Üdv mindenkinek.Problémám a következő:A fent említett tv tápegysége jó,(az R528-as ellenálást megbontva a feszültség 145v.)Mindent a helyére rakva a feszültség leesik 40v-ra.Mi lehet az ami enyire beterhel,hang az van.Hogyan tudnám behatárolni a hibát. Előre is kössz.
2010, October 27 - 18:16
#1
Szevasztok.Ugy néz ki hogy a rortáp elko rossz, kösszönöm szépen mindenkinek a segitséget.
Rosszul írtam az előbb,mert nem a 22 uF,hanem a C520 47uF/250V a sortáp szűrőelkója!
Szia Mukso70!
Ebben a készülékben TDA 4601 van!!!A 22uF sortáp szűrő kiszáradása okozhatja a
hibát.Mindenesetre a tápot kell alaposan átvizsgálni.A sortáp BU-t forraszd ki,és úgy próbáld indítani.
üdv:Laci
Szia!Ok,fogalmam sem volt róla mi van benne,csak példaként emlitettem.A lényeg az hogy mindenképp a táppal kezdjen a kollega,majd sorban jöhet a többi részegység.Gyanús hogy a soros bekötésű égőnél is leesett a sortáp.Egy jó tápegységnél ez nemigen következik be,mivel az eltérítő kör zárlatánál az égő szépen világít,nincs nagy áramfelvétel.Üdv!
"Mi lehet az ami ennyire beterhel"
Egyszerű. Ha nem a BU, akkor sorkimenő.
Üdv.Sorbaköttötem egy 60w-os 220-as égőt az R528-al és bekapcsoltam a készüléket így mértem 50v-ot.A sortranzisztor jó,ha minden a helyén van a sortranzisztor collektorán 35v-van.
Szervusz karcub12!
Javaslatom a következő:
Emeld ki az R528-t, és az R593-l, párhuzamosan tedd be az égőt.
Az ekkor mért feszültséget írd meg, amit a D512 katódján mérsz.
exGelkás
Szervusz karcub12 !
Ugyanezen a ponton, műterheléssel, mekkora feszt mérsz?
Sortranyó állapota?
exGelkás
Üdv. Sorbakötöttem egy 60w-os 220v-os égőt az R528-al bekapcsoltam a készüléket igy mértem 50v-ot. A sortranzisztor jó,ha minden a helyén van a sortranzisztor collektorán 35v van.
Helló!Sortápfesz szűrőelkóját nézted már?Mintha alaposan ki lenne száradva,az is okozhat ekkora tápfesz esést,terhelés nélkül viszont akár meglehet a teljes tápfesz is./TDA16846 táp ic-vel is találkoztam már,ami ugyanezt a hibajelenséget produkálta,a csere megoldotta a problémát./Először mindenképp a tápot ellenőrizd műtrheléssel,nehogy csak szívasd magad azzal hogy eltérítés hibát keresel,közben meg táphibád van.Üdv!
