Keresnék egy ilyesmi kapcsolót, csak a beépítési méret : 27x24,5 https://www.hqelektronika.hu/hu/billeno-zold-vilagito-2-aramkoros-i-o-je...
Kösz
Kösz
Szia.
Az SX82 sorozat között lehet találni, főleg fröccsenésgátlót pluszba rendelni hozzá...
Itt van a link, és a doksik...
SX8211881E110000
Sok sikert, és elnézést kérek, ha már ezeken túl vagy...
PZ
Szia,
előrébb lehetnénk, ha elmondanád mibe kell.
Hi!
Egy mezei osztrák kukázott ívhegesztő hálózati kapcsolója.....
Helló
az a szürke billenős 25x26.5-27mm nemjó?
Hi!
De ha ez a beépítési méret, jó lenne.
üdv.
Találtam 1db-ot
Ennek a merete 27x25mm... ez fel milimeterrel ter el attol amit szeretnel. Ez nem volt jo?
Hi!
Ennek a beépítési méret 22x30, ott van az adatlapon
Üdv. a régi AT-s tápokban volt ilyen méretü szürke nem világitós kétáramkörös.
Hi!
A régi AT-s tápokban ilyen a hálózati kapcsoló,
Hi! igen ez az egyik fajta. és itt a másik. a méretek stimmelnek.
ui. bocsi a másik a régi házkapcsoló.
Megnézem, de nem ilyenek vannak a kapcsolós dugvillákban is??
Felénk lehet kapni villszer boltokban
Hi!
Amit linkeltem olyan van a dugvillákon, meg a lengő dugaljakon, de annál szélesebb kellene......
Sajna ilyenem van csak, alátétlemezzel meg gány kinézete van
szia. egy kukázott ívhegesztőn nem tűnik fel az alátét lemez
Szia szerintem is, azt is meg lehet szépen csinálni
Szia
Ez esetleg?
Üdvözletem!
A megadott méretek alapján ezt találtam:
https://www.distrelec.hu/hu/billenokapcsolok-dpst-be-ki-fekete-zoeld-int...
RTZ
Hi!
Kösz, de nem jó mert ez csak 21,5x 28 kb. akkora amit linkeltem a nyitóban...
Nekem 24,5x27 kell tehát szélesebb, minta Tied....
Üdvözletem!
Valószínűleg az ábra alatt mellékelt táblázat alapján félreérthető volt, mert azon 28 x 24,5 méret van megadva. Én a megadott méret szerint kerestem és ezt dobta a masina.
Sajnálom!
üdv
RTZ
szia:ez?
https://www.hqelektronika.hu/hu/billeno-zold-vilagito-2-aramkoros-i-o-sw...
Nem tudom, járható út -e.. de van ezekhez vízmentes "kupak", pl takarítógéphez. Az szélesít rajt, betakarja a lyukat. Az áttetsző kotont meg ki lehet tépni belőle.. ha jobb megoldást nem lelsz...
https://www.tme.eu/hu/details/01805.7104-03/rocker-kapcsolok/marquardt/0...
Méretet nem láttam, de ez jó széles.
Illetve még ezek:
https://www.tme.eu/hu/katalog/rocker-kapcsolok_100054/?mapped_params=102...
szűrőnél a rögzítési furat méretét kell hozzáadni.
Kisebb nem jó? kapcsoló
Hi!
Nem nagyon. Amit linkeltem, még az is kicsi, nem elég széles...:(
