Ha lehet, szeretném nem túl sokért megoldani egy kis japán erősítő egyik oldal rendbe tételét.
Ha valakinél van egy egyébként nem helyrehozható, elfekvő végpanel, ahol ilyen pár található, segítene. Az eredetiek fullpack kivitelűek, 2SD1311 és 2SB1039 volt, TO-220FP.
Szerencsével hátha találok gyártó által párosított alkatrészeket és nem a mostani, ami kéznél volt módszerrel, alkatrésszel menne a gép.
Megoldódott, vettem 2 db kis végerősítő panelt és azok révén nem túl drágán és sokkal jobb paraméterű, teljesítményű tranzisztorok kerültek.
Vettem előtte viszonylag olcsón TIP 141C-142C tranzisztorokat, de bétában semmi közük nem volt egymáshoz, sajnos.A berendezés ép tranzisztor párja sem fényeskedett az együtt futásban bétában, ennél sokkal jobbak a mostaniak.
szia: összehasonlító, ha találsz valahol összeillőket, többet kell venni és párba válogatni 1 A kollektoráramnál
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=40&ucb=100&...
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=40&ucb=100&...
Úgy látom, hogy nálam vannak párok, de mások, mint amit keresel.
Ezek vannak nálam párban, hátha valamelyik jó lehet neked...
2SD2161-2SB857, BD435-BD436, 40871-40872, BD249- BD250, BD139-BD140, BD241-BD242, BD242-2SD313, BD242-2SD795, BD243-BD244, BD245-BD246
Szervusz!
Sajnos nem látok olyant, ami minden paramétert teljesít... :(
Szia, A kep alapjan a Fisher CA520 erositot velem beazonositani. 2x35w-nal betehetsz barmit, ami tudja az eredetiek Uce, Ic parametereit. Ertem en, hogy nem kokanyolni akarsz, de gyari parositasban japan TO220 tokozasu tranzisztorpart talalni kicsi az eselyed. Meg aztan ha nem az eredetiek, a masik csatornan is cserelni kellene. Udv.
Szervusz!
Igazad van. Próbáltam egy helyütt TIP tranzisztorokat rendelni, abban a reményben, mert sok japán tranyó is van a kínálatban, hogy még nem "után gyártottak".
De írt a boltos, az egyik 10 nap múlva lesz, ergo csájna kutyulmány lesz az, lesznek azok is.
Egyelőre elketyeg a látott BD-kkel, aztán egyszer majd lesz immár 2 pár, hogy érdemben lehessen cserélni.
Jó a szemed, CA-520 a gépezet. Olcsóért volt és igen kicsi hibával rendelkezett, vétek lett volna szétbányászni...
