Kellett egy pici valami, amin van hdmi bemenet... Meg kijelző. Szembe jött egy medion mini TV a jofogason. Nem volt nagy pénz, nem sír a szám, ez benne van. De csak helyre kalapálnám.
Már jártak benne előttem. A proci tápja rendben. Indul. De kijelző sötét, háttér megy.
A mellékelt képek fogadtak.
Felismeri valaki ezt a maint? Talán találnék kottát hozzá, hogy kitaláljam, melyik 8 lábú mi lehet ;)
Vagy ha van valakinek kéznél, megnézné a 8 lábúak típusát?
Na.. ismét elővettem. Saját projektek mindig hátra sorolódnak...
Lényeg: kitataroztam. Én nem tudom az előd mivel forrasztgatott.. csatorna pákával, vagy felmelegített kulcskarikával.. de katasztrófa volt. A VGA eeprom kibarmolását végképp nem értem.
Fóliákat kitataroztam, elkókat cseréltem, amik esr-re borzasztóak voltak.. valóban, a 22uF, meg a 47uF mind sok ohm, és kapac szegény volt.
A main-en van egy jumper. 3.3V, 5V, 12V... Gondolom, a kijelzőhöz passzolóan kell rajta lennie ;) na 3.3V-on van. Ami jó. De viszont bekapcsolt állapotban itt csak 2.3-2.6V van, ingadozóan. Mármint az áthidalt jumperen.
Hogy ez honnan állítódik ide, azt nem tudom.
A 3.3V, 1.8V, 5V stabil. Mind meg is van.
Egyszerűen ehhez az SP703-as main-hez nem találok sehol semmit...
akad benne
Szia.
Épp itt vagyok apósomnál, pár éve adtam neki egy ilyen alaplappal szerelt készüléket. A bal felső sarokban 3db 47u kondi volt kuka, este megnézem a rajzot, fotó is van az alaplapról.
Szia! Köszönöm!
Ebben 2db mp1482 van. Helyesebben kettő van most benne ;)
Az 5V rész az ez. Viszont az enyémben valami trükk lehet, mert más. A 3.3V stabil.
Csak itt sehol nem látom a jumpert, amin nekem ingadozik a feszültség. Ezek szerint svp703 lehet a típus?
agyrém
Ezen a képen látszik. Tök más a táp rész. Pedig ott a jumper fent ;)
lehet hogy sencor kitudja mit dobálnak ide oda
Medionokban Vestel szokik levődni.. nem? Legalábbis mást még nem láttam. Franc tudja ki szülte ezt...
Ha nem fuseráltak volna bele, bátrabban játszanék vele.
Megnéztem, nem olyan, viszont a tied SP-703 sasszi.
Szia! Szuper, googlizok kottát hozzá. Köszönöm!
