Mini 3g repeater ki/bemenet azonositasa
23 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Videki hazba, nagyon gyenge jelszintu zonaba vettem a kepeken lathato szettet.  Olcson, egy olyan embertol, akinek a frissen vasarolt hazaban volt felszerelve, de nem hasznalta mivel az o halozatan jo a jelszint ott. Eloeleterol nem tud semmit. A nagy kerdesem az lenne, hogy az erositon melyik a bemenet es melyik a kimenet, mert ez nincs feltuntetve rajta. Vagy ez oda-vissza mukodik?
lcsaszar
lcsaszar picture
A 3G-t lekapcsolták v. hamarosan lekapcsolják a szolgáltatók. Én nem fektetnék ilyen cuccba.
GSM az más ha csak telefonálni akarsz, de nincs térerő. Nézz utána, hogy mit csinál a GSM frekvenciákon.
Üdv, lcsaszar
josef.48
josef.48 picture
Szia pika75!Ez egy két irányú átjátszó ,az egyik irányba az alacsony frekvenciás sávot ,a másik irányba a magas frekvenciás sávot erösiti.A yagi antenna és a bót antenna közöt meg kell legyen a kábel hossza (távolság),ha lehet a yagi minnél magasabban legyen a mobil átjátszó irányában.Ez követelmény mivel ugyan az a frekvencia van a bót és a yagi anntenéban és begerjedhet.Miután a yagi fent van kiprobálhatod,nem történik semmi ha forditva is van,majd felcseréled.A kék és piros nyomógomb gondolom a az erösitést szabályozza,csökenteni kell ha gerjed,pl.a két anntena között kicsi a távolság.A németeknél már szerlik le a 3G-t,majd megkérdem az egyik barátomat, hogy hogyan is van nálatók és majd üzenek.üdv.Jóska
pika75
pika75 picture
Szia. Koszonom. Tehat a kabelt teljesen ki kell nyujtanom. Remenykedtem, hogy nem mert az 5m kabel eler a padlas egyik vegebol a masikba, de ott nincs konektor a kozelben. Majd a hetvegen meglatom. En nem tudok arrol, hogy a 3g lekapcsolasa tervben lenne, de ettol meg lehet. Amint irtam, a lenyeg a mobil telefon kapcsolat, apam jol megvan internet nelkul is. Udv.
mindigehes
mindigehes picture
Ahogy a feliraton is szerepel, ez egy 3g repeater. Nem gsm. Mivel Románia is EU tag, le lesz kapcsolva a 3g. Hogy mikor, azt a helyi freki gazdálkodó dönti el, nem tudom, Nálatok ki az. De le lesz kapcsolva. És nem évek múlva. Ez nem tud gsm sávot. Vagyis ha a 3g leáll, ez se jó semmire.
A kábel letekerésnél nem az a lényeg, hogy legyen 5m kábel. Hanem hogy a donor, és a repeatált oldal között legyen nagy izoláció, ne gerjedjen vissza. Mint a hangfal előtt a mikrofon. Ezért az a kis fehér vacak nem jó választás.
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom, Nálatok hogy megy a jogi oldala, és annak a betarttatása.. Rántotthús országban ez tilos. Hiába kapható. Sőt, volt olyan cég, aki ezt árulta, és az NMHH bírósági körök után kötelezte az eladót, hogy az összeset vásárolja vissza kutassa fel a vevőket! (igen, lehetetlen, és mégis..) És igen, kapható az alin. Tudom.
És a lényeg: A szolgáltatók vagyonokat ölnek a hálózatuk tervezésére, üzemeltetésére, és rendszeres mérésére. Ha Te felszögelsz a falra egy ilyet, ami kínában készült, és erősít mindent, ami a sárvatrtományába esik (kételkedem, hogy csak azt, volt kezem között pár ilyen szörnyeteg, és borzalom, amit művelnek...) Ha Te belerondítasz ebbe a képbe, azzal magaddal, és másokkal is kiszúrsz. Sőt, ha valóban zavart sugároz, meg is büntetnek, de alaposan. Idehaza jogszabály is van rá, és sokba kerül. Nagyon. A kobzás csak egy dolog..
Nem tudom, a Román hatóságok hogy viszonyulnak ehhez, de gondolom hasonlóan. Nálatok mikor kapcsolják le a 3G-t? :) mert ezzel értelmét is veszti.
Amit viszont lehet tenni... Veszel egy jó nagy nyereségű yagit, a BTS fele fordítod, minél jobb nyereségű rövid koax, és egy másik antenna a padlásra, lefele irányítva. google, yotube ad találatot.. a yagi nyeresége hoz annyit, hogy lesz rendes lefedettség a házban. Passzív, és nem zavarsz senkit..
ityvity
ityvity picture
Szia , úgy tudom , hogy Magyarországon van olyan is mikor a szolgáltató szerel fel hasonló átjászokat, ahol indokolt . Valami hasonló működik a metró állomásokon is , de mintha a nagy bevásárló központokban is lenne .
mindigehes
mindigehes picture
Hát... Amennyiben hasonló a trabi, meg egy Ferrari, akkor igen. Azon csatornaszelektív berendezések, minden szolgáltatónak külön-külön. Metró más, ott közös antenna rendszer van, és egy hybrid matrix az, ami összefogja a technológiákat, és szolgáltatókat. Külön-külön. Minden szolgáltató saját berendezést használ, nincs olyan, hogy a teljes sávot közösen ordibálják be.
