HDD mentése a gép megbontása nélkül
11 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Létezik olyan módszer, hogy egy PC merevlemezét le lehessen klónozni / helyre lehessen állítani a PC megbontása nélkül? Modern gépről van szó, USB3, hálókártya van. PL pendrive-ról bootolni, és külső HDD-re menteni. Főleg a visszaállításon lenne a hangsúly, távolról piszkálnák a gépet, és benne van, hogy összeomlik a Windows, így vissza kellene állítani egy korábbi állapotot.
Jácint
csakyt
csakyt picture
Szia
 Letöltöd az easus partition master 16.5 verziót és az tud clónozni.
 Tibi
lcsaszar
lcsaszar picture
Vagy: usb pendrive-ra teszel egy akármilyen minimál Linuxot. Ha arról bootolsz, a dd paranccsal szektorról szektorra mindent tudsz másolni ide-oda.
Ezek a Clonezilla, Macrium és egyebek is ugyanezt csinálják a grafikus felület alatt.
AzzA
AzzA picture
Aomei, CloneZilla, Ghost, EaseUS... mind jó, mindnek van portable (USB) verziója,
Ha külső meghajtóra mentesz, maximum lassabb lesz a folyamat.
Ha beszerzési problémáid vannak szólj.
melyon
melyon picture
Pld.  a Macrium Reflect nevű programot a hivatalos oldaláról letöltheted, otthoni free verziója is van.
Teljesen elegendő minden amit tud a free változat.
Feltelepíted a működö, klónozandó gépre. Rácsatlakozol a másik meghajtóval USB-n amire klónozni akarsz.
Elindítod a Macriumot és adja magát. ( angol nyelvű, de ha kicsit is jártas vagy gépileg akkor mennie kell. )
Lehetőleg azért legalább akkora legyen a mérete a másolatra használni kívánt meghajtónak mint amekkoráról másolsz vagy nagyobb is lehet. Mindegy, hogy HDD-ről SSD-re vagy vagy bármilyen variációra másolsz vele.
Teljesen tökéletes. automatikusan felismer HDD-t, SSD-t, tehát az alignálással sem lesz gondod.
Egy az egyben klónozhatsz vele akár komplett oprenszerrel és minden további meghajtójával együtt, vagy amit kiválasztasz.
Akár USB 2.0, USB 3.0 külsőbe rakod az új SSD-t HDD-t amire klónozni akarsz és 0. bit-töl az utolsóig is átklónozhatsz mindent.
Ha kész és kicseréled a gépben az eredeti helyire, semmi különbséget sem fogsz látni, ugyan úgy megy minden mintha mi sem történt volna. De győződj meg a sikerességről mielőtt az eredeti oprendszer mókolásának nekiállsz.
Nálam eddig soha nem volt hiba egy sem.
Talán segít. Üdv.
Jaca
Jaca picture
Ez jól hangzik, köszönöm, kérdés, hogy visszafelére van-e mód. Ha vissza kell állítani a gépet, jó lenne, ha akkor sem kellene kivenni a helyéről.
Slaci
Slaci picture
Szia, a Macriummal valóban pofonegyszerű a visszaállítás is, "Restore" menüvel. A Macrium ISO fájlként is letölthető, az pl Rufus-al pendrive -ra írható. Erről bootolva menthetsz/klónozhatsz/visszatölthetsz, legnagyobb előnye, hogy flexibilis, nem kell gépre telepíteni.
Sok sikert!
Jaca
Jaca picture
Ez jól hangzik. Köszönöm az infót!
formasu
formasu picture
Nekem ez egyszerűbbnek tűik, néhány éve ezt használom mentésre, és visszaállításra is:
AcronisBootablePEMedia_WADK10_x64.iso
Hibátlanul működik, gyors, és nem kell telepíteni...
Mr._V.
Mr._V. picture
Hiren's BootCD vált be nálam leginkább.
DOS és win alapú backup programok is vannak rajta, XP (BootCD) és Win7 (Rebuild) változatban is elérhető, az XP-s régebbi, kevesebb RAM-mal rendelkező gépekhez ajánlott és gyorsabban is tölt be.
A Norton Ghost-ot használtam eleinte, de az Acronis Trueimage 2003 vált be leginkább, mert később nem csak az egész HDD/partíció állítható vissza, hanem akár fájlok is egyenként kiszedhetőek a mentésből.
Az előttem említett X64-es régi gépen nem fut el, ami csak 32 bites. HDD mentésnél nincs szükség 64 bitre, max ha tömörítést használna az ember, akkor picit gyorsabban dolgozna, de tömörítés nélkül azonos sebességen dolgozik.
formasu
formasu picture
Jogos amit írtál. A régebbi gépekhez én a Norton Ghost 11-et használom, amit szintén nem kell telepíteni.
