m365 elektromos roller javításában kérnék segítséget
4 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
hozzámkerült egy m365 típusú elektromos roller ennek a javításához kérnék tanácsot segítséget
a roller működik a hiba úgy jelentkezik ha teljes gyorsításon van a szabályzó kar megtorpan egy pillanatra mitha a motor befékezne a szabályzó kar visszáb engedésére a roller tovább gyorsul ha újra teljes sebességre
állítom a szabályzót megint lehet érezni ezt a pillanatnyi megállást
A tulajdonos szerint ezt régebben nem csinálta
nem ismerem ezt a szerkezetet ezért kérdezném ki mit tanácsol merre induljak el akku. motor. vagy vezérlési hiba
Az akku 70-80 százalékban van feltöltve nem mértem még semmit rajta
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=model+m365+electric...
Janos.ro
Janos.ro picture
Lehet ez nem a te eseted, de mindenkeppen egy probat meger.
Az m365-nel lehet applikaciobol aktivalni egy "Cruise control" funkciot.
Ez azt teszi, hogy ha par (5?!) masodpercig allando helyzetben tartod a gazt, akkor bekapcsol es allando sebesseggel megy tovabb, a kar mukodtetese nelkul.
Na most, ha a Cruise control alacsonyabb sebessegre van allitva (ez is allithato az applikaciobol), akkor nyilvan ugy erzi, hogy megtorpan.
En bekapcsoltam egy ismerosomnek, de zavarta, mert azelott nem igy volt, ezert visszahozta es kikapcsoltam.
lacoka
lacoka picture
Lehet hogy megvan a hiba oka alkatrész beszerzésig a téma félretéve nem írtam elfelejtettem hogy bekapcsoláskor egy hosszú és 4 rövid sípolást ad a gép keresve a hibakódokat ez 14-es hibakódnak felel meg ami gáz-fék hibát jelent az alin 2-3E ft egy ilyen szabályozó a YouTube-on keresgélve találtam is egy ilyen videót ugyan ezzel a hibával és hogy hogyan lehet cserélni a sebesség szabályzót https://www.youtube.com/watch?v=ndPJ8kGKvrI how to fix xiaomi m365 throttle error beep
https://eroller.peterem.hu/xiaomi-roller-gazkar-csere/
hibakódok
https://www-electrazoomscooters-com.translate.goog/blogs/news/xiaomi-m36...
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, ez igy mindjart mas. Akkor ki kell cserelni a gazkart es menni fog.
Amugy ez is olcso es gyors: eMAG
