Próbálj meg egy tesztet lefuttatni. Gép kikapcs minden gomb alaphelyzetben programválasztó is, ajtó bezárva. Bekapcsolod, megnyomod az előmosás gombot 3x majd a programkapcsolót 1 állást jobbra, ekkor nyit az 1. Szelep, 2 állás a 2. szelep, stb. hátha a teszt után rendberakja magát.
Nem egyszerű. Német fórumon írtak olyat hogy egy test programot le kell futtatni. De mindenütt csak azt említik, hogy villog és mi van akkor..?; de az hibára utal, mint te is látod.
Amúgy meg a szeríz technikus mantra megy.
Gépük úgynevezett „PC funkcióval” van ellátva, ami azt jelenti, hogy a jövőben a legújabb szoftvertechnológiával frissíthető, amelyet a Miele gyáraiban fejlesztenek. Lehet pl. lehet, amikor olyan új textíliákat fejlesztenek ki, amelyek teljesen új típusú programot igényelnek, vagy olyan új technológiát fejlesztenek ki, amely csökkentheti az áram- és vízfogyasztást és ezzel az ezzel kapcsolatos költségeit is. A „PC funkció” mosógépén az az eszköz, amelyet a Miele technikus használja az elektronika frissítésére. Ha szeretné, hogy a Miele felvegye Önnel a kapcsolatot, amikor ilyen frissítést kínálhat, egyszerűen töltse ki az utolsó oldalon található űrlapot, és küldje el nekünk. Amikor felvesszük Önnel a kapcsolatot, tudni fogja, hogy milyen változások történtek tudunk ajánlani
Hali.
Más led nem villog/világít mellette?
KN
Nem, mindent megcsinál rendben. Ha hibát szimulálok, pl. nem engedem rá vizet és úgy indítom, akkor kis idő múlva gyorsan villog...
KN
EL110 panel van benne, van rajt két 47u 25V, azok csak kb. 8u-k....így elsőre...
p.s.
Kicseréltem, de továbbra is világít...
Parential Control? Kezelésiben nincs bent?
Hi!
Hááát mondjuk másik gép, de itt valami
PC =
Programm Correction –
programkorrekció -ról rizsázik
47. oldal
https://www.miele.hu/pmedia/ZGA/TX2070/10887230-000-00_10887230-00.pdf
https://preview.u-manual.com/preview-manual-for-free-197296/washing-mach...
