Radionette Solist RNSHDIW15E DAB+/FM/Internet Radio hangero nem szabalyozhato ***** MEGOLDVA ****
10 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Nekem ez az elso ilyen amit latok, nagyon tetszik, tobbek kozott szines kijelzo, szep menuk, BT csatlakozas, internet radio, Spotify, stb.
A problema a kovetkezo:
A hangero szabalyozo gomb vegtelenul forgathato korbe, a forgatas iranya noveli vagy csokkenti a hangerot.
Ez a resze mukodik is szepen, a kijelzon valtozik a hangero erteke, de a hangerot nem szabalyozza.
A hangero neha valtozik... magatol. Nem tudom mi szerint, de nem fugg ossze a kiirt ertekkel, nemitva is pont ugyanugy szol mint maximalis hangeron.
Szerintem software baja van, menubol csinaltam egy gyari visszaallitast, de nem befolyasolt semmit.
Erre keresek otleteket.
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
Bar ebbol nem tudok semmilyen hasznos kovetkeztetest levonni, sikerult megoldani!
Beazonositottam az audio processzort (ET2314), eloerositot, es par mas IC-t, de nem jottem ra, mi vezerli a hangerot.
Szerencsere a Bluetooth modulon talaltam bejelolve par  feszultseget (3.3V es 7.5V)
A 7.5V startbol nem volt meg, 1V koruli ingadozo feszultseg volt csak. Megtalaltam a stabilizator IC-jet, de az sem kapta meg a tapot. Van egy FET  ami vezerli. Erre gyanakodtam, ki is forrasztottam, de teszteren jonak bizonyult.
Viszont ennek a FET-nek a kimenetet egy 100 jelzesu, 10 Ohm SMD ellenallas csatolta a stabilizator IC-re.
Ez megnyult. Szemre nem volt rajta elvaltozas, de merve nem jo.
Kicsereltem es a radio gyonyoruen mukodik.
Koszonom az otleteket!
Minden jot,
Janos
5
SzBálint
SzBálint picture
szia:ügyes
braunv
braunv picture
Szia ! Amennyiben körülhatárolható a készülékben  egy elektronikus potméter  vagy digitális hangerő szabályozó akkor ott keresd a megoldást !
Az audió jel útját  követve talán megtalálod ! Nekem volt hasonló problémám , ennek az ic-nek a tápja agy zénerrel volt stabilizálva ! Jött a vezérlés a buszon de nem történt semmi , ha megkapta a normál tápot mindjárt rendben működött ! Természetesen  ha itt más a megoldás akkor ez az irány felejtős ! Véletlenül jöttem rá a tápfeszt a megadott érték alá  állítottam  és akkor működött ! Természetesen a zéner már nem az igazi formáját mutatta csere után megoldódott ! Üdv!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Talán koszos az encoder...
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, ez logikusnak hangzik, de akkor a hangero es a kijelzon az ertek aranyos lenne. De nem az...
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem biztos. pl autórádióknál jártam úgy, hogy a kijelzőn mutatta a hangerő változást, persze nem jól (egy mozdításra 2-3 ugrott vagy 1-sem) de a hangproci nem tudta értékelni normálisan a változást ( vagy nem csinált semmit, vagy ugrott egy nagyot a hangerő)
Janos.ro
Janos.ro picture
Elokeresem es kiprobalom tavvezerlovel.
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, ha azzal is ezt csinálja, valszeg más a bibi...
Janos.ro
Janos.ro picture
Pont ugyanazt csinalja. Most peldaul annyira halk, hogy alig hallom, ha figyelmesen hallgatom.
Fuggetlen a forrastol, most peldaul internet radioval probalom.
Kiprobaltam, a fulhallgato kimeneten semmi jel nincs, halkan sem.
