Most hozták hogy a beltérivel összekötve nem ad képet, és hangot sem. Videóval kipróbálva van rajta kép is, hang is antennával, de scarton keresztül a másik tvén is meg van minden. Mi kapcsolja az AVét ennél a tvénél, a dzsungel ic TDA8362B, vagy a LA7222-es ic, vagy mi lehet a gond?
Szia! LA7222 kapcsolja az AV-t.
https://datasheetspdf.com/pdf/390978/Sanyo/LA7222/1
szia: ha rossz, náluk van
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/LA7222
https://www.hestore.hu/search.php?q=la7222
Köszi az infót, akkor rendelek hozzá icét, és írok ha meglesz.
a a hangot
Az icé cserélve lett, de a hiba az megmaradt, kifelé kiadja a képet és a hangot is, ha antennán van, de befelé nincs egyik sem. Mi kapcsolja az AV -jelet a dzsungel ire?cé
Üdvözletem!
A scart csatlakozóknál a 8. lábra +12 V-t kell adni a ground.hoz képest, mert az aktiválja.
üdv
RTZ
Köszi az infót,mert nekem a box nem sd ki 12V-ot a scartra, de kipróbálom,és majd írok a fejleményekről.
Üdvözletem!
A TV/AV nyomógomb a távszabályzón is ugyanezt a megoldást végzi. A külső +12 V-al annyi a különbség, hogy amíg kapja a feszültséget, addig csak az AV bemenet aktív. Legtöbb esetben már egy 9 V-os elemmel is aktiválható, de ez nem garantált.
üdv
RTZ
