Üdv Tisztelt Mesterek !
Hozzám került egy Alpine MRV-F407 Autós erősítő.
Igen csúnya állapotban. Végfokok zárlatosak , Táp fettek zárlatosak , cserélve , vagy nincs is benne. Panel  szenesedve.
Kérdés , mivel rajzot nem találtam :Milyen fettek voltak benne ?
Talán a végfok mivel 1 pár mintha eredeti lenne : IRF540/9540 páros lett volna.
Táp ami benne volt és én is azt tettem bele: IRFZ44 , de az Alpine biztos nem ezt használja.
Már működik , de nagynak vélem a vezérlés nélküli áram felvételét: Végfokkal :1,6A , végfok és segéd táp nélkül 1,1A.
Igaz a tápban 6db IRFZ44 van és 2x8200mF a szűrés .
A tápot  27 és 32V között lehet állítani , a megadott 1,6A az 28V értendő. Ha emelem akkor természetesen emelkedik .
Feltettem a keresőbe , de eddig nincs eredmény.
Ismeri valaki a gépet ?
Minden segítséget , tanácsot ,rajzot köszönettel veszek .
Öreg T.
Szia.
Feltöltöttem:
https://elektrotanya.com/alpine_mrv-f407_car_amplifier_service_manual.pd...
Üdv !
Üdvözlöm Tomi !
Nagyon köszönöm.
Tisztelettel: Öreg T.
Szerintem rendben van az a nyugalmi áramfelvétel, a manual is annyit ír, ezek "ilyenek".
Üdvözlöm Leweegee !
Köszönöm .
A kapacitásokat is csak találgattam pl. a segédtápban (15V) az egyik 470mF a másik 680mF volt. 470-t választottam.
Próbáltam neked service manualt vadászni, de nem igazán találni. Ennyit tudtam kiollózni egy videóból, itt legalább látható a milyen fet van a végfokban.
Üdv !
Köszönöm.
