Whirlpool ADP 500 WH Mosogatógéphez vezérlő elektronikát keresek
12 posts / 0 new
gyulends1
gyulends1 picture
A fent megnevezett géphez keresnék vezérlő elektronikát.
A panel házán a következő felíratok vannak:
CTRL-YOD-W50-L-P1A2B0L2B_OSTL
W10661413
A panelon:
4619 726 2782
Megoldódott!
Köszönöm vadmalackának a működő panelt ill. amatörmuszaki kollégának a szoftver átírását!
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha ez a yoda érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com   -on
File csatolás:
gyulends1
gyulends1 picture
Megkaptam a panelt, köszönöm, működik is, ám a történet mégsem kerek.
A házon a felíratok egyeznek, a panelon is, az alkatrészek is ugyan azok ugyan ott, szóval elvileg teljesen egyformák.
Viszont a nyomógombok funkciói megváltoztak, felcserélődtek.
A start gomb lett a reset gomb, a reset a start,stb.
Utána néztem, van olyan gép amelyiknek viszont megegyezik ezzel a kiosztással a nyomógomb funkciói.
Lehet, hogy a két panel teljesen egyforma, csak a szoftver verzió, ill. az eprom tartalom nem egyforma?
Esetleg lehet ezzel valamit kezdeni?
A panelokon van egy kis papír címke vonalkóddal és egy számsorral, lehet ez a különbség, a google erre találatot sem hoz.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
át kell szoftverezni.
Tudok benne segíteni.
gyulends1
gyulends1 picture
​​​​​​​Ez hogyan kivitelezhető?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nagy melo lenne átvezetékelni ezt a két gombot?
gyulends1
gyulends1 picture
Gondoltam rá én is, de nem csak két gomb, hanem az öt gombból csak egy ami a helyén van.
Egy nem csinál semmit, a többi meg fel van cserélődve.
amatörmuszaki
Az nemlehetetlen,de a programok sem ugyanott vannak ilyenkor.
huszezres
huszezres picture
Nemrég tett fel "Bazsyk" kolléga egy olyat!
https://elektrotanya.com/content/mosogep-elektronikak-eladoak
Legyen szerencséd!
Bazsyk
Bazsyk picture
Sajnos amit kínáltam hibás, most vettem szemügyre, van egy nagy égésnyom a panelen. :( Nem tudom hogy miért nem vettem észre mindjárt.
gyulends1
gyulends1 picture
Megelőztél az írással, most akartam írni, de akkor valószínűleg az is hibás.
Sajnos ami nálam van az villámkáros, elpukkant a proci, meg még ki tudja mi.
gyulends1
gyulends1
gyulends1 picture
Köszönöm, megtaláltam én is.
Bár a burkolaton lévő felíratok nem ugyanazok, ettől független lehet, hogy össze lehet hozni vele.
gyulends1
