12V-os ventilátor 24V-ról hajtva. Hogyan a legcélszerűbb? - Részemről 7812-vel.
41 posts / 0 new
Julian
Julian picture
Adott egy 12V-os ventilátor. Nem PWM-es, 3 tűs, de a fordulatszáma lényegtelen. Max fordulaton kell dolgoznia mindig.
A ventilátort egy 24V-os tápról kell meghajtanom.
A ventilátor 0,05A áramot igényel.
Gondolkoztam DC-DC konverterben, mint az LM7812.
De eszembe jutott, hogy nem lenne elég egy ellenállás a ventilátorral sorba kötve?
Ha jól számoltam, akkor 240 Ohm, 0,6W ellenállás elég is lenne.
Mi a véleményetek róla?
Találtam itthon 7812-t, így ezzel lesz megoldva.
A segítséget és ötleteket köszönöm!
Shizo
Shizo picture
Megy az 24V on is, mar tobbszor is alkalmaztam, nem hozták vissza...
miklós
miklós picture
Többdb.-ot is készítettem : autó szivargyújtóba USB-s telefontöltő negatívlába alá 6,8V-os zéhnerd.  A kapcsüz. íc. tápja ezzel csökken , azaz elviseli , nem okoskodom tovább , mert értitek
lcsaszar
lcsaszar picture
Hát, ha stabilizált 12V-ra vágyik a ventilátorod, akkor ez a nyerő. Melegedni ugyanúgy fog, mint 1 db ellenállás.
agressiv
agressiv picture
A megfelelő soros ellenállással, lehetséges, hogy nem sikerülne a helyből indulás, a 7812 a legésszerűbb megoldás.
Jaca
Jaca picture
Neked legalább volt egy épkézláb indokod a 7812 mellett, bár ezeknek 5V is elég az induláshoz. Egy combosabb Zener viszont ezt is megoldja, és az belefér a zsugorcsőbe.
agressiv
agressiv picture
Próbálgattam én is ilyesmit nem egyszer. Az történt, hogy ahhoz, hogy felpörögve 12V legyen a ventilátoron, akkora ellenállás kellett, ami induláskor túl sokat ejtett és nem tudott elindulni a ventilátor. Ha csökkentettem az ellenállást, akkor már elindult, de üzem közben volt a ventilátoron a 15-16V. Van ami bírja, de jónéhány van, ami füstjellel jelzi, hogy sok volt. A zener egy megoldás, de akkor nagyobb lesz a disszipáció az ellenálláson a szükségesnél, akkor már inkább 7812.
Jaca
Jaca picture
Csak simán sorbakötném a zenerr, nem a ventivel párhuzamosan.
agressiv
agressiv picture
Hmm. :)
Julian
Julian picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos ott is van ilyen rizsszemizzó
https://www.hqelektronika.hu/hu/izzo-3x8mm-12v-50ma-wtrizs-lamp-118-a
AzzA
AzzA picture
2.5os rézdrotot tekerj hbs ceruza nyakára azt dugd a vizipálma cserpébe kössrá a 24voltot a caerep máaik felibül meg bs ceruzával ugyanaz. közelisd a ceruzákat addig amig nem pörög amennyira akarod.
Vagy egyszerüen használj azt ami neki való 7812.
Vagy indulj a meggajver hasonmás versenyen ezzel. Nek3d adom az ötletet wink
4
lcsaszar
lcsaszar picture
Lehet kapni 24V DC ventilátort.
Julian
Julian picture
Lehet.
De nem Noctua-t 40x40x10-es méretben.
lacoka
lacoka picture
Ellenállás helyett esetleg egy mefelelő teljesítményű 12V-os ízzóval sorbakötve ? 1-2 V eltérés a motornál nem jelentős
Julian
Julian picture
Nem is rossz, legalább a világítás is meg lenne oldva. Csak legyen elég kicsi az izzó. Esetleg több SMD LED sorba kötve.
TonyStark
TonyStark picture
Nem vitatva az izzós , meg az ellenállásos megoldás "egyszerűségét", de 2022 van.
Minek fűteni egy ellenállással, meg világítani+fűteni, mikor kb:100 Ft egy 7812, jobb esetben lehet bontani valamiből.
Üzembiztos, olcsó, és a 12V kimenőfeszültség az 12V, nem ahova beáll saccperkábé a terhelés függvényében.
