THOMSON 25DG15ET
6 posts / 0 new
Ckó
Ckó picture
Kínlódok a felvezetőben leírt típusú TV-vel.Hibajelenség: bekapcsoláskor az előlapi led világít. Indításkor ciccen egyet, a hang reccsen aztán semmi. Átkondiztam, átmérincséltem a félvzetőket-semmi gyanús. Hm, elakadtam. most jönne jól egy-két ötlet. SM-et Csak a 21DG15ET-ről találtam- nem teljesen egyezik.
Üdv.:Ckó
romanz
romanz picture
Hello!
A múlt hónapban volt nálam egy ilyen TV pont ugyanezzel a jelenséggel. Becsületesen végigmértem mindent, kondikat cseréltem, és mikor nem maradt más, rendeltem bele sorkimenőt. A csere után azonnal működött. Sok sikert!
Üdv: Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Nyilvántartásom szerint ez TX807C sasszi, ami a TDA93xx, TDA95xx UOC processzorok valamelyikére épül.
Először azt kellene eldönteni, hogy ebben a "ciccen egyet, a hang reccsen aztán semmi" állapotban a készülék stby, vagy védelem állapotú-e.
Olvasd el a csatolmányokat, és mérd végig az UOC lábain a DC szinteket, különös tekintettel a tápfeszültségekre, és a védelmekben érdekelt lábakra.
A sorvégfokbeli impulzus kondenzátorok képesek olyan meghibásodásra, ami "hideg" mérésükkel nem mutatható ki, mert a mérés meg sem közelíti az üzemi igénybevételt. Ezért ezeket (különösen a CL022 330pF/2kV kerámiát) gyanú esetén mindig cserélni szoktuk.
EEPROM sérülés is okozhat ilyen hibát, de a sortrafó és/vagy a kondik hibája gyakoribb.
Cseréld ki a G2 szűrőkondenzátorát is a képcső áramköri lapon (CB001, 10nF/2kV)
Fülesmester
racsi69
racsi69 picture
hali.
tx807 asszem,kösd ki a védelmet és mindjárt kiderül,hogy a sorkimenő-e a bűnös.
már nem tudom fejből,de valamely smd tranyó egyik lába.
én is görcsöltem vele egy ideig mire végre kijött a füst.csere után rendben ment is a gép.
city217
city217 picture
Szia.
A thomson a panelon egész jól jelöli a tápfeszeket. Azt ellenőrizd, ha az jó akkor a sortranyót cseréld hiába méred jónak.
Ckó
Ckó picture
Szia City!
Feszek jók, sortranyő /S2055/ cserélve---helyzet ua.
Üdv.:Ckó
