Vettem a jófogáson 18 ezerért egy Sony videómagnót de sajnos hibás pedig az eladó azt mondta jól működik.
Fejeket görgőt stb részeit megpucoltam , a görgőről nagyon jön le a feketeség. A tisztító szivacsot is megpucoltam de sajnos kicsit szét jött https://kepkuldes.com/image/Lru0kA
Van hogy a kazettát nem tudja ki adni rá kell segíteni.
LP felvételnél csak a hang jó kép nem nagyon, SP-t jól lejátssza.
https://www.youtube.com/shorts/YJsJ-gRD76s
Van hogy rew üzemmódban nem tudja teljesen visszapörgetni a szalagot.
Van egy másik videómagnóm is amiről már beszéltünk itt, de nem tudom melyiket érdemes lenne megjavíttatni.
Philips 10 éve volt javítva görgőt kellet cserélni, de már előtte is rossz volt az LP lejátszások így haza hoztam de LP lejátszás továbbra se lett jó így vissza vittem de csak állítottak a fejen de nem lett jó. 4 Éve volt egy másik szervizben ahol meg csinálták a szalag szél cakkozást (de 2x újra csinálta az óta), Rew üzemmódban ismét néha nem tud visszapörgetni mert búg és kikapcsol vagy felvételezek és nyomok egy stop gombot ismét búg és kikapcsol, de azóta lettek más hibái is nem indul el a lejátszás nem fűzi be teljesen a szalagot búg és kikapcsol vagy rew üzemmódban nem tudja mindig teljesen előre tekerni a szalagot kikapcsol vagy néha meggyűri a szalagot.
LP-s lejátszást is csak megmutattam a szerviben, de van hogy az egyiket nagyon csúnyán játssza le vagy jobb vagy teljesen jó de a nagybátyám videomagnójában mindegyik hibamentes volt.
Philips videók:
https://youtu.be/7PLJ-QG_ISU?t=26
https://www.youtube.com/watch?v=lP_56c29r1U
https://www.youtube.com/watch?v=ta1csXlpWK4
https://www.youtube.com/watch?v=2pRnmkjxSmk
https://www.youtube.com/watch?v=YPTJmjPyVO4
https://www.youtube.com/watch?v=ivHxki-F2YE
Szia! Ha nem sikerül megoldanod, és továbbra is szükséges lehet egy jó videomagnó, akkor keress meg. Nekem van jó készülékem.
A javításban nem tudok segíteni.
You voted ‘up’
Szia, a Philipset dobd el jó messzire, a leghitványabb utolsó szériás kínai hulladék volt már új korában.
A sony-ban cseréld ki a nyomógörgőt, illetve a fejtisztító már mállik, azt meg dobd ki belőle, és a fejet manuálisan pucold meg első körben.
You voted ‘up’
Szerinted nem lehet hibamentesre meg csinálni már soha a Philips-et?
You voted ‘up’
Nem, mivel olyan hulladék anyagból van a mechanika, ami a szalagfeszítésnek nem képes ellenállni.
Ideig-óráig lesz jó maximum.
You voted ‘up’
Philips-be van tüske ami bele megy a kazettába a csúcsa el van kicsit görbülve.
Ha jól hiszem a Sony csak SP-t játszik le nem is lehet állítani a felvételi sebességet.
Vettem a jófogáson egy Samsung SV-261GX videomagnót is ami hiba mentes, szerinted olyan rossz anyagból lehet mint a Philips-em?
Vagy ha egyszer baja lesz érdemes rá költeni?
You voted ‘up’
A Samsungnak típushibája, hogy elreped a fogaskerék, ami az orsózó csonkokat forgatja.
A Panasonicnak típushibája, hogy eltörik a befűzőkaron a műanyag fogaskerék,
plusz púposítja a tápelkókat, akármilyet is teszel bele.
A JVC-kben a capstan motoron a szíjtárcsa szokott lerepedni, az utolsó darabot én vettem meg úgy 6 éve. :)
Az LG-nek (Aiwa néven is fut) viszonylag bírja a mechanikája, de annak meg a piros szín visszaadásával vannak gondjai, mint a régi U-Maticoknak.
A Sharpok és Funaik nem minden kazettát szeretnek lejátszani valamiért.
Mindez a legutolsó, középmechanikás készülékekre vonatkozik. A korábbi készülékek tele vannak ékszíjakkal és dörzskerekekkel, amelyeket mind nehezebb beszerezni, valamint a képminőségük közelében sincs ezeknek az utolsó szériásoknak, de ha ez nem szempont, csak menjen, akkor talán valami Grundig VS-540 féleség lenne a legjobb, már ha találsz még valahol olyat, amiben nincs elkoptatva a fej meg kifolyva az akku.
You voted ‘up’
A konkrét samsungot nem ismerem, de, ha jól írtad a típusát, monó mivolta miatt eleve felejtős. Persze ki mire használja, de 10e vagy kicsivel felette sztereó készüléket kaphatsz, ami teljesen más világ, mint a monó magnók. Egy olyan sony-t, amit a leírásban említettél, nem lett volna pofám 5e forint felett árulni.
You voted ‘up’
Samsungot vettem 5000 Ft-ért + a szállítás.
Sony elvileg nem is tud LP, EP üzemmódot, a beállításnál nem is találtam felvételi sebesség állítást, minden stereos felvételt mononak ismer nem írja hogy stereos lenne, lehet monos a Sony is?
Szerinted vannak még hozzá alkatrészek?
You voted ‘up’
Mivel a sony egy 2 fejes monó készülék, ezért nem fogsz felvételi sebességet állítani, konkrétan jól átvertek vele.
Alkatrészügyben töltsd le a szervízkönyvét és cikkszám alapján keresgélj, de sok esetben már csak a külföldi beszerzés lehetséges.
A bontást azért nem említem, mert a bontandó készülékek is már megették a kenyerük javát, így az abban lévő alkatrészek minősége is kétséges.
You voted ‘up’
Itt lehet keresni bármire:
https://shop.euras.com/default.php?g7=3087560N
You voted ‘up’
A Sony-ban cseréld a szíjakat, és a görgőt.
Az idler-t nézd át, szükség esetén cseréld.(Nagy ritkán helyrehozható)
Nem tudom hol lehet beszerezni pót/szerviz alkatrészeket, a VHS elégé kifutott technika.
Esetleg a HQ-nál megnézheted, hátha van még valami elfekvőben.
Üdv! Tóni
You voted ‘up’
A Sonyban a nehézkes kazetta kiadást általában a töltő motor csonkjan lévő müanyag orsó repedése okozza, terhelésre megfog.Ragasztás nem nagyon segít,inkább ha lehet rá esztergályoztatni gyűrűt szoros illesztéssel, az hatékonyabb!
A szalag valamelyik szélének fodrosodását a kopott nyomó görgő, meg az erősen fogó fék okozza.Filceket üvegradirral tisztítani, kopott görgőt padon köszörűltetni lehet.(ha kuposra kopott, kevés a tisztítás)
A Philips nagyon felejtős, tele van elöregedő beszerezhetetlen műanyaggal.
Reparator
You voted ‘up’