Mindegy, mindenki másképp csinálja.smiley
6
Julian
Julian picture
Köszi! Nekem is ez tűnik a legegyszerűbb és legbiztosabb megoldásnak.
leweegee
leweegee picture
Én még várom a tegyél mellé még egy ventilátort, kösd sorba megoldást... :)
Julian
Julian picture
Mellé nem tehetem. Viszont egymás mögé igen. De nem teszem. 1 is elég.
kovacsna
kovacsna picture
Csak a korrektség kedvéért...
Ez is fog fűteni. ~0,6W teljesítményt eldisszipál.... ;)
KN
mindigehes
mindigehes picture
Úgyúgyugyugy.. és ahhoz kell már hűtőfelület is.0.6W sok ám a kis zászlónak
Kínai kis kapcsitáp modul elegánsabb. 500Ft..
és kérésre:
Vagy két venti, sorban.
TonyStark
TonyStark picture
Úgyúgyugyugy..
Az "elegánsabb Kínai kis kapcsitáp modul"-ból meg úgy fröcsög a szélessávú zavar, hogy öröm nézni.
Csak a korrektség kedvéért.....
smiley
TonyStark
TonyStark picture
A "külön a ventinek 12V-os DC dugasztápot drótozzá rá" ötletet még kihagytátok, Mesterek.
Ennek a topicnak létre sem kellett volna jönni szerintem.
De mindig lesznek döntésképtelen user-ek, meg fantasztikus ötletadók...
A lényeg hogy nagy nehezem megoldódott ez az Aerospace/Military projekt,és még a SpaceX csapatát sem kellett bevonni.
Egyébként nálam "Azza " ötlete volt az abszolút befutó, a kreativitása miatt.yes
4
Julian
Julian picture
Elnézést, hogy a fényességességetek (Azza-val) mellett nem láttam a fától az erdőt. Majd legközelebb napszemüveget húzok.
Amúgy meg nem lehet mindenki olyan naprakész minden témában, mint egyesek.
Ami ilyen jellegű lehetőséggel találkozom mostanában, annak 5 lába van (fejből meg nem mondom a típusát), kell hozzá tekercs, kondi, dióda és ellenállások a feszültség beállításához.
Ehhez képest a 7812 sokkal egyszerűbb és a célnak megfelel. Ahogy az ellenállás is megfelelne, ha lenne itthon ilyen teljesítményű. Legalábbis kipróbálnám.
A 12V-os DC dugasztápban sem tudom, mi a vicces. Mondjuk nem drótoznám rá, ha tudok készíteni egy áthidaló kábelt megfelelő csatlakozókkal. Ami azt illeti, ilyet is csináltam, mert épp ilyenre volt szükségem.
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem semmi sértőt nem írtam.
Annak függvényében hogy az adatlapod szerint ez a "szakmád",és "tapasztalt" vagy, azt tartottam furcsának, hogy egy ilyen egyszerű feladat miatt
tanácsot kérsz.(Az is fura, hogy a 7812 nálad DC/DC konverter)
Ez nem "naprakészség", szerintem a 78-as stab. Ic-k 40éve biztosan léteznek.
Semmi vicces nincs egyébként a dologban, inkább elllenkezőleg.
Elektronikában sokszor megesik hogy "rögtönözni" kell, kreatívnak kell lenni.Van aki képes erre, van aki meg topicot nyit minden apróságra.
De nézd a jó oldalát, kaptál választási lehetőségeket:
-Ellenállás
-Izzó
-7812 Stab. IC (Ez csak akkor elfogadható, ha normálisan megindoklod, vagy ha nem Én javaslom.)
-Mégegy venti sorba a másikkal.
-12V dugótáp
-Kínai tápmodul (Fantasztikus ötlet)
-Azza cserepes design (szintén fantasztikus!)
Én még kiegészitem ezzel:
https://www.tme.eu/hu/details/ten3-2412/dc-dc-konverterek/traco-power/te...
Rálicitálok mindenkire, hiszen ez lett az új divat....
Sok sikert a "probléma" megoldásához!
Üdv!  Tóni
5
Julian
Julian picture
Lehet, hogy a feladat egyszerű, de, mint látható, elég sok lehetőség létezik a megoldásra.
