A tévé, időnként elnémul és néma is marad ki-be kapcsolásig. Csatornaváltáskor leginkább.
Már több helyen olvastam a hibát de a megoldást még nem írták sehol. Volna valami jótanács?
Szia,
ellenőrizd a feszültségeket az STA339BW IC-n, főleg amikor el megy a hang ellenőrizd az IC hőmérsékletét (valószínüleg forró lesz). Ellenőrizd van-e zárlatos SMD kondi vagy elkó a környékén... Volt már nálam egy ilyen alaplap JVC tv-ből ezzel a hibával, az IC körben egy 470uF 35V-os zárlatos kondi (ESR mérve) okozta hibát, addig volt hang amig az IC fel nem forrósodot. Minden esetre kicseréltem a kondit és az IC-t is. A tv hangja továbbá működött normálisan. Rajzot ehhez nem találtam sehol viszont ezzel a hasonló rajzal tudtam beazonosítáni a feszültségeket. https://elektrotanya.com/orion_tv29lb929.pdf/download.html
Köszi az infót!
Véginézem.
