CLARION AB223RG autórádió bizonytalan működés
Nem vagyok szakember, de hobbi szinten már több mint 40 áve foglalkozom elekrotechnikával.
Van egy CLARION AB223RG típusú, CL0552 2   0263804. széria számú autórádióm, amivel meg vagyok elégedve, de mivel garázsom nincs, így az utcai parkolóban tartom már 19 éve. Nyáron a nap alaposan felmelegíti, nem egyszer mértem már benne 90 celsius fokot is.
Kb; 2 éve történt először, hogy "bekapcsolást követően" nem kapcsolt be a nevezett rádió.
Gondoltam kiszáradtak benne az elko-k. Találtam is 2 db; 606; 607 jelzésű, 100 mikro-s (mű betűt nem találtam), hagyományos elko-t, kicseréltem és heureka! műkszött!
Azóta eltelt újabb kb; 2 év és tavaly ősszel ismét Ő határozta meg, hogy mikor kapcsol be.
Újabb csere, mert a 100 -ok már megint 48, és 42 mikrók lettek, de ez úttal már tantálra. (azóta is jók, ezek száradjanak ki!)
A télen ismét kezdte, volt, hogy 2 perc, volt hogy 1/4 óra, volt, hogy 40 perc után kapcsolt be, néha még meg is ijedtem mikor megszólalt -végre- vezetés közben. Onnantól megállásig hibátlan (volt), mindent csinál(t), nem felejtette el a memóriát sem.
Mai napig vagy bekapcsol azonnal, vagy nem. . .  Tegnap este újabb cserék, 47; 0,33; és egy 100 mikrós, azok már a felére estek.
Betettem a rádiót továbbra sem kapcsol(t) be. (a 0,33 mikrós helyett, mert olyan nem volt itthon, egy 1 mikrost tettem be. Nem hinném, hogy az lenne a baja).
Kéne egy kapcsolási rajz, hogy tovább keresgélhessek, de az űrállomás rajzát hamarabb meg lehet szerezni mint ennek a rádiónak a rajzát.
Lehet, hogy valamelyik tranzisztor a rossz, de nincs kedvem egyenként kiforrasztgatni, hátha jó, hátha nem, miközben felcsattanak a lapkák, meg gyakorlatilag akkor "összerakok" egy "új" rádiót, csak a panel marad a régi, nem beszélve a helyettesítő típusokról, és azok más munkapontjairól.
A jelenség változatlan!
Mit cseréljek, ki, vagy honnan tudom megszerezni a rajzát?
Tisztelettel: Józsi
Gacs-1
Gacs-1 picture
Köszi, de használati utasításom van, (ha "szervízkönyv"-ként arra gondolsz) ha nem, akkor azt lenyúlták, de az autót szalonból vettem újonnan. Azt, hogy "PCB" mit jelent -sajnos- nem tudom minek a rövidítése, a "KH" ha rövidzárat jelent nem valószínű, mert amíg le nem veszem a gyújtást kifogástalanul szól miután beindult. Volt, hogy 4 órán át. (Debrecen - Pécs)
Gyanakszom a közelben lévő 2SC3420 jelzésű tranyóra. Szerintem az lehet a kapcsoló Tr.
Üdv: Józsi
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez csak a PCB, de szerintem full KH az egész...
