Segítséget kérnék egy CNC gép vezérlésének tápegység javításához:
Erről lenne szó
Segédtáp részén a képen levő kis trafó primer oldalon szakadt.
Mivel lehet helyettesíteni? 2 szekunder van az egyik egy soros dióda után 78L05-re megy, a másik egy hibrid (talán felügyeleti áramkörre)
Ha megtáplálom a 78L05-öt, úgy sem indul el a tápegység.
Valaki tud segíteni, aki járatos ezeknek a javításában?
      2022, June 2 - 06:55
    #1
Újra problémám van egy ilyen típusú tápegységgel. (ez másik darab, az előzőleg javított köszöni, azóta is jól működik)
Van esetleg valakinek kapcsolási rajza ilyen táphoz? Túrom a netet már fél napja, de nem találok semmit.
Ennél az on-off részen van hiba. 2 külső nyomógomb (1NO és 1NC) megy a táp bekapcsoló részére, de innen közvetlenül megint egy hibrid kerámia ic-be megy bele a panelon. A közös részen kint van a 24V indító feszültség, az IC lábáig meg is érkezik, de ezen kívül semmi mást nem csinál. Ez az IC indítaná a főtápot, de semmilyen állapotváltozás nincs a lábain. Alarm led nem világít. Valakinek ötlet esetleg?
Mi hajtja a kis trafót a primer oldalon?
Kellene keresni egy kis dugasztápot, ami kapcsoló üzemű, és azonos elvű... Abból donor trafót szedni..
Vissza kellene rajzolni...
A primer rész a szokásos biztosíték-Greatz híd- pufferrel kezdődik, a DC 300V közvetlenül egy fanuc hibrid áramkörbe megy bele + ez még össze van kötve egy on/off control másik hibriddel és ezekről megy direktben a kis trafó primer tekercsére.
Próbáltam visszarajzolni, de a hibridek miatt megakadtam.
Akkor el kell engedni, takarítsd ki a felesleges alkatrészeket, amik a segédtápé voltak. Trafó, sec. pufferek, dióda, stb. Lesz kis hely, és oda kell bele rittyenteni egy 5V dugasztáp belsejét. A 78l05 úgy is max 100mA.. nagy faxni nem lehet. Meg ha a trafó halott,.akkor a hibrid ezen fele is vélhetően. Magától nem szakad meg, csak túláramtól.
Nokia Lumia sorozatú telefon töltők nagyon picik, kidobozolva sok helyre tettem be kényszerűségből
Csak arra kell rájönni mi tilt még. Csak nem a hibrid dobott hasast...
Primer/szekunder oldal között nincs olyan optocsatoló, amin nem a tápok visszacsatolása megy, hanem mondjuk a hibridek "power ok" jele?
Jelentem a táp elindult...
Kitakarítottam a régi segédtáp részt, találtam egy kis tápot UC3844-el felépítve, pont elfér a helyén.
PFC rész szivatott még meg, ott is egy fet szakadt volt + egy 0.1 ohm sönt is.
Összeraktam, szépen indul.
Járatom és méregetem még egy kicsit terhelve is, aztán kedden próba.
A hibás FET nem vitte a pfc kontrollert? Az uc3844 köszöni megy szépen egyeirányított 240V-ról, de ha a pfc nem megy a főtápban, az sem fog indulni a gépben. Vagyis a kérdés az, hogy a régi segédtáp a pfc tápról ment, vagy a pfc elől :)
De ez majd kiderül.
Kedd óta megy a táp folyamatosan 3 műszakban. Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy sikerült a javítás.
szia: gratulálok
Közben googlizok...
https://www.save-tech.info/img/content/products/img_2186A.jpg
Ez az?
Biztos, hogy ez sima kapcsitáp trafó? Nem látom, mi van a másik oldalon a nyák-on, de nagyon "tájidegen"..
Azt hiszem elengedem a táp javítását.
Kiszedtem egy hibrid ic-t, ki van pukkadva az oldala....
Köszönöm azért a segítséget
Persze. Az a Fet kapcsolta a trafót. Azért szakadt meg.
De ez a hibrid sem menthetetlen szerintem...
Helló! Az ipari elektronika javítás nem a barkácsolós műfaj. Ha egy ilyen NC táp miatt ledurran a vezérlő, és 1-2 hajtás neadjisten, akkor mondjuk egy gyártás vesztesége egy új táp árának a többszöröse lesz naponta.
Hi!
https://elektrotanya.com/comment/494001#comment-494001
Alakul ez...
P.P.
Érdemben valami?
Ezt majd a kérdező eldönti. Jelenleg van egy baromi régi kártya, ami rossz. Ha lenne helyette más, nem kéne javítani.
Érdemben tudsz tanácsot adni, vagy a szokásos, hozzá ne nyúljon, mert baj lesz a megoldás? A kérdező ezzel foglalkozik. Ebből él. Fel tudja mérni a kockázatot egyedül is.
Ha ebből él, akkor tudja hogy mi ezeknek a korukból eredő típushibája,és ezt a problémát hogyan kell megoldani.
Szerintem ez nem egy "sima" tápegység.
Már régen foglalkoztam ipari elektronikával behatóbban, de ez elvileg csak akkor adja ki a főtápot a "gépnek", ha az
a control vonalon visszajelez a tápegységnek.
Tehát először a segédtápnak kell működnie,és a méréseket is érdemes a gépre csatlakoztatva végezni, nem "asztalon"
(Vagy a gép doksijai alapján szimulálni a tápnak megfelelő vezérlőjeleket)
A rengeteg hibrid sem könnyíti meg a dolgot...
Segíts. Én nem tudom. Szakadt trafót kondi cserével nem lehet javítani. Tudomásom szerint. De ha a mondataidban elrejtett rejtvény megoldása más, akkor szabad a gazda. Kíváncsian várom.
Pottingolt trafó, nem egyszerű.
Ha lenne lehetőség megröntgenezni a trafót, az nagyban megkönnyítené a dolgokat.
Vagy ha biztos trafó, és biztos rossz.. akkor nekem bevált a nitrohigitos melegített áztatás.. 40-50 fokos nitrohigítóban 1-2 nap alatt zselé szerű lesz a múgyanta. És szét lehet szedni...
De megtekerni attól még nem lehet.. házilag biztos nem.
