Egy Einhell 12V-os csavarozogep toltoje valoszinu aramlokes kovetkezteben meghalt.
Eloszor a FET-re gyanakodtam, de teszter szerint jonak tunik.
D-S-en ott van a kozel 400V egyen, de szekunderben semmi nem jelenik meg. Nincs szkopom, nem tudom megnezni, a meghajto IC dolgozik-e de az lenne a kovetkezo gyanus.
A baj az, hogy en 6885N14-et olvasok rajta, de arrol semmit sem talaltam.
A szekunderben nem latok zarlatot, diodak jok, stb, de feszultseg pillanatra sincs.
Elore is koszonom a segitsegeteket.
Minden jot,
Janos
Koszonom szepen mindenkinek a segitseget.
Sikerult megoldani a problemat.
A 68uF/400V puffer kondi merve jo volt, de megadta magat. Csereltem es azota a tolto normalisan mukodik.
Igaz nem talaltam ennyire alacsony megfelelo erteket, de talaltam a nagyobb kapacitasu, 100uF/400V kondit ami befert, szerintem az nem gond ha nagyobb.
Par napja megoldottam, de akartam kicsit varni, hogy gyozodjek meg, mindig indul-e.
Akku nelkul zolden pislog (Standby), akkuval felgyul a piros led (toltes), majd amikor feltelik, akkor kigyul a zold led.
Mas szoval rendeltetesszeruen mukodik, es ezt mindig, sosem hagyott ki.
Most mar vissszajuttatom a testveremnke, orvendjen neki.
Minden jot,
Janos
3
szia
cr6885
detto
Szia János !Javitottam egy hasonló PARKSIDE PAMF 10,8A-2 töltöt és kirajzoltam a kapcsolási razját .Ide nem teszem fel de ha gondolod hogy segitene privátba ird meg az e-mail cimed ,elküldöm.A töltöbe van egy áramkör amely figyeli az akku feszültségét,áramát és ha az a feltöltött akku feszültsége ,ugy lekapcsolja a töltést ,(csak lecsökenti a feszültséget). üdv.Jóska
Szia Joska
Koszonom, irok PM-et
Ismet elovettem ezt a toltot.
Ha csatlakoztatom, kihuzom, majd par masodperc mulva ismet bedugom, akkor elindul es normalisan mukodik:
Tolt, ha csatlakozom az akkut (pirosan vilagit, es no az akkut toltottsege)
Ha lehuzom az akkut, akkor zolden pislog (standby allapot).
Hagytam valamennyit igy, toltott, de szerintem nagyon melegedett.
En kondira gyanakszom, az produkal ilyen jelensegeket.
Vegigmertem nagyjabol az osszes elkot, mind jonak tuntek kapacitas es ESR szempontjabol.
Ramertem feszultseg alatt a nagy pufferkondira.
Ez egy 68uF/400V
A feszultseg rajta 312V. En ezt nagyon keveslem. Nalam a halozati feszultseg jelenleg 238V
Ezert megint elkezdtem gyanakodni erre a kondira, kivettem, de ismet jonak tunik:
kapacitas: 63.78uF
Vloss=0.7%
ESR=1.0 Ohm
Mi a velemenyetek? Jo ez a kondi? Miert az alacsony feszultseg? Nekem a 238x1.41=335V
Mertem a Graetz hidat, az jo.
Nyilvan lehet, hogy rossz iranyban keresgelek, de gyanus ez nekem, foleg, hogy neha megy.
Minden jot,
Janos
szia. a kommersz ESR teszterek nem alkalmasak 250 V feletti elkók mérésére.
Az adatlapok általában nem adnak ESR értéket a nagyobb feszültségű elkókra
Nyugodtan cseréld ki
Koszonom, Balint, keresek kondit es megprobalom.
Szia én megmérném a primer oldali ellenállásokat hogy nem e szakadt vagy megvan nyúlva nálam is ez volt egy töltőnél vagy ic csere ha nem sikerül megjavítani az is lehet megoldás hogy venni kell egy litium töltőt kiiktatni az eredeti elektronikát és csak a töltő eredeti dobozát meghagyni a csatlakozók miatt innen is választhatsz vannak olcsóbbak is https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022050215...
Ez egy regi tema, de sajnos nem oldottam meg.
Arra jottem ra, hogy neha elindul es olyankor normalisan mukodik. Tolti az akkut, stb.
Nem kontakthibas, ezt tuzetesen atneztem es atmertem. Elkora gyanakodtam, kiforrasztottam a kondikat, merve mind jo. Jobban tartja a kapacitasat, mint az uj, olcso kondik.
Szkopom sajnos nincs, pedig valoszinu sokat segitene. Azt sem tudom, hany voltot allit alo a szekunder, mert ha tudnam, betaplalhatnam azt labortaprol.
Nem sok otletem van, tudnatok esetleg otleteket adni?
Nem tudod betáplálni labortápról, ez nem egy mezei tápegység, hanem cc-cv módú akkuttöltő. A legegyszerűbb megoldás (en is ezt szoktam alkalmazni ilyen esetekben) ha veszel egy ilyen töltőt és szerelsz hozzá egy aljzatot az akkupakkba. Szép lassan feltölti ez is, és még visszajelző led is van rajta ha végzett látod. Létezik nagyobb áramú verzióban is csak az drágább, szét kell nézni. Cc-cv töltő 12.6V 3S lion akkuhoz így keresd.
szia
5mp
Koszonom szepen, remelem sikerul.
