Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
Szia! lehet átfolyásmérő hiba is. vagy kontakt hibás a csatlakozója vagy a reed cső beragadt, csere. Már ha van benne mert tipus nélkül nehéz megmondani.
Szia
Koszonom szepen, en is egyre inkabbarra gondolok, hogy vagy ez, vagy vizet erzekel, ahogy azt ityvity irta.
Tobb infom van, de sajnos nem oldodott meg.
Lerendeltem egy Aquastopot, beszereltem.
Nem megy...
Ramertem a regi es az uj szelepre, par kOhm
Beuzemeltem olyan allapotban, hogy ra tudtam merni az egyik csatlakozonal a szelep kabelere.
Sem egyen sem valtoban nem jon feszultseg.
Nyilvan, latva a tekercs ellenallasat es a kabeleket (ket eres, barna-kek szal), 230V AC-ra gondolok, de semmi sem volt
Bekapcsolaskor motor zugas (urito pumpara gondolok).
Kb 30 masodperc utan rele kattan. Szerintem ez kellene legyen az Aquastop vezerlese.
Tovabbi ido utan kigyul egy kek csap alaku led ami a viz hianyt jelzi.
Elhoztam az alaplapot, de nyilvan igy nem nagyon tudom probalni.
Megegett rele kontaktra gondoltam, de kiforrasztva a releket, betaplaltam es jol zar a kontakt.
Van egy par tranzisztor (valoszinubb, hogy triak), lehet valamelyik ezek kozul vezerli a szelepet, lehet kiforrasztgatom oket.
Az alaplapon ezek a kodok vannak:
9000358109
452653802
DATE 22 04 10 14:10
W9500010364
Ha valakinek lenne rajza, esetleg tapasztalata ezzel, kerlek segitsetek.
Szia , nagyon belebonyolódtál ebbe az aquastop témába , nem azzal a körrel lesz ott baj . A mágnes szelep meg a tálcán lévő úszó kapcsoló egyűt látják el a víz kiömlés védelmet és ha bekapcsolás után megáll a kiszivattyúzás , vagy bosch-nál még menetközben ki szoktam nyitni az ajtót és ha megáll a szivattyú , a mágnes szelep meg mérve jó ,(különben nagyon ritkán megy tönkre) akkor az aqustop rész jó , nem az tiltja a szelepet . Ha leveszed a szelepet a labirintusról megtáplálod és folyik a cső végén, megspóroltad volna a szelep árát , ha pedig visszadugod a helyére , és így folyik a víz a gépbe akkor nincs dugulás . Ha a panel képek meg számok helyet írtál volna gép típust ,vagy a a gép labirintus oldali képet , előrébb volnánk , mert több víz rendszere van a bosch-nak . Így utána sem tudok nézni , mert panel alapján nem tudom azonosítani a gépet .Bármilyen tip a periferikus ellenőrzéshez , vaktába lövöldözés , mert a panel az utolsó amit vallatnák , ha már minden más kimerült .
Ha már kibontottad a panelt ellenőrizd a kábelek folytonoságát a perifériák kimérésével panel felől .
Az a négy triak közül valamelyik kapcsolja a szelepet .
Szia
Koszonom a segitseget, sikerult megoldani.
Az uszokapcsolo volt leragadva valami fagyott zsirba.
Teljesen viasz allagu volt es egy megemelkedett allapotban tamasztotta ki a kapcsolot.
Leszedtem, eltavolitottam a zsirt, megtisztitottam mindent, osszeraktam es rendben mukodik.
Azert nem irtam gep tipust, mert mar nem volt felismerheto, teljesen feher cetli volt ott ahol a tipust irja.
A labirintus fotoja valoban segithetett volna, de nem keszitettem ott fotot es a gep nincs nalam.
Mindegy, a segitsegetekkel megoldododott.
Meg egyszer koszonom!
Gratula , akkor a szivattyú folyamatosan ment (addig a szelep nem fogy nyitni ) , és ha nincs kijelző a gépen , valamelyik led egy idő után elkezdet gyorsan villogni . Volt egy hasonló hibám , ott a mikrokapcsoló átvezetett . A tip. szam meg az ajtón szokott lenni gravírozva .
Erre nem pazarolnak relét. Az alsó sorban, egyforma jobb esetben triac hajtja, ahogy látom még előtte tranzisztor is van, így a proci port lábnal is van némi lehetőség... Ott méregess. Akár kivéve, próba izzóval.
Ez az elektronika az ajtóban van? Lehet a hajlásban kábel törés is.
Szia . Hibakód? Start , vagy ha nincs akkor becsukod az ajtót indul a szivattyú , fél perc abba haggyán a szivattyúzást indul a vízfelvétel , ilyenkor megfogod a szelepet es búg -zizeg , ha nincs dugulás megy a gépbe a víz ( típus nélküli nehéz , mert már vannak egyenáramú szelepek is , akkor nem érzel semmit , de a víz megy ) Ha nem áll meg a szivattyúzás , víz van az alsó tálcába , bosch- siemens nyitott ajtónál is folytatja . Ha szivattyú megált de nincs vízfelvétel , rámérsz a szelep tekercsre (2-3Kohm) , ha jó , akkor már a panel körül kellene nézelődni .
Szia !
Szerintem.
Merd meg a panel es az aquastop kozott a vezeteket .
Szedd szet az aquastopot .
Merd meg a szelep tekercset .
Merj a panelen kimeno feszt .
Udv
