Swiss Comfort masszázsfotel vezérlési probléma
7 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
Már régebb felkértek a tárgybéli fotel javítására, idő hiányában most került rá sor ( igaz rajtam kívül senki se vállalta).
Egy régebbi modell (kb 100 kg), a neten nem is találkoztam vele, úgy 10 éve vásárolták pár százezer Ft.-ért.
Hibajelenség: leveri  a "kismegszakítót". Valami biztos zárlatos, leszereltem a fekete dobozát :-) , szétkaptam a perifériákhoz tartozó
csatlakozókat és a műhelybe vele.
A dobozban van a tápegység és a vezérlés, a távirányító vastag madzaggal kapcsolódik ő is a dobozhoz.
A fotelben 230V DC  0.28A  1600 Ford/perc  motorok vannak, triák-relé vezérli őket. Kettő motor vezérlésében található Graetz hídakban
volt két/két zárlatos dióda (3A /1000V),  valamint két helyen a rézfólia is levált a nyákról. Igaz, hogy nincs rajz de figyelemreméltó,
hogy minden alkatrész értéke/típúsa a nyákra van szitázva.
A "sétáló motor" ( walk motornak van szitázva) vezérlésében a triák ( BTB16-800CW) is gyanús értéket mutatott, ideiglenesen kapott egy egy BTA12-600B-t.
Mérések útján más gyanús alkatrészt nem találtam, tehát 4 dióda , egy triák csere, és a  felhólyagzott /levált rézfólia helyreállítása után a fekete dobozt egy próba erejéig rácsatlakoztattam a fotelhez.
Főkapcsoló ON, hála a kismegszakító nem oldott, zárlat elhárítva mondom....de mi okozhatta a zárlatot ???
Ugyanis a bekapcsolás után a jelenség a következő:
A távirányítot nem kapcsoltam be (stand by mód, ezt ki is írja a kijelzője)
Elindul a sétáló motor tolja a görgős szánt felfelé (fej irányába) a kis időre irányt vált ( 2 mp lefelé majd ismét felfelé) és utána tolja tolja felfelé, elhalad a végkapcsoló mellett mintha nem is lenne és még mindig tolja, már az orsó végén van a szán de nem áll le a motor vezérlése.
Ellenőriztem a végkapcsolókat, rendesen működnek.
Vissza a műhelybe ahol szimuláltam az asztalon végkapcsolókkal és sétáló motor helyett multiméterrel a fotelt, jelenség ugyanaz.
Áram alá helyezés után (stand by) a multiméteren +221V....kis időre -220V...majd megint átvált +221-re és ott "ragad".
Úgy gondolom, hogy áram alá helyezés után alaphelyzetbe kellene álljon a "rendszer" és elvegye a vezérlést a motorról, ez viszont nem történik meg.
A javítás előrehaladásában kérném szíves segítségeteket.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv Mali
t.guru
t.guru picture
Ha a sétálómotor triakot kiveszed és bekapcsolod a távval , akkor a többi rész működik?
A furcsa értéket mutató alkatrész biztos ugyanaz mint a BT amit beletettél?
Próbára vissza tenném ha nem zárlatos, izzóval a bizti helyett.
Üdv.Laci
Malibu
Malibu picture
Szia Laci!
Amit eddig leírtam az kizárólag Stand-by állapotban van. Ha bekapcsolóm a távirányítót akkor a sétáló motor "hallgat" a végkapcsolókra,
megtesz 5-6 ciklust és utána szintén "kiakad" és csak felfelé akar menni.
Ezt az állapotot figyelmen kívül akartam hagyni, azt gondolván, hogy már Stand.by állapotban is "alaphelyzetbe" kellene kerüljön, ami nem történik meg...
A sétáló motor triakja nem volt zárlatos, 1,15 V körüli feszültség esést mutat a multiméter egyik irányba a kapu és közvetlen mellette levő anód között.
A helyettesítő triakot mérve nincs feszültségesés, de mind a kettővel ugyanaz a hibajelenség...kuszik a sétáló motor az égbe.
Első körben csak a diódákat cseréltem ki és tapasztaltam a hibajelenséget ami megmaradt a triak csere után  is.
Üdv Mali
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Az a sejtésem, hogy standby módban is valamilyen alap pozícióba akarja vinni a rendszer a motort, de ezt nem találja. Írtad, hogy jók a végállás kapcsolók, de a vezérlő processzorig eljutnak ezek a jelek?
Malibu
Malibu picture
Úgy gondolom, hogy eljutnak,  ezt arra alapoznám, hogy bekapcsolt állapotban (távirányító által)
két végkapcsoló segítségével sikerült "szimulálni" a sétáló motor programját.
Ahogy bilentettem egymás után a két végkapcsolót, a sétáló motort helyettesítő multiméteren úgy változott
a mért feszültség polaritása, de ez is csak vagy 5-6 ciklusig, egy relé kattanás és véglegesen az egyik irányba "ragad.
t.guru
t.guru picture
Csak távról kezelhető , vagy van valami beépített tasztatúra is valahol a gépen?
Malibu
Malibu picture
Kizárólag a távirányítóról vezérelhető. A fotel hátulján van egy főkapcsoló és 4 A-es bizti foglalat, ennyi.
Kerestem a fotelen keresztbe-kasul valami "Factory reset" gombot de nem találtam :-)