Szakmám szerint elsősorban ilyen jellegű dolgokkal nem kell foglalkoznom. Kapcsolási, beültetési rajz és alkatrészlista van. Ettől én nem térhetek el. Kreatívnak abban kell lennem, hogyan szűröm ki minimális információból és eszközzel a hibát. Ettől függetlenül természetesen tudok kreatív lenni az építésben is. De információt gyűjteni sosem árt.
Többféle panellal volt már dolgom, ugyanarra vagy hasonló dologra más-más megoldásokkal. Ezért gondoltam, ha már van ez a lehetőség, akkor gyűjtök egy kis extra infót-tapasztalatot a megoldásokkal kapcsolatban.
Igazad van, a 7812 stab IC. Bár 40 éve még nem is használhatom, de az elsők között ismerkedtem meg ezzel az alkatrésszel. Nem is véletlen, hogy van itthon.
Nincs harag.
TonyStark
TonyStark picture
Persze hogy nincs.yes
Szerintem jó megoldást választottál.
De igazad van, sokféleképp meg lehet oldani.
De látva, hogy egy minőségi ventilátort használsz, nem érdemes kókány megoldást választani.
 Üdv!  Tóni
leweegee
leweegee picture
Hi.
Azért ma reggel még érkezett két pályamű, az egyik egy autós szivargyújtós telefontöltő hekkelése, a másik pedig a személyes kedvencem ; jóvanazúgy, használni kell 24 voltról. -.-
Inhouse
Inhouse picture
Az autós szivargyújtós töltők 99%-a 34063-al megy. Minimális átalakítással máris kész a 24V->12V PWM átalakító. Ha magamból indulok ki, akkor biztosan ez a legjárhatóbb út, nekem van ilyenből "pár db", ha egy szakmabelit nézek, akkor is biztosan van otthon ilyen, ami használaton kívüli, ha laikust, nagy valószínűséggel még akkor is lesz otthon ilyen.
Max. 2 kondenzátort és egy ellenállást kell cserélni rajta és mehet.
leweegee
leweegee picture
Lehet velem van a baj, de ez nálam már ágyúval vérébre kategória. Mi előnye van egy ilyen szivargyújtós átalakításnak a hatásfokon kívül? Egy 78L12 a maga to-92-es tokozatával 100mA-el terhelhető, ide meg kell 50, szóval kacagva megoldja a problémát, és 4 forrasztás az egész.
Inhouse
Inhouse picture
Mint írtam, nálam attól függ az ilyen barkács kérdés megoldása, hogy mi van itthon. Mondjuk nekem van 78L12 és 7812 is, de majd a kérdező eldönti, hogy miből gazdálkodik. Nekem elsőre ez lenne a megoldás...illetve a soros ellenállás is simán jó lehetne... Sok évvel ezelőtt egy Epson nyomtatóban hunyt ki egy talán 36V-os ventilátor, oda is 12V-os került helyette soros ellenállással. Nem lehetett gazdaságosan beszerezni ilyet.
Jaca
Jaca picture
Ha van 4 darab 1k-s ellenállásod, azokat párhuzamosan kötve már ki is próbálhatod. Vagy 2 darab 470 Ohmos,
AzzA
AzzA picture
Az én válaszom igazából nem neked szólt, hanem azoknak akik fából szeretnek vaskarikát, vagy a bal kezükkel szeretik a jobb fülüket piszkálni.
Julian
Julian picture
Értem.
Julian
Julian picture
A kínai kis kapcsi táp EU-s elérhetőségére (nem Kínából) tudsz egy linket is?
Nekem is ez volt az első gondolatom, de mindenhol csak nagy teljesítményű tápokat találtam.
Biztos rosszul kerestem.
mindigehes
mindigehes picture
Jaca
Jaca picture
240 Ohm 2W-os ellenállás. Vagy 2db 120 Ohm 1W-os.De előtte mérd meg a valós áramfelvételét 12V-ról.
Julian
Julian picture
TonyStark
TonyStark picture
A 7812 egy ezeréves, de használható táp IC.(Nem DC-DC konverter, az más téma.)
Bőven jó oda ez az IC. A bemenet/GND, és a kimenet/GND-re 1-1 100nF,és kész is vagy.
Üdv!  Tóni
4
Julian
Julian picture
