vagy MC1413DG, vagy ULN2003A?  Az ULN megegyezik az MC-vel.
Laci
varga jano
varga jano picture
Fotó
File csatolás:
Schmidt Laci
Életlen a kép, de azért köszönöm!
Laci
Markhazy
Markhazy picture
Van raja ULN. Nem tudom már milyen ULN mert összeraktam.
A fűtőszál relé tekercsének pozitív tápfesz felé eső részén van egy dióda. A dióda katódja megy a relé tekercsére, az anód pedig a + tápra. A dióda anódja és a relé másik (referencia potenciál felőli része) között zárlat van.
Schmidt Laci
Az ULN biztosan hibás. Sok hasonló panelt javítok, és azokban is általában az LM 339, vagy az ULN 2003A a rossz. Lehet még SMD dióda és kondi hiba is.
üdv:
Laci
Markhazy
Markhazy picture
Hát, megállt a tudomány... :D
Markhazy
Markhazy picture
Később megnézem, és írok.
Schmidt Laci
A relénél a dióda jó?- Ha igen akkor kövesd végig a relé behúzó tekercsének a nyomvonalát. Én kiforrasztom a tekercs mindkét lábát, és úgy keresem meg a zárlatos alkatrészt. Általában valamelyik SMD IC a rossz. Vagy az ULN, vagy az MC - de lehet SMD kondi és dióda is. Forrasztási hibák is lehetnek. Ha megtaláltad a hibát, akkor okvetlen cseréld ki a relét is! Erre azért van szükség, mert a sok kapcsolgatástól az érintkezők beégnek.
Remélem tudtam segíteni.
Laci
