Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
2022, May 7 - 17:02
#1
Helló! Szerintem felejtős ennél a magnó javítása, a szétmáló fogaskerekeket nem érdemes cserélni, nincs akkora értéke a készüléknek. Akkor, ha veszel nyomtatott fogaskereket hozzá darabonkén 2-5.000 Ft-ért, továbbá a szíjak, gumigörgő, esetleg közlőkerekek cseréjével már akkora összeg és hatalmas munka, amiért veszel 3 db működő másik, ennél jobb HIFI tornyot.
Szia.
Igy van ahogy irtad,csak gondoltam találok itt a tanyán valakit akinek van alkatrésze hozzá.
Az ebey-jen találtam fogaskerék hármast de tul drága és még posta is ááááá.csak lemondok róla.
Azárt köszönöm a hozzászólást.
Szia,
Lehet tudnék segíteni de ahhoz el kellene jönnöd a műhelyembe és szét szedjél 2db Hi-Fi-t, mert nekem nincs időm szétkapni őket de kukába szántam őket egyben ahogy vannak mert elektronika hibás mind a kettő.
Tisztelettel kérdezem,lessz ebböl a segitségböl valami?
Ha kell én megyek.
Szia.
Hová kellene mennem?
Tiszteletem mindenkinek.
Akkor senki nincs aki tudna segiteni?
Kár a gépért sajnálom kidobni.
Azért köszönöm mindenkinek aki megnézte.
Igaz nem magnó, hanem CD mechanika kapcsán (Philips CD-614) találkoztam ugyanilyen fajta műanyagból készült szíjkerékkel.
Nagyon rossz minőségű, porladva lebomló, szilánkosan töredező műanyagból van.
Sajnos donor nem jöhet szóba, ugyanúgy elöregedett mint a pótlandó.
Egyedül utángyártottat érdemes beleheftelni, amennyiben valaki gyártja,normális műanyagból.
Sajnos erre nagyon kevés az esély....
Üdv! Tóni
Szia.
Igen ,nagyon rossz minöségü anyagbol van,mert álva eltüntek a fogai a fogaskerekeknek és mind a kettö ugyan az.
Irj privát üzenetet Cyrix nek hátha
Szia.
Már küldtem egy e-mailt,sajnos nem válaszolt,pedig nagyon vártam a választ.
