A Gorenje száritógép előlapjában . Egy panelen lévő . A szivattyút kapcsoló alkatrész csatlakozójára viz folyt. A SOT223 TRIAC ? ACSXXX ? "kidurrant".
A feliratot nem lehet olvasni .
Ehhez kérem a segitségeteket!
Ezt előre is köszönöm.
Üdv Varga Jano
UI
Keresem a modul kapcsolási rajzát!
(Sajnálom a gépet.2020-ban gyártva)
UI_1
Mindegy már . Mi volt benne . A procinál 0,5V és 1,2V van .
A panelen a 12V és az 5V megvan.
UI_2
Az ACS108 kozkivanatra Z3M-re cserelve .
UI_3
Nem lehet bekapcsolni Ugyan az a hiba
2022, May 3 - 17:53
#1
Tegnap még nem volt kép, így csak arra tudtam hagyatkozni amit írtál. Az NN betűk arra utalnak, hogy vagy Z0103NN vagy Z0109NN a kérdéses alkatrész, a Z0107NN kizárható, az NN előtti karakter megmaradt darabja nem adja ki. Egy kapcsolási rajzról kiderülne. Ezek a Z sorozatú triakok nem helyettesíthetőek az ACS sorozattal!
Szerintem is Z sorozatu TRIAC
Koszonom szepen
Pont ezen agyaltam tegnap, hogy fotók nélkül hogy lehet megmondani "kapásból" hogy milyen típus.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ez is bizonyítja, mennyire igaz a mondás:"A feltételezés a kudarc szülőanyja"
Ilyen esetben érdemes várni, hogy legyen alapja a leírtaknak.
Meg ha van ötlet a típusra, akkor nem árt megnézni eredeti adatlap, vagy fotó alapján, hogy valóban stimmel-e a jelölés módja.
5
Nekem az jött le a leírásból, hogy az ACS megvan az XXX a hiányzó rész ami kérdéses. Mivel az ilyen készülékekben az esetek túlnyomó részében ACS108 szokott lenni ezért mertem ezt ajánlani. Azóta került fel fotó is, így már más a leányzó fekvése. Tragédia nem történt, lábkompatibilis a kettő, csak egyéb paraméterek miatt nem helyettesíthetőek egymással. "Én csak jót akartam bíróúr' ;)
szia: adatlap
Köszönöm szépen
Tudom, nem lecseszésként írtam...![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Kicsit proaktív voltál a topicnyitóval együtt.
4
ACS-t ACS108-ra cseréltem. 300Vdc,12Vdc és 5Vdc van. Viszont a proci környezetében az smd szűrő kondikon 0,5V és 1,2V mérek . Jujj !
Szerintem elhamarkodottan cserélted erre a típusra.
Az eredeti STM gyártmánynak nem ilyen a jelölése, mint a fotódon.(TOP Marking.)
https://octopart.com/acs108-6sn-stmicroelectronics-29207485
Sajnos rengeteg olyan PCB-t láttam hogy ilyen esetben a túlfeszültség a proci aktuális portját tönkreteszi.
Persze ez csak javítás után, a próbánál derül ki.
Találsz fotókat az ACS108-6-ról, hasonlítsd össze a panelen lévő triac jelölésének maradványaival.
Üdv! Tóni
4
Készítettem fotót mikroszkóp alatt az eredeti STM gyártmányról, hátha egyszer jól jön.
3
Szia! Egy fotó jó lenne a beazonosításhoz, (a tokozás miatt) de nagy valószínűséggel ACS108 lesz az.
Szerintem is . ACS108 .
Azt fogok berakni.
Köszönöm
Hi!
Megnézed pl, mit vezérli a szelepeket, ajtózárat, és kb, hasonló alkatrész vezérelte a szivattyút is....
Hi!
Ez az egyetlen SOT223 tokozású alkatrész.
Ez az?
https://img.fix-hub.ru/thumbnails/2e697a97-f2ff-49b2-9d72-f3fdd06324c4/M...
Köszönöm. Igen.