Meg hát árban sem mindegy. Idehazai gyartó pl a Bonn Hungary. https://bhe-mw.eu
Vannak fent adatlapok, lehet bogarászni. Hát... Nem ez az ár, és "tudás" kategória.
leweegee
leweegee picture
A vodánál létezik minibázis, ahol gyenge a lefedettség. https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/minibazis
mindigehes
mindigehes picture
Vagy újabb készüléknél mehet wifin is a trécs parti... Csak nem tudom a Román helyzetet, ott mi van, mi nincs..
leweegee
leweegee picture
Hi.
Szerintem a vowifi az évezred találmánya, aktívan használom mióta csak létezik. Felénk használhatatlan mind a 3 szolgáltató, így e nélkül nagyon meg lennék (voltam) lőve.
lcsaszar
lcsaszar picture
Erről írhatnál pár mondatot. Ez ugye SIP protokollal működik? Kitől kapsz nyilvános telefonszámot, amit bárki fel tud hívni? Mobiltelefonon mi kell hozzá?
Üdv, lcsaszar
leweegee
leweegee picture
Nem tudom milyen protokollt használ, de a saját számodat használja. Telekom esetén a +wifihang kóddal kellett aktiválni, valamint a telefon menüjében engedélyezni a wifi hívást és kb. ennyi. Azóta egy kis telefon ikon plusz wifi jelecske van a térerő mellett, és amint látod nullás térerő melett is tudnak hívni. Ha elhagyod a wifid hatósugarát automatikusan átvált normál üzemmódra, valamint bármilyen wifivel megy, nem csak sajáttal.
Itt egy link az erre képes telefonokról: https://docs.google.com/spreadsheets/d/174pMirVIpHBjxJiLaDP45_X0Cua_kjnGGSIQeu3kJFo/edit#gid=0
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, én Yetteles vagyok, ennél csak volte van :-(
Aminek azonos a percdíja, mint a normál hívásnak.
A vowifi ingyenes? Ha annak is azonos a percdíja, akkor nem sok előnyét látom. Max olyan helyen, ahol nincs térerő, csak wifi.
Üdv, lcsaszar
leweegee
leweegee picture
Azzal a percdíjjal dolgozik ami az eredeti csomagodban van. Ez nem egy külön szolgáltatás, annyi a lényeg, hogy gsm helyett wifin épül fel a mobilhívás. Valóban csak annyi értelme van, hogy ahol nincs térerő (lsd. nálunk) ott stabilan lehet beszélni.
ityvity
ityvity picture
Igen a percdíj nem változik , csak tehermentesíti a szolgáltató hálózatát (minden cellának korlátozott érpárja van ) , meg javítja a tel. elérhetőséget ,ott ahol gyenge a jel , pl. nálam az alagsorban 70-en nincs mindenhol térerő .
mindigehes
mindigehes picture
A szám ugyan az, mint a mobil számod. Csak ha van WiFi, akkor azon megy a kotkodálás, nem a szolgáltató technológiáján. Ami kell hozzá, az a szolgáltató támogatása, meg a telefonnak is tudnia kell. Semmi bonyolult. Sőt azt hiszem, by default, be is van kapcsolva az új cuccokon...
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, ez nagyszeru dolog, en is hasznalom. Csak... ott nincs internet. A temanyito irta is:
welding alt
welding alt picture
06/06/2022 kaptam a Vodafontól egy SMS-t, hogy az elkövetkező napokban tekintettel a fejlesztésekre, a szolgáltatásaiban fennakadások fordulhatnak elő. A román nyelvű szöveg lefordításának nem látom értelmét, de itt is rövid időn belül minden változni fog e téren. ( Értem ez alatt az összes szolgáltatót).
pika75
pika75 picture
Szia. A lenyeg az lenne, hogy lehessen beszelni telefonon barhonnan a hazbol. Ha meg egy kis internet is lenne, az mar bonusz. Azt olvastam, hogy bezavarhat a szomszedoknak, de itt a legkozelebbi haz 30m-re van, egy idos no lakik ott, nem allando jelleggel, Egy masik haz 50m-re  van, remelem, hogy az mar az erosito hatosugaran kivul esik. Amugy egy 20cm-s botantennaval mekkora hatosugar lehetseges? Nem utolso sorban ottani jelenletunk nem allando jellegu, es az erosito ertelemszeruen csak akkor mukodne amikor ott vagyunk. A hotosagok nem hiszem, hogy foglalkoznanak ezzel, tudok esetrol itt bent a varosban, egy epulet alagsoraba bekoltozott egy ceg, de ott nem volt mobil jel, igy feltettek egy hasonlo szerkezetet, es a szomszedoknak azota problemas a telefonalas. Bejelentes lett teve, de nem tudom mennyire veszik komolyan ezeket. Szoval.... melyik fele az input es melyik az output?
Inhouse
Inhouse picture
Ha nem szükséges saját mobil használata, akkor egy GSM adapter is jó lehet. Teljesen korrekt megoldás, vásárolható, engedélyezett. Egy dobozt kell felraknod a padlásra, azon egy botantenna, a legtöbbön van csatlakozó, akár irányított Yagi is lehet. Onnan egy 2 eres telefonvezeték jön le a lakásba, arra meg egy DECT és máris lehet kb. az egész lakásban telefonálni, jogszerűen, mások zavarása nélkül.
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, ilyen a Premicell is.
Ebben akar tudnek is segiteni, van par darabom, mar nem nagyon indokolt a hasznalatuk. Mi arra hasznaltuk, hogy klasszikus telefonkozpontba (PbX) kotottunk be mobil szamot.
Ha ugy tetszik, vezetekes telefonnak be lehet kotni egy Cordless telefont, akkor a hazban lehet vele setalni.
mindigehes
mindigehes picture
Tönkre nem megy, próbáld ki.
De a kis antennával zavartatás sok km is lehet... Telefonodban mekkora az antenna :) és milyen messze a BTS.. :)
